Мальчишки помогите советом :-)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мальчишки помогите советом :-) вывод темы на печать
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 22:52
Несколько дней капает масло в районе места слива. Утром маслянное пятно с небольшую тарелку. Раньше такого не было. Что это может быть? Сколько брать с собой денег в сервис?
И второе...когда открываю бардачок свет не горит, но если пошевелить пальцем лампочку, то свет загорается. В чем проблема? Можно её самостоятельно устранить? Confused
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:00
на лампочке просто плохой контакт, надо клемку посмареть, он глубже за лампой.
А с масло надо просто либо пробку поменять скорее всего, хуже если поддон картера. Заодно масло меняй, всё равно сливать нужно буит то. Но сначала выяснить точно откуда капает, может не из слива а из дачика, он над сливом.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:04
я думайу тысячи баксофф хватит :cool:
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:12
Понятно...завтра посмотрю.
У меня защита стоит, ударов не было. По тротуарам езжу акккуратно... :mrgreen:
Я как раз и поменяла масло...после этого стало капать. Уже ездила с этим в сервис. Сказали что при замене масло попало на защиту, поэтому капает. Я веткой сняла каплю масла с защиты, капля прозрачная. Значит капает новое масло. Confused
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:17
Ленок А ты сама масло меняла? если в сервисе в этом меняла, то они занчит накосячили.Ежай к ним без денег и требуй чтоб двигатель новый поставили вообщем
[/u]
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:18
У меня примятая защита протерла дырку в масляном картере под пробкой.Как раз начало капать после замены масла. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:29
В сервисе.
=Kost1k= писал(а):
Если в сервисе в этом меняла, то они занчит накосячили.
А чего они могли там накосячить? Пробку не закрутить до конца? Confused
Чем вылечилось? Shocked
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:32
С лампочкой все просто - контакт плохой.
А с маслом надо точно узнать откуда течет...
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:36
Капает с края "защиты", сверху слив масла.
Chud
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:37
Заменой картера и масла. Smile
жить надо в кайф
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Понаблюдай за расходом масла. Если масло расходуется больше ,чем обычно,то капает из движка,если прежний расход,то капает после замены собравшееся масло с защиты.Внимательно надо по-смотреть. Пробку поменяй на новую и прокладку на пробке поставь новую.
автомобиль-это давно уже не роскошь!
Alimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:47
Не хотелось бы... Neutral
Завтра еще посмотрю...если опять пятно, то поеду в сервис выяснять причину течи. 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:57
Запросто может старое масло капать.
DerDen
Ленок писал(а):
Не хотелось бы...
а придеца на..
ПХЪЙ
maclein
Авто: Red Taxi GT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 00:01
1. может фигово прикрутили фильтр масляный
2. пробку закрутили фигово
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 00:02
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 01:07
Ленок
в тот же сервис еть и гри мол ничего не понимаю типа но всё течёт, завите мастера я хачу с ним погрить и сделайте чтобы не текло как раньше было.
мдэээ
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 01:29
Скорее всего прокладка масляного поддона, дорого взять не должны, но менять лучше с маслом, хотя вполне и так может сойти.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 12:58
А что там за датчик то?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ubb_ir
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 14:11
Вы чего пугаете?
1) возможно просто масло пролили и оно капает
2) если капает несколько дней могли не докрутить пробку
скорее всего это ерунда. заедте на сервис и сразу влоб "вы мне пробку не закрутили почему". а то они вместо того чтобы закрутить начнут искать как человека надурить например поддон и т.п.
а еже лучше во дворе попросите посмотреть что с машиной. я бы помог это дело 2 минут.
2107 -> 2115 -> ford focus 2 SE
ubb_ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 16:34
Ну так съезди сегодня выходной.
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 20:59
Опять пятно под машиной.... Mad
Сегодня не успела сьездить в сервис. Возила кошку в ветклинику. Завтра поеду в сервис...потом отпишусь...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 21:01
Ленок
как кошка?
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 21:02
Всётаки бесит то что сервисы не работают до ночи :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 21:04
да хоть бы они час работали...ток нормально работали без халтуры и то харашо Very Happy
