расположение масс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расположение масс вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:16
Решил я тут протянуть массы в выходные и вот что обнаружил... МАссы чя я вообще не нашел, тк на шпилке, торчащей над ЧЯ ничего прикрученно небыло. Нашел только два коричневых провода, приходящих на рамку, на которой ЭБУ стоит, и три черных провода, крепящихся на месте крепления бороды... Разобраться в паутине проводов мне не удалось... Вопрос, что есть масса ЭБУ, и масса ЧЯ? Мне очень не понравилось крепление масс в точке крепления бороды, те нормально не завентить их из-за пластика. Так же вопрос такой, реле, которые стоят у контроллера у меня стоят поверх пластика. Как они должны быть, между пластиком контроллера и рамкой, или как у меня поверх пластика контроллера?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:47
Все о массах:
http://chiptuner.ru/ground.php
http://chiptuner.ru/ground2.php
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:49
AVN_Belg писал(а):
Все о массах:
В том-то все и дело, что нифига не совпадает, с тем что там написано...
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:53
а...все, разобрался, спасибо
