ДМРВ залитый маслом (отчет)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ залитый маслом (отчет) вывод темы на печать
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:19
Итак, как уже писал имелся ДМРВ залитый маслом, двигатель с ним глох ХХ вообще не держал.
Вообщем я его промыл в горячей воде с порошком стиральным, поставил и отъездел на нем уже 135 000 км. Где то на середине пробега, еще раз промывал, так же когда, чистил дроссельный патрубок. Фильтр воздушный менял каждые 20 000 км.
Вчера поставил БК показывающий расход воздуха, по прогретом моторе на ХХ -показал 9,5 л/ч, нормальный расход.
Вывод, прежде чем выбросить эту приблуду и бежать в магазин за новой, поробуйте его промыть..
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:31
Где-то была описана технология промывки, никто не знает?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:41
У меня товарищ делает так, когда ДМРВ "умирает". Наливает в плошку изопропиловый спирт, если есть, если нет, то обычного спирта... Вымачивает там датчик часа 2, затем полоскает его в спирте как белье после стирки, сушит, ставит и ездит... На одной машине у него пробег уже за 200 ткм (сын таксует), на ней мыл 3 раза, ни разу не покупал новый... и ездит хоть бы что. На другой правда пробег еще маловат, но покупать датчики также не собирается.... Мысль с теплой водой и мылом очень творческая надо запомнить, а то у меня уже два датчика убитых скопилось... непременно попробую реанимировать :cool:
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Это всмысле какого цвета тазик должен быть и порошок для руч/авт стирки? Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:00
Smile
гдето действительно была технология промывки описана... я тоже читал, тока щас не вспомню
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:05
Промыл в теплой воде с порошком-поехала намного лучше
тазик был зеленый, а порошок - Tide-Автомат :-D :-D :-D :-D :-D
вот только не решил проблему повторного засе..ания маслом Sad
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:10
Так че, не разбирая? просто пополоскать??? или как?
PS Smile а можно просто в машинку стиральную кинуть на пару часиков Smile
Bocl
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:15
разобрать не смог - хитрого ключа не было - полоскал вместе корпусом
кстати, если не жалко машину, то можно и ею воспользоваться - ничего с ним не случиться(в корпусе) 8-)
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:45
В гофру вставляется патрубок вентиляции картера. Вот из него масло и гонит при ненажатом акселераторе.
Вынимаем патрубок, подбираем по диаметру медную трубку (что бы вставлялась в патрубок), изгибаем ее и вставляем так, чтобы второй конец оказался близко к дроссельному узлу.
Теперь проблема решена.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bocl
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:51
ну так в дроссель будет валить и т.д. ... плохо не станет?
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:52
Неа
SNB - fell 3dom.
d_bbgon
Его туда так и так валит, когда открыта заслонка.
SNB - fell 3dom.
Bocl
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:53
почему?
вся эта бяка в двигло стремится попасть... Shocked
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:58
так как мыть то? ... есть у меня старый ДМРВ, но рабочий... хочу поэксперементировать Smile) технологию расскажите...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:00
все рассказано!
вода+порошок и в этом полощешь!
ясно?
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:02
Bocl писал(а):
почему?
Так этож масло.
Сгорит.
Тут ключевое слово Вентиляция Картера.
На классике вообще в воздушный фильтр выходит.
SNB - fell 3dom.
Bocl
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:05
на зубилах тоже туда, а знакомый просто на землю шланг пустил и подливал периодически
:-D
Ладно, уговорил Very Happy
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:23
Bocl
знакомый- кретин!Sad имхо
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:28
Bocl писал(а):
все рассказано!
ясно?
Все именно так, плоскоцубцами если нет спецключа, выворачиваем 2 винта,вынимаем сам ДМРВ из корпуса и минут 5-10 бултыхаем в горячей воде С РАЗВЕДЕННОМ без гранул порошке, затем промываешь проточной водой, стряхиваешь или сдуваешь все капли с зеркала, минут 5-10 сушишь феном и можно ставить обратно
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:17
Skydive писал(а):
Bocl писал(а):
все рассказано!
ясно?
Однако вы так все магазины и сервисы разорите !!!! Хулиганство какоето , даже можно сказать безобразие.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:55
блин а мне пытались впарить ДМРВ типа у меня он хондрит!!!!
хотя я ни чего не заметил!!!!!
ну я на досуге попробую по полоскать))))) я так филтр нуливик стираю только в фЕри))))) супер как моет и покупать не надо всякие химию в магазе)))
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:39
Num
мда....может и в движку еще подсолнечное масло заливать...
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:47
Вадя писал(а):
Num
А ты попробуй, один *** - менять будешь Smile
Я в смысле, помой ДМРВ.
Пацаны вон говорят, затраты 5 коп Very Happy
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:50
Кир-кук
да его мой не мой..там смысл то в чем? в том, что микропесчинками бобмардируется верхний слой резистива ...
из-за того он и в статике выдает уже не 0.996 в а гораздо больше.шо там мыть?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:01
Вадя писал(а):
Кир-кук
Не, ну если его бомбардировало,
то - да,
уже мыть нечего Sad
А если он налётом покрытый,
так сказать, потерял чувствительность.....
Может всё-таки попробуешь Smile
Я бы сам, но у меня нету мёртвого Sad
Страница 1 из 5
