Платы задних фонарей ВАЗ-2115 На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
nicotinovich На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Не секрет на всех 15шках проблема в задних фонарях, точнее в платах, то стоп один не горит, то габариты. Я хотел сначала просто новые платы купить(вернее саму фольгу) только сомневаюсь, что они долго проходят. Нынешние 16тыков отходили и в местах где нижнее выводы ламп входят в контакт с платой, там такие углубления образовались, изза них и пропадает контакт. Кто сталкивался, как лечили? |
alexR21150 На форуме 11 лет
Авто: 21150
Гош![]() На форуме 13 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Установить имп. лампы,они решают проблему в плотной установке их в патроне и хорошем контакте с самой платой. Есть второй момент, контакт в разъёме. Тут предлагается пайка проводов. Могу предложить свой способ победы контактов в разъёме: Снимаем разъём, вытаскиваем аккуратно проводки поочереди из разъёма и увеличиваем изгиб контакта на конце провода в виде вилки, как объяснить по другому не знаю ( схематично контакт сбоку выглядит следующим образом ---^, т.е необходимо добиться чтобы верхняя точка (изгиб) более плотно прилегал к контакту платы при защёлкивании. Так с каждым проводом, попутно - обезжирив сами контакты и контакты платы. Есть более короткий способ подгиба контактов иглой не вытаскивая проводов из разъёма, но это уже у кого как получится. У меня сейчас всё работает, тоже глючили фонари, сначала поставил имп. лампы, год без проблем, потом иногда не работал один из стопаков, подогнул контакты - всё пашет замечательно. |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Делал так же давным давно, всё работает... _________________ ![]() |
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
fill06 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
Tussis На форуме 11 лет
Авто: 2115 2000 года
Та же проблема меня напрягала оччень сильно. Сначала поменял просто платы (обе) - правая перестала гореть (стопаки) через неделю, забил на неё, но ещё через неделю перестала гореть и вторая. Тогда я купил модные импортные лампочки и стал химичить с ними - горели через раз. Напихал под плату всяких штучек, чтоб контакт плотнее был - хрена в стуле. Шевелил, подгибал, зачищал и обезжиривал контакты в разъёмах - не помогло. Тогда тупо пошёл и купил обе платы в сборе и разъёмы (причём разъёмы еле нашёл и по полтиннику штука!) и всё поменял - теперь работает (тьфу*3). Если снова такой гимор начнётся, возьму в руки паяльник. А если на тот момент будут баблосы, куплю альтернативные фонари и фары. Кстати, в этих альтернативных система такая же - платы, пластиковые фишки для прижимания, или нет? _________________ Amor et tussis non celatur |
ЮБА![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21140 2005
Levski![]() На форуме 13 лет
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
полностью переделал конструкцию... есть фотки, но нет описания. если коротко - то я припаял провода к зеленой плате, т.к. неконтакт был в дебильном разъеме. припаял ессно не намертво - там есть мой разъем ![]() _________________ как устанавливать андроид (видео) |
Dania![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ2115
Storm На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ2115
Lessen![]() На форуме 11 лет
Авто: FF2 хэтчбек
плату менять смысла нте - т.к. могут быть косяки с разъемом (с той частью. которая в плату втыкается ![]() _________________ как устанавливать андроид (видео) |
Авто: ВАЗ2115
там штекер очень хреновый...... у меня несколько раз прогорали контакты на самой плате из-за замыкания в штекере. плюс, из-за штекера была светомузыка... кончилось тем, что я убил вечер, и припаял то, что хотел - т.е. сделал свой штекер ![]() ![]() _________________ как устанавливать андроид (видео) |
Авто: ВАЗ2115
потом выложу фоты и описание, уже год как сделал, но все никак не могу добить описание... времени все нет... _________________ как устанавливать андроид (видео) |
terem На форуме 12 лет
Авто: 2115
меня правый задний просто задолбал . подгорал контакт фишки с платой . на кочках то контакт есть то нет вот оно и подгорало . психанул , срезал нафиг эту фишку выкинул , припаял к плате 4 проводка и скруткой соединил . заизолировал . забыл об этой проблеме уже на много месяцев . левый вроде не беспокоит вообще оставил как есть . |
Viv19 На форуме 10 лет
Похожая проблема не горели периодически стоп задние, габариты, купил две новые платы все лампочки новые - теперь по отдельности стоп горит, габариты горят, но при включенных габаритах при нажатии на педаль тормоз не видно что загорелся стоп сигнал, то есть габариты горят ярче чем стоп. Не пойму в чем дело??????? Help!!!!!!!!!!!! |
Алконаффт На форуме 12 лет
Авто: 2115 карб
Я одновременно поменял и плату и разъем, а под лампы бумажек напихал )) Работает уже года 2 )) А как заглючит снова - обязательно припаяю провода. Лично у меня проблема была в том, что подгорали контакты платы, а потом ослабли контакты вилки, которая втыкалась в плату. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
