Ошибка 0563 (Высокое напряжение бортовой сети)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0563 (Высокое напряжение бортовой сети) вывод темы на печать
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:07
Всем привет, сегодня за утро уже 2 раза загораля ЧЕК и выскакивала эта ошибка, хотя по компу напряжение в норме. Что может быть, как лечить??? В поиске тишина... Заранее спасибо.
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Roman=
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:12
А нормальное напряжение это у тебя какое?
На АКЮ мерял реальное напряжение?
У меня такое было когда поставил трёхуровневый регулятор на генератор и выставил положение МАХ. ПО БК было 14,8 и вылез ЧЕК сразу с ошибкой - высокое напряжение. В среднем положение сразу погас. Напряжение 13,8 - 14,2 сейчас.
ФФ2, 1.8 тренд
=Roman= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:20
Регулятор трёхуровневый стоит?Когда себе поставил на максимальном тоже загорался ЧЕК,В прошивке убрал контроль напряжения в диагностике и забил на это дело.А какое напряжение по БК?У меня на 14,7 загоралось. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreanich
Авто: Mazda-3
З-х уровневый поставил неделе 2 назад, но до сегодняшнего дня ошибок не было. Регулятор стоит в среднем положении. На момент ошибки по компу было примерно 13,8 - 14,2. На АКБ не мерял.
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:06
Не буду создовать новую тему дабы не мусорить, спрошу здесь.
Собственно вопрос, народ подскажите, поставил себе на выходных 3-х уровневый регулятор выставил среднее положение на нем это 14.2В так вот борт комп Гамма 412 всегда показывает 14.6В независимо от включенных потребителей. Это нормально или регулятор бракованный? Бк ошибок не выдает. Заранее благодарен за ответы.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:13
djdron
нахн эту Гамму.меряем прибором.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:40
Вадя: Сегодня попробую тестером замерить
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:41
djdron
с этого вообще начинать нада....
Dim112
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:08
Если честно говорить, то мне кажется что 3-х уровневый такое-же Г...О как и обычный. Единственный плюс его это что можно регулировать напругу и все. А дохнут или работают они также.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:26
У меня когда РН пробило при 15,5в автоматически отключилась комбинация приборов. При установке нормального РН все стало нормально. В ген-ре на выходе вроде должен стоять конденсатор, сглаживающий броски напряжения, амплитуда которых может достигать 80В. Может он в обрыве?
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:37
Fox103
да ну..там всего то стоит 2.2 мкф...броски сглаживает АКБ....вот это да...таааакой конденсатор... а тот шо на гене он так, типа против помех...
