Затыки на малых оборотах..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затыки на малых оборотах.. вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:10
Помогите советом: вот такая ерунда иногда бывает- на малом газу катишься к примеру на второй передаче ( особенно заметно) и сбрасываешь газ полностью( ногу с педали) и тормозишь двигателем, а после этого слегка так прикасаешься к педали газа и плавненько слегка нажимаешь и в начальный момент получается как бы затыкание движка то есть он вроде как хочет остановиться( дергается резко- тормозит- ) а потом опять поехала как ни в чем не бывало.. что может подглючивать?? подскажите ..
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:50
в режиме ПХХ контроллер отсекает подачу топлива в цилиндры,
поэтому в этом случае при нажатии на педаль газа системе требуется
какое-то время для возобновления работы мотора от воспламенения
топлива
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:56
топлива
я с этим согласен полностью, что требуется время, НО в том то и дело что при торможении двигателем она ПЛАВНО замедляется, а при легком прикосновении к ГАЗУ происходит резкий затормаживающий толчок как будто зажигание на долю секунды выключили ( сравнимо с эффектом заводки с толкача при отпускании сцепления)..
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:00
топлива
хз
в вазе столько глобальных глюков, что обращать внимания на такие мелочи... Confused
Smile
MichaelM
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:56
Может быть ДМРВ
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:09
у меня такая же хрень, но ток пока решения не нашел, но она у меня при торможении двигателем еще и дергаться начинает.. Sad
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:58
Уже недели две что-то похожее ощущаю. Правда слегка по другому всё выглядит.
В основном на разогретой машине происходит. На первой, второй пока не раскрутиш выше 2000 оборотов машина подёргивается, не тянет вообще, потом хлоп, полетела. Смотрел свечи, они в нагаре, что ещё больше пугает, что на 3, 4 свечах масло на резьбе. Высоковольтки вроде в порядке. Вчера ехал на работу, так вообще метров 100 её как будто кто-то за хвост держал, потом раскрутилось ~до 2500 оборотов, поехала нормально, но загорелся Check engine, ошибки 300 и 302, посмотрел по кодам, это вроде "Множественные пропуски зажигания" и "Пропуск зажигания во втором цилиндре" соответственно.
Похоже нужно готовить деньги... Sad Вопрос - сколько?
/amorphous/
amorphous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorphous
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 15:00
Да, забыл сказать, что свечи уже менял, улучшений не заметил, через 2 дня они уже примерно в том-же состоянии, что и предыдущие.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 16:51
В основном на разогретой машине происходит. На первой, второй пока не раскрутиш выше 2000 оборотов машина подёргивается, не тянет вообще, потом хлоп, полетела. .
/amorphous/
Ну у меня такого нет. только иногда при режиме "торможение--> газ" проскакивает.. Может ДПДЗ?
vladip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 23:00
По тихоньку умирает катушка, жди чека, на какой цилиндр укажит ту и менять...
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 23:05
гы....а ЭБУ какой?
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 07:30
Было почти тоже самое, дергалась, пока не разкрутишь больше 2000
Грешил на ДПДЗ, хотя он GM-ский. Купил обычный (купить новый GM жаба задавила Smile ). Эффекта никакого.
Вчера купил новые ВВ провода и ВСЕ ОК!
Другая машина!
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 12:45
Вадя писал(а):
гы....а ЭБУ какой?
Похоже, что Январь 7.2
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 13:01
amorphous
провода поменяй... Если не поможет, то только подстановка заведомо исправного МЗ, наверное он умирает
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorphous
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:37
skayfaks
Спасибо, попробую.
