Есть мнения по тормознутым дискам 14" Аллиед Ниппон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть мнения по тормознутым дискам 14" Аллиед Ниппон? вывод темы на печать
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:43
Присмотрел тут в продаже за 590 рэ штука, типа, из Японии.
Интересно, японцам сваво автопрома мало что ли? Подрядились на наши десятки диски точить? Smile
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:33
Не знаю,но колодки их-редкостное гумно,скрипят как телега, а диски могут подходить один в один к какой-нибудь иномарке и не обязательно быть разработанными для ВАЗ специально
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:46
Я езжу на таких дисках, но R13. Перегрева вроде не боятся или я не перегревал их. С колодками Феродо красными, на холодную тормозят плохо, прогреваются - всё в норме.
Сейчас бы не поставил их, почему не спрашивай.
А какие поставил бы - наверное Лукас, АТЕ или Брембо.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vagra
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 05:30
Стояли у меня такие диски. Диски как диски, притензий нет.
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
autoladaru
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:45
А эти нипонны с перфорацией ?
Весной буду менять скорее всего- чешу репу какие постатвить.
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 11:43
_McRae_ писал(а):
просто диски, просто работают
Стоят и диски и колодки этой фирмы - никаких замечаний.
Копните Яндексом - Allied Nippon крупная солидная фирма. Так что если не подделка (ИМХО - вряд ли), то все должно быть ОК.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 12:18
Ставил себе 13-е Ниппон. Машина тормозила рывками и наблюдалось небольшое биение педали. Ставил сам, процесс весь правильный, все чистил, прикручивал и мерил Чиндикатором. Исправить ничего не удалось, так и ездил (причем разбирал, все как следует чистил и ставил заново). В магазине втирали, что пока не притерлись. Х.З., так и продал тормозящую урывками тачку.
Больше не поставлю.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:05
Ой не гони, нормальные колодки, стоят счаз.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:07
Биение педали и рывки при медленном торможении - БАРАБАНЫ ЗАДНИЕ!.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:11
На самом деле заметил такую вестчь Smile , как правило биение появляется после притирки диском и колодок и после первого перегрева, но оно со временем уходит, т.к. диск подъедается колодками и как фрезерный станок выводит биение в ноль. А ведь я думал в своё время ступицы менять...
Донецкая республика
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:33
Да, от чего вдруг ни с того ни с сего (ничего с ними не делал) они начали тормозить рывками сразу после установки новых дисков? Совпадение?
Не сказать, чтоб началось именно биение педали, - скорее именно торможение рывками, хотя как-то на тормоз жать было не комфортно. Помню еще расходились показания индикатора ЧИ между правым и левым колесами: одно лежало в допуске, второе вышло за 6 микрон.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:32
А туда не лазил когда менял передние?
Донецкая республика
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:43
Неа, не лазил ваще!
По началу и правда подумал, притрется. Но поездив неделю решил снова все разобрать и проверить. Все вычистил-выскоблил (впринципе и так ничего не мешало), собрал обратно... Не помогло. Со временем (около 4-5 месяцев) тормозить стала лучше, дергания практически пропали. По началу страшно тормозить было на льду: немного нажимашь, начинает тормозить и ОПА, ушла в юз.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:52
Вот и у меня передние притерлись месяца через 3-4, а так иногда подколбашивало.
Донецкая республика
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:56
У меня тож стоят, диски как диски - претензий нет, работают в комплекте с Ferodo/
ZelDol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 13:06
Брал в фирменном павильоне Alied Nippon в ТЦ Москва ,не просто скрипят а звук такой повеситься хочется. Колодки задние. Когда пришел поскандалить,продавец сказал: "Знаешь,мне пофиг!" Заменил на другие проверенные,тишина и порядок. Так что не надо преждевременных выводов.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 13:17
Ми тут про перед говорим, задние ваще ВИС надо ставить.
Донецкая республика
