Зарядка аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка аккумулятора вывод темы на печать
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:23
Подскажите, при полной разрядке аккумулятора, сколько примерно по времени его нужно заряжать?
Manka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:37
Это смотря каким током заряжать Confused
Минимум часов 10, а лучше прочитать инстукцию к зарядке
Smile
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:47
Заряжать током в 10 раз меньше номинального
Заряжаться будет часов 14 примерно...
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:54
Maxie
А у меня ее нет:)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:58
СмеШАРик
Спасибо.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:06
Manka
Да не за што. Если у тебя аккум 55А/ч то ток 5.5 ампер ставишь и пусть заряжается пока зарядку брать не перестанет
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:12
СмеШАРик
ну уж не в 10, хватанул както.
Manka
надо сматреть чё за акум. Вапще апслуживаемй ли он. Если да то сматреть хватает ли электролита в банках. Если нет то долить хотябы воды дистилированой. При зарядке открытыми держи крышечки. Заряжать токаом 3,5-4 ампера часов 12. Но в основном зарядники автоматически отключаюца при полном заряде акума
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:26
Motistuta
Обоснуй. Кислотный аккум заряжается током 1/10 от номинального, а твои 3-4 ампера это пьяный дядя Вася из соседнего гаража подсказал?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:07
Motistuta
Честно говоря, как не пыталась, электролит посмотреть не смогла Sad я просто не знаю, в каком месте аккумулятора его смотреть)
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:20
Manka
Значит попроси того кто понимает Smile Мужа, молодого человека или соседа Smile
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:50
СмеШАРик
Да что же мне по всем вопрос советуют это!( Ну не повезло мне. Ни брат, ни молодой человек, ни ближайшие друзья ничего в этом не понимают!Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:53
Manka
если акб необслуживаемый, то электролит ты непосморишь!
Банки закрыты будут!
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:54
Извини не знал.
Ищи есть ли пробки на аккуме - они могут закручиваться или руками или шлиц под отвертку, а так же могут закрываться плоской панелью которую надо поднять чтоб их увидеть.
Если такого нет - значит аккум необслуживаемый и ничего туда доливать и смотреть не надо.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:03
СмеШАРик
+1 Smile
какой акб то?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:11
Boriskin
СмеШАРик
Точно! Точно! В мой просто нечего доливать!Smile
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:58
у меня старый аккум было написано неапслуживаемый, а он спокойно заряжался и крышка снималась, и электролит спокойно заливал Smile
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 21:17
СмеШАРик писал(а):
Motistuta
Просто ты не так выразился. Нет у аккумулятора такого параметра как номинальный ток, есть ток 10-ти часового разряда - его ты и имел ввиду наверное (как раз таким током и еужно заряжать). 8-)
Duche сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 22:58
а если мне чуть-чуть дистилированной воды надо долить в аккум.могу я это сделать и не ставить его на зарядку? когда буду ездить,он же зарядиться? или обязательно на зарядку ставить?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:11
Если аккум не сильно посажен , то необязательно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 01:17
СмеШАРик Васильевич, ябы тебя попросил не звездеть тут сваими гипрепознаниями в зарядках акума.
Я сам так заряжал не один акум и всё в порядке у меня. Так что подумая ещё раз
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 02:29
Jerar
если ты в машине напругу не просадишь ниже 13,8 помойму, тады зарядится по полной....всё остальное - недозаряд!
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 07:18
Motistuta
Кузьмич, ты что расстроился? Кузьмич? А мы думали ты нас зовешь... (с)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 13:30
СмеШАРик
Very Happy
мдэээ
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 13:50
Да кстати кто нибудь знает почему на некоторых аккумуляторах пишут необслуживаемый а он и сдырками и заряжается нормально! В чем подвох?
Дорогу осилит едущий
Lev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 13:53
Lev
чё за дырки то?
Если для банок, то он обслуживаемый точно.
Если другие мож дырки какието? Странно както
мдэээ
