Чем грозит работа двигателя с негерметичным ВУТом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем грозит работа двигателя с негерметичным ВУТом? вывод темы на печать
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 10:59
На холодную троит двигатель (не работает 4 цилиндрик), через минут пять прогреется, вроде - нормально. Зимой только обламывает холодный заводить. Двиг карбюраторный.
Чем для самого двигателя опасна такая работа?
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:39
Думаю особо ничем.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:47
расходом гарючки
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:48
h2so4-bryansk писал(а):
расходом гарючки
Двигателю это до фонаря,это угроза карману владельца. Smile
жить надо в кайф
Motistuta
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:13
:-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:53
Расход топлива, а следвательно и угроза карману увеличивается не значительно, думаю.
Такая фигня в основном только по утрам, то есть после долгой стоянки.
Заменил бы ВУТ, но нет гарантии, что новый проживет дольше.
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 13:07
Кто такой ВУТ ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 13:42
:-D
Какой такой ВУТ?! Слыщ, да.
ВУТ - абревиатура словоф вакуумный усилитель тормозофф.
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 13:49
Ты думаешь, что троит из за него ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 00:05
Я бы не стал с тормозами шутить.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 00:47
Jekon
Ты замени ВУТ, а потом отпиши - помогло или нет Smile Думаю, многим интересно.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 05:00
mr1
Троит однозначно из-за ВУТа.
Проверено. Пережимал патрубок от впускного коллектора, завелась легко и с первого раза, работали все цилиндры.
Сергей 22
Я с тормозами и не шучу, товарищи есть вообще без усилителя гоняют.
_Pat_
Заменю - обязательно нарисую ответ, зарплату дождусь и 1000 рубликов не пожалею.
Продают у нас только ДААЗы и подделки под них, все лавки обездил уже.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 06:55
Поменяй клапан который на входе в ВУТ. Стоит мало, меняется просто и может помоч.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 06:15
Спасибо. А как его заменять?
Смотрел уже на него, он пластмассовый весь. Каким образом заправить его?
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 20:47
Поливаешь бензином на стык ГТЦ и ВУТ. Смотришь перестала ли троить. Если ДА, то откручиваешь две гайки ключем на 17 и отодвигаешь ГТЦ, насколько трубки позволяют. Тянешь за шток и вытаскиваешь его вместе с уплотнениями. Находишь изношеный сальник штока, снимаешь его и идешь покупать такой же новый. Сборка в оброатной последовательности. Если НЕТ - ВУТ всборе.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 06:45
Ты сам этот сальник пробовал менять? Предчувствия такие, что купить такой нифига не получится.
363
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 09:45
Че тут пробовать? Менял и не раз! Сальник 10руб стоит, работы на 5 минут.
