Снятие передней фары (Киржач) 21103м |
Автор | Сообщение | ||||||
Alexey_N![]() На форуме 12 лет
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Правая фара не поддается регулировкам и светит вниз, противутоманки светят себе под колеса, толка от них почти нет и винтами не регулируются как надо. И в итоге боюсь ездить в темноте как вампиры днем. В форуме описан ремонт фары с разбором, но для этого нужно снять фару наверно. В мурзилке показано, как это делается на обычных десятках, т.е. отодвигается ресничка и выкручивается нижний винт. А у меня вместо ресничек поднятый бампер, и что его придется снимать ![]() Кстати, везди пишут, что фары Киржач клееные, а у меня видны скобы крепления стекла, так что у меня за фары, если они с линзой. И все таки, может как то ухитрица восстановить фару без демонтажа? Ведь реч идет о поправлении какогото шарика от винта регулировки. При разборе, наверняка понятно это было бы, но из форума совершенно непонятно про какой шарик идет речь и как он крепится. _________________ Пробег на 15.05.2010 53 200км |
max-np-max![]() На форуме 12 лет
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Скорей всего стоят неправильно , переверни!
герметик + скобы - нормал
недавно было , смотри посты |
Dorand На форуме 14 лет
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
iii На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103М
VLV![]() На форуме 14 лет
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Sherhan![]() На форуме 13 лет
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Вот она - русская изобретательность :-D - для демонтажа фары снять бампер :-D Радует одно - не одни русские такие умные, к примеру для замены ремня ГРМ на VW Passat B5 2.0 нужно так-же снять бампер и открутить всю морду вместе с фарами - немцы однако :-D _________________ Все относительно :wink: |
Aleks21114![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ21114-52-027
ShAlex![]() На форуме 12 лет
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Alexey_N не надо бампер. Открути два винта вернего крепления фары, потяни ее немного на себя и напротив крутилки регулировки вертикального угла как можно ближе к рамке кузова проделай аккуратненько дырочку - можно сверлом, но лучше паяльником - чтоб стружки внутрь не сыпались. Вставляешь туда отвертку (как вариант), упираешься ею в цангу и защелкиваешь ее на шарик крутилки. Все, только потом отверстие заделать надо - заклеить чем-нибудь, только не пластилином. |
На желтой наклейке по центру верха фары можно увидеть дырочку (если сильно присмотреться :grin: ) - она при установленной фаре под металлом получается: http://foto.mail.ru/inbox/sheal/23/i-31.jpg |
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
ShAlex Открути два винта вернего крепления фары, потяни ее немного на себя и напротив крутилки регулировки вертикального угла как можно ближе к рамке кузова проделай аккуратненько дырочку - можно сверлом, но лучше паяльником - чтоб стружки внутрь не сыпались. Вставляешь туда отвертку (как вариант), упираешься ею в цангу и защелкиваешь ее на шарик крутилки. Все, только потом отверстие заделать надо - заклеить чем-нибудь, только не пластилином. +1... про разборку я тему с фотками создавал, и этот вариант тоже пробовал, без проблем сверлится дырочка, пластик мягкий и отверткой сажается фара. Заклеил потом строительным то-ли силиконом, то-ли клеем в тюбиках здоровых которые пистолетом выдавливаются. _________________ ![]() |
s.enns На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21104
Подожди не торопись! Ну типа снимать фару, лечится проще: Снимаешь гидрокоректор и надеваешь на шарообразный упор гидрокоректора жёсткую трубку (колпачёк от иглы мед шприца) соответствующей длины (подбирается экспериментально). До этого не забудь регулировки фары выставить в среднее положение. Ну когда задерёшь пучёк света повыше, регулируешь фары по мурзилке.... К стати так же и БОШ лечится ![]() _________________ С Уважением, Станислав |
movak На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103
По-поводу замены фары . Бампер НЕ надо снимать, я сам 3 раза фары переставлял . Допустим чтобы снять водительскую фару , надо открутить решетку радиатора, открутить фару : сверху три шурупа и еще один держит фару прямо между самой фарой и поворотником . откручивается путем засовывания руки под бампер и дальнейшим нащупыванием это гайки ))) . После отодвигаем фару ближе к дигательлю и начинаем выламывать ресничку :cool: Сначало надо её протянуть ближе к решетке радиатора на 2-3см и с другой стороны выташить зашелку кот. цепляется за крыло, а потом не жалея сил тяним ресничку немного выкрутив против часовой в сторону крыла . Установку реснички может облегчить вырезка всередине зашелки , кот держит её за бампер. Около 10 см надо просто выпилить прямо там где она ввиде дуги. _________________ F@ckly yours |
Vladrive![]() На форуме 12 лет
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Объясните, каким образом он защелкивается, неужели как обычная кнопка на одежде или там нужно что-то отжать-поджать? Блин, и еще на сервисе колпачек мне забыли отдать, езжу без него ![]() в магазинах помоему колпачки отдельно не продаются. Может из-за этого и фара запотеть и все, что угодно. А сервис в Курске ![]() _________________ Пробег на 15.05.2010 53 200км |
там пластиковый шарик зашелкивается в крепеж. Проблема в том, что крепеж имеет место немного вращаться, поэтому порой защелкнуть без разбора не получается. ![]()
Мда, колпачек нужен, иначе постоянная влага просто убьет со временем отражатель. Я колпачки в магазине не искал, но по идее должны быть, а там фиг его знает. _________________ Люблю и Ненавижу (про ВАЗ) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
