не включается плафон при открытии дверей - хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не включается плафон при открытии дверей - хелп вывод темы на печать
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 09:32
Всем, привет!
При открывании дверей не включается плафон освещения салона. Меня это, конечно, не очень волнует, но все же... должно работать.
1. при прямом включении плафона - свет горит
2. концевики дверей работают
Куда смотреть? БСК (я там понимаю этот девайс включает свет или я ошибаюсь)?
kxmep
kxmep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:31
Попробуй сам плафон посмотреть, там перекидывающийся контакт в виде пластинки. у меня было что не контачила пластинка.
Dim001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:09
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:14
kxmep
А ты уверен, что концевики работают?
Ну и как выше сказали смотри контакт в виде пластинки...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekseyZZZ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:57
У меня такая же фигня. Просто перестала работать подсветка и все тут. Но у меня дополнительно еще установлены фонарики в ногах, которые тоже должны загораться вместе с плафоном при открытии двери.
Итак: открываю дверь, замок зажигания подсвечивается, эта хрень в панели приборов пиликает, а всет не загорается.
С братом проверили тестером. Оказалось что при открывании на контакт плафона приходит не минус, а плюс. Т.е. вообще получается при открытой двери там два плюса. Почему так найти не смогли. Может кто знает в чем пробл?
Раньше все работало нормально.
AlekseyZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:33
читайте достоевского это поможет понять вам загадочную русскую душу :cool:
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 10:35
Значки открытия дверей (всех сразу и по отдельности) исправно мигают (и пиликают) на БСК. Подсветка ЗЗ и считывание иммо включается. Или это не показатели?
Вот контакты я не смотрел Sad
Я так понимаю достаточно рассеиватель снять для проверки?
Вот это тоже надо проверить, когда до контактов доберусь...
kxmep
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:47
Ну да!
Joke
Авто: 21124 16V, люкс, млечный путь, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 15:38
А у меня такая штука: иногда при открытии двери не горит плафон - иногда горит. И часто, когда снял с сигналки, открыл дверь - сигналка момента открытия двери не видит и ведёт себя как будто двери не открывались, соответственно моргает аварийкой и через 10 секунд (или около того) поставится обратно на охрану, если не завести двигатель. На концевики грешить?
ВАЗ 21124 16V, люкс, млечный путь, 2006 г.в.
Joke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 15:51
+1 !!!!!
Снимаешь стеклышко и там все увидишь!
И не вздумай впихнуть туда лампу мощнее штатной,- расплавит плафон!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:48
Скорее всего да, открути концевик и зачисть его, видимо просто окислился
Малой
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 01:24
почисть контакт на дверях
Малой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 09:10
Именно это и было. Сенькс.
Теперь вот думаю плафон другой поставить, а то штатная лампочка ни фига не светит Sad
Зачем только ее "починил"? Smile
kxmep
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 10:14
Так же было, почистил концевики ножом - помогло.... на 2 дня. Опят почистил и прыснул ВДшкой, месяца 4-5 уже катаюсь и все гуд.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joke
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 05:04
Спасибо, попробую.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 09:57
Вот народ себе ставит плафон с неоном и я себе поставил - после штатного очень доволен!
вот посмотри темку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117592&highlight=%EF%EB%E0%F4%EE%ED
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 10:15
вот посмотри темку:
Сенькс за ссылку, а то потерял ее.
kxmep
vano121
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 21:26
у меня заводская сигнализация. плафон загорается только при открытии водительской двери, при открытии остальных дверей - не загорается. может так задумано. контакты не смотрел.
vano121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 06:30
Тоже трабл. При открытии водительской двери не горит. На остальные двери реагирует номр (в том числе и на пятую). Концевик вод. двери снял-как новый. Я так понимаю, что перекидывающийся контакт в виде пластинки отрубает плафон вообще, а не конкретно на какой-то двери или нет? Подскажите что посмотреть (плавное гашение не работает)
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stalker52rus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 17:00
полность согласен, ,долго искал и тоже дошел до этой пластиночки подогнул и все ... жисть удалась !!
stalker52rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 18:10
Посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3399857#3399857
Проблема одна и та же.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegggg
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 20:57
У меня при открывании дверей не горит. Зачищал, прозванивал... Случайно заметил при открывании блока предохранителей лампочка загорается. Надо будет как то прозванивать.
ждёшь праздника и тихо спиваешся в гараже
Olegggg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 00:05
подниму тему..
возникла проблема с сигналкой aps 5000, и тут встал вопрос о плафоне, который, за всё время пока машины у меня, никогда не загорался при открытии дверей, а вручную включается и горит отлично... концевики по кругу новые..
сигналка работает, когда как... по ссылке в конце страницы описано что на данный момент.
тут проблема с сигналкой на 45 странице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88528&start=1100
как правильно замерять? плюс или минус идёт на плафон?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
