Как крепить ПТФы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как крепить ПТФы вывод темы на печать
wraithik
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 19:34
Купиля я себе ПТФ
Только что желтую. Из нее торчит болт гайкой. Я так понимаю это все куда то должно вкручиваться. Куда вкручитвать не нашел. Модет еще и кронштейн какой-то покупать нажо?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LECAS
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 20:33
Крепить надо на болт крепления бампера
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 20:43
Это кторый длиный (10см) с головкой на 17? Я его выкрутил а как крепить не понял Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 21:04
http://www.mylada.ru/articles/article8.html вот смари тут
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARELAV
Авто: Логан 07г.
У тебя кронштейн на фото... Его к балке на 2 болта +2 гайки М6. К кронштейну ПТФ. Незабудь выреать прямоугольнички в бампере-иначе кронштейн не просунешь.
ARELAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 21:23
У меня этого кронштейна нет (кторый типа уголок с одно сторыны на М6 с другой на М10) Sad
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 21:24
Я приварил 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 21:55
У меня тоже не было-купил в автозапчастях. Пришел и спросил про кронштейны для штатных ПТФ. Продавец достал через 5 секунд. Стоимость 50рпару. Ставил на даче-снял бампер. А оказалось ничего снимать не нужно: все можно сделать на эстакаде. Делов на 1 час с перекуром. 8-)
2 aviatorrr к алюминиевой балке? аргон в хозяйстве имеется? класс...
wraithik
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 23:23
ARELAV
Пасиб. Тоже пойду куплю.
Motistuta
Пасиб. Хороший мануал.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 11:27
Ну полуавтомат имется :cool: тока варил я к железке ( пластина на балке сквозь неё болт крепления проходит ) Very Happy
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 11:29
wraithik
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 11:39
aviatorrr
Все бы тебе приварить, да "вскрытие покажет".
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 13:50
wraithik
Ага Very Happy
Ну чё повесил фары?
wraithik
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 14:01
неа
думаю завтра-послезавтра
куплю кронштейны и усе
хочу сделать хорошо, чтобы не тряслись и встречных не слепило
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 17:18
а какие лучше брать, жёлтые или белые? в чём фишка?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 17:36
FilmFilmFilm
На практике пофиг ( лично мне белые больше нравятся)
А в теории жёлтые дальше пробивают :ooo:
wraithik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 12:54
aviatorrr, как думаешь какую толщину стали выбрать под крепеж? Сделал из 0,5-0,8 (не мерил на глаз, но руками согнуть не смог), вибрируют когда едешь. Прикольно так (на слове прикольно все и закончилось).
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 16:13
А чо, такой штуки нет?
Тока приваривать? Её не может не быть! Она же усилитель держит!
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 19:13
посмотри у меня на сайте.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 19:16
Белые смотрятся прикольнее.
В них можно лампочки желтые воткнуть. Для ПТФ желтый свет лучше, если они используются по прямому назначению, а не в паре с габаритами вместо ближнего.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 19:58
Я на саморезы в бампер посадил прям, ниче сидят хорошо)
cheloveksupergeroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 20:33
В "П" образном кронштейне, идет в комплекте, увеличил диаметр отверстия и с помощью болта крепления прикрепил к бамперу. Захочишь не открутишь.
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 21:14
мдя, а уменя не п-образный. а просто болт рочит, а ктором ПТФ может вращаться (регулировка наклона фар) и все.
zIBiT
Такая штука есть у всех Smile
Вот я и согнул г-образный кронштей. С одной стороны он на болт балки посвесился, а с другой в него ПТФ вкрутился. Тока трясется это все.
Внешний вид получился прикольный.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:32
wraithik
так етот болт в птфке нафиг выкручивается
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:43
А я себе кронштейн сварил здоровый - закрепил перед радиатором, там как раз посередине две шпильки есть Smile
И под решёткой радиатора и верхней частью бампера вывел. И не видно снаружи и бампру доп. крепление Smile
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
