откуда может течь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> откуда может течь? вывод темы на печать
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 18:53
У меня была похожая ситуация на предидущей машине.
Тоже не мог понять откуда течёт, пока не снял радиатор.
Когда снял сразу стало ясно.
Текло из под шпилек в дне радиатора.
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 22:59
mutabor_gl писал(а):
с передней балки
Smile
Радиатор потек. 100%
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 00:45
flinter писал(а):
Сейчас зима, советую открутить крышку на расширительном бачке (не совсем, а то потеряешь), чтоб избыточное давление свободно выходило и не выдавливало тосол из радиатора... Проездишь так пока не заменишь.
Что значить избыточное давление? Shocked система охлаждения должна быть под давлением ~1 кгс/см2
за счет этого повышается температура кипения охл.жидк. Если кажется что давления много, меняй пробку расш. бачка. Так и закипеть не долго! 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 01:07
радиатор , а тосолу много уходит, если не очень, то до весны можно залить герметик радиатора, но после этого придется менять еще и кран печки, зато уже тепло будет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 11:03
Я же не зря сказал что зима сейчас, я ездил и нормально, пускай у него вытечет весь тосол? Вот тогда уже точно перегреет двиг
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 14:53
Зима зиме рознь. Замерзаю А чтобы всё не вытекло, ремонтировать надо!
Это возможно и прокатит если охлаждайка хорошая, термостат не заедает, датчик температуры правильный и т.д.. А если нет? Rolling Eyes ремонтировать вместе будете? Laughing
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 18:09
Радиатор, краник слива тосола, незатянутые или лопнувшие патрубки, датчик вкл. вентилятора.
Течь может в любом направлениии Smile. Проверено неоднократно.
Тосол из бачка уходит?
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:27
краника нету, стоитпробка(сухая), хомуты поменял, патрубки сырые, датчик сухой. До низа радиатора не добратся - в гараж не заехать, а чтобы вытащиеть его надо снять кулер с кожухом. просто вариант снять посмотреть тоже не катит - не где и холодно. те если снимать то сразу ставить новый радиатор. Тосол уходит в момент когда вилимо откурывается термос -те большой круг включается в работу.
Заобно спрошу сдесь по поводу выбора радиатора:
1.какой посоветуете? (медный-алюминиевый)
2.производитель.
3.в магазах есть 08-инжектор, в чем разница с карбовым?
4.При выборе на что обращать внимаение (те что может быть плохо сделано)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:33
вопрос чайника... насколько критично заделать дырочки в системе охлаждения жидкостью типа "стоп-течь"? какие + и -.
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 08:28
mutabor_gl
я пробку и имел ввиду. Smile
течь началась после замены хомутов? В этом случае возможны варианты прорезанных шлангов, неровно установленных хомутов (несоосно патрубкам радиатора), могут треснуть патрубки радиатор и попробуй подтянуть хомуты "на горячую".
+ алюминиевый
2.производитель.
+ украина, других кажется и нет больше
+ нет отверстия под датчик включения вентилятора
+опрессовать после покупки в ванне
+ чтобы был упакован в картон и не были повреждены ребра охлаждения на трубках и на патруюках стояли заглушки
Часики
только замена неисправных деталей - от герметика может засориться система охлаждения
WBR, Владимир.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 13:59
volokh
за советы спасибо.
началось все недавно, я тему поднимал не так давно,в кратце:
1.сначала началось бульканье в печке. (течь тосола не проверить - кожух отопителя проклеен)
2.потом начал сильно прыгать уровень тосола в бачке (на холодном - практическ на дне, на горячем под крышку уходило)
3.сейчас начало течь из радиатора (может и раньше текло - там плохо видно - течет после того как большой круг включается) -нашел когда начал уходить тосол (до литра на 250 км) .Когда обнаружил поменял на всякий случай хомуты патрубков радиатора, вытер правую банку - там ве сухо и чисто - те течет где то снизу(там где радиатор в рамку вставляется - если снять посмотреть - то надо снимать кожух кулера - не охота, если уж снимать то вот думаю если радиатор кончился дак его и поменять)
герметик не буду - у старого хозяина термос был на герметик поставлен, сного шмотков потом из патрубков вытащил -один даже залетел в обогрев карбюратора.
Вопрос: как правильно садить шланги на патрубки-шланг натянуть до упора, а хомут установить ближе к радиатору (начало патрубка радиатора) или к ближе к концу патрубка радиатора?
scott/tiger
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 15:23
убрать облой и заровнять швы, одеть патрубок и затянуть хомут без перекоса. На радиаторе большой разницы нет - ближе к радиатору-ближе к краю патрубка . Главное, чтобы шланг не в натяг был и хомут было удобно затягивать. Особенно нижний.
WBR, Владимир.
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 22:22
Машине полгода Ваз 2114. Наблюдается слабая течь тосола на холодном двигателе. Каждое утро на полу несколько капель где-то под расширительным бачком. Все патрубки, хомуты, бачок проверили, сменили пробку и радиатор. Давление есть. Ничего не помогает. Что это может быть?
Niggativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:22
Трещина в стенке бачка.
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 00:13
Бачок сухой
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 00:23
ну тогда смотри откуда подтекает
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 12:11
Течет под воздухофильтром на пол
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 12:12
Кстати, течет только на холодном двигателе. И чем холоднее на улице, тем сильнее.
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 13:14
радиатор... у меня в уголке тож потек, цена вопроса аллюминий 1000р, менять самому на ура полчаса максимум, и не захламляйте планету, старый прекрасно примут в цвет-мет за 50-70р УДАЧ! Very Happy
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:27
кароч, итог такой (типо атчет,кому интересно):
0.на НГ поехал на авто жены, хз могет вообще радиатор развалится
1.купил радиатор, лузар,алюминий,в упаковке (коробка,пенопластовые прокладки-ребра,все обернуто материалом,которым мониторы оборачивают - хз как называется),пробки на патрубках, отверстие датчика кулера закручено пробкой. 1080 руб.
были еще:
- FInord.алюм.1300 руб. вроде ничего тоже, но тк сдох термос с аналогичным названием, не взял..
- какой то универсальный. 1100 руб. качество говняное, в пакете.
2. купил нижний патрубок (старый окоченел) + хомуты+шланг обратки
3. купил 3 л тосола на доливку
4. купил кранчик для слива тосола в радиатор
вытаскивание старого радиатора прошло не очень гладко-провернулась гайка в креплении кожуха кулера. блин вытащил целиком и отпилил крепление.
установка прошла наманя, только почему то не вкрутился краник для слива - поставил пробку обратно. После залива тосола потекло из под датчика включения кулера, подтянул сильнее - было страшно,пока не течет.
что изменилось: указометр стоит строго вертикально,из радиатора не парит,время работы кулера ощутимо снизилось, звук работы практически не слышно.
старый радиатор сдать в металлолом за сколько можно? разбирать его надо?
scott/tiger
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 12:32
Радиатор уже поменяли. Не помогло!
Niggativ
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 17:41
На холостых оборотах тахометр показывает меньше 1000 оборотов. Это нормально?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:40
Да. 850 - норма (на прогретой машине конечно).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:59
Радиатор можно сдать, не разбирая.
Кольцо медное под датчиком менял на новое?
Со старым может подтекать.
Как показывает чужой опыт - все краники раньше или позже начинают подтекать. Smile Ставь старую пробку и не не заморачивайся.
WBR, Владимир.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 23:51
1.этто харашо
2.в новом радиаторе под заглушкой было резиновое колечко,его ставить не стал. сам датчик то ли Vernet или что то подобное, у него есть уплотнительное кольцо, из чего сделано не понял
3.поставил пробку которая была в новом радиаторе
scott/tiger
