Незнакомый символ на приборной панели...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Незнакомый символ на приборной панели... вывод темы на печать
greyraven
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:35
Всем привет! И всех с наступившим!!!!
На инжекторной 21093 два дня назад начал гореть символ, описать который словами я не берусь....Расположен он в левой нижней части панели, рядом со значком включенного ручника. Горит желтым, имеет сложную форму (я бы сказал, что связан он с двигателем). Во всех описаниях машины, что у меня есть, про него ничего не сказано. Вопрос: что он означает? и к чему готовиться?
При работе на холостых оборотах не горит, загорается примерно через минуту после начала движения. По ощущениям движок работает как обычно.
Сервисы закрыты, а надо ехать в область. Стоит ли? Не окажусь ли с заглохшим движком посреди трассы?
Заранее всем спасибо!
ВАЗ 21093i 2001 г.
greyraven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:43
Это лампа "Check Engine" (проверьте двигатель). Загорается при возникновении ошибки ЭБУ (неисправен какой-то датчик или обрыв в цепи). Ездить можно, но нужно заехать на диагностику или купить бортовой компьютер чтобы самому определить неисправность. Ехать я думаю, можно, ничего страшного произойти не должно.
Последний раз редактировалось: Roger14 (01 Января 2007 23:46), всего редактировалось 1 раз
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greyraven
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:45
Спасибо...Примерно так я и думал...Wink
ВАЗ 21093i 2001 г.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:49
Купи БК и посмотри какая ошибка возникает. Навернякаодин из датчиков глючит
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 02:45
Вообщем-то в правой Smile
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 02:47
dkDimon
есть и справа и слева
у меня был справа!
у некоторых слева
у некоторых оба подключены
х*р етот автоваз поймёшь))))
на некоторых....заместо двигателя прям написано надпись чек инжен Very Happy
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 14:33
когда купил машину была такая же хрень у всех се а у меня непонятная раскорячка подозревал что двиг но машина то первая фиг его знает долго искал пока точно узнал ОНА Smile а вот бк очень даже рулит и ошибка и сбросить можно вобщем если у тебя его еще нет то покупай обязательно
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 01:28
Цитата из мурзилки: "В комбинации приборов имеется две контрольные лампы ?CHECK ENGINE?. У этих ламп разное подключение к источнику питания. У правой (возле символа ручника) один вывод соединен с ?плюсом? питания и она используется в системе впрыска топлива. У другой один вывод соединен с массой и она используется в системах снижения токсичности."
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 02:49
куя се
я думал пофиг
у мя лично была справа
год 2001, бош!
у друга, с лева, год 99, ЖМ!
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 11:49
Завидую автору. Наверное авто не ломается по части датчиков.
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:20
Правильно я понимаю,что если загорается этот сигнализатор,то:
-это поломался датчик и нужно продиагностировать и заменить.
- дальше ехать можно (км.30)
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:31
Jerar
ну не совсем
просто или датчик наепнулся или неконтакт!
или чтот другое наепнулось
ехать можно всегда:)
если не дачтки колена)
хороб иметь всегда БК!
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:01
Как сказала одна женщина: мясорубка на панели включилась!
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
