Шум (треск) в КПП или сцеплении?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум (треск) в КПП или сцеплении? вывод темы на печать
rodas
Авто: 21102, 1999
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 11:52
При включении зажигания - шум(треск) в области коробки передач - сцепления. Потом при движении на первой-второй треск продолжается, при переключении на 3-4 исчезает. Через минут 10 исчезает совсем... Потом уже при трогании на перекрёстках шума нет... Стоит опять машине постоять час-два - опять те же симптомы.
Недавно менял коробку передач - взял перебранную, наибольшее подозрение на неё.
Не подскажете в чём ещё могут быть проблемы?...
rodas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodas
Авто: 21102, 1999
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:02
теперь больше подозреваю двигло, ведь если бы коробка или сцепление - звук был бы постоянно
может с смены свечей начать...
scott75
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 12:09
если коробку перебрали должно исчезнуть. это скорее всего какой нибудь подшипник, либо на валу, либо выжимной.
____________________________
ТАЗ 21128 2005 г.в.
scott75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 15:20
Может и коробка, если в ней что-то развалилось. Машина постояла - все собралось внизу, шестеренки начинают крутиться, вот и трещит. После некоторого времени работы этот "мусор" разогнало в разные стороны, вот треск и пропал.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 17:42
Похожая проблемка с треском, скорее всего связаного с транмисией .
Треск появляется при разгоне или торможении двигателем (1-3 передачи). "Шумок" при холодном двигателе - пропадает при выжатом сцеплении, также наблюдается небольшая вибрация. Иногда при выжатом сцеплении и включеной задней или 1-й передачи появляется дребезг рычага при движении пропадает.
В чём причина?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 17:01
Вчера после стоянки тоже появился треск не постянный при разгоне на 2-ой на третьей исчезает,до стоянки уезжал на неделю -перед этим ставил подогрев тосола (на сильные морозы)-иногда кажется что из двигла или из коробки потрескивание идет-звук похож как-будто что-то коротит,вообще не пойму откуда звук -вроде что-то скребет, или как-будто замыкает -электрика-но последнее наврятли было бы слышно в салоне.Сын прислушался когда ехали говорит звук идет справа.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 17:23
Есть такая фигня! Коробке 6 месяцев (новая вообще). Дело в каком-то резонансе.
Стоимость эксплуатации Приоры за 54_500км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 17:24
По началу думал что вообще что-то под рулем коротит
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 19:27
Так вот тоже кажется как-будто где-то коротит или скребет -потрескивает звук не пойму точно откуда-но слышу что где-то впереди именно на 2-ой при разгоне т.е. при разгоне,расширительный бачок крепко держится,распорка передних стоек может- у меня регулировачная-но почему тогда именно на 2-ой.И почему то совпадение после установки подогревателя тосола северс м1-но он затянут хорошо.При устоновке что-то задел?Там я подогнул железку не плотно закрывающую корзину(она торчала)-чтоб шланг выходной из блока на подогреватель не перетерся об эту крышку.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 21:36
Что же это скребет облазил уже все - -такое чувство что где-то задевает-но только на второй-на 3й исчезает-то впереди под капотом-то справа в районе стойки,снял кожух -грм не может биться об него -нормально натянут-шрусы новые-подозрения на устоновленный подогреватель отпали.Остается регулировачная распорка передних стоек-но снимать нет желания -еле натянул ее.
salgal
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 09:01
И где логика ? причем тут распорка и шум именно на одной передаче?? Скорее всего коробка ...
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 23:47
ЗВУК до 2000 об. http://gfile.ru/a2r8t После пропадает особо слышно на 1-2 передаче и немножко на 3- ей.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 16:16
Добрый день! Ваз 21104 1,6 16 кл. 2005 г.в. Пробег 60 тис. Есть странный звук со стороны кпп. Похож на тарахтение или треск: вот похож но не мой http://gfile.ru/a2r8t. Появляется на 1, 2 , 3 передаче при оборотах двигателя до 2000 об. Усиливается при движении на подъем. Наиболее слышно на 2 передаче и в тот момент когда переключусь с 1 на 2 и об.двигателя ниже 2000 (двигателю тяжело). Звук тесно связан с оборотами двигателя. Не детонация! Думал что подшипники валов - так нет (при ремонте кпп (менял 3-ю передачу) были заменены все подшипники кроме дифференциала и то старые были в отличном состоянии). Поставил закрытые. Заменил выжимной подшипник . Звук даже не изменился! Заметил что если в момент тарахтения немножко нажать на педаль сцепления до того момента когда начинается намного пробуксовка диска то звук меняет тональность или вообще пропадает. Или если при разгоне немного "скинуть газ" то тоже пропадает. Проявляется при полностью отпущенной педале сцепления. Например если начинать трогаться, то когда машина уже поехала а сцепление еще не до конца отпущено - звука нет. Полностью отпустил - есть!
При равномерном движении его нет: например с об. двигателя 1800 на 2-ой передаче. Залил в кпп масло погуще (80w90) - тоже ничего не изменилось. От температуры двигателя и температуры на улице ничего не меняется.
Звук проявляется
У меня вопрос такой :
1) может ли быть виноват во всем диск сцепления? (на многих форумах читал что устраняли этот звук заменой диска мол болтаются демпферные пружинки и люфтит ступица диска ). И если менять то все в сборе или корзину если нет износа то не трогать (бюджет маловат). В ней может что нибудь трещать? И какого производителя выбрать.
2) может ли быть виновником дифференциал? (Но звук не зависит от скорости). Пробовал проверить люфт подшипников дифференциала дёргал снизу за внутренние шрусы - люфта нет. Никакого гудения и гула со стороны кпп в движении нет. При езде накатом тоже. При ремонте кпп осматривали дифференциал - все в норме. Как еще его проверить?
3) Выжимной подшипник? Но ему одинаково есть или нет нагрузка на двигатель.
Извините за "много текста"! Просто хотелось детально описать проблему! Помогите, пожалуйста! СПАСИБО!!!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:10
vovabs
Звук очень много на что похож Smile.
Некоторые 124-е движки, по каким-то странным обстоятельствам (на заводе поршни на пару размеров меньше воткнули, например), иногда звучат подобным образом. На звук поршней также влияет осевой люфт коленвала, который как раз завязан с выжимом сцепления.
Еще так могут бренчать тяги рычага переключения. Эти постукивания обычно чувствуются на ручке.
Если твёрдо уверен, что звучит коробка, то это болтанка чего-то из:
1) шестерня по валу
2) валы относительно друг друга (превед дерьмовым подшипникам).
Диск сцепления не при чём. Как и выжимной подшипник и дифференциал.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
