ПОМОГИТЕ ПО СКРИПУ В ПОДВЕСКЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ПОМОГИТЕ ПО СКРИПУ В ПОДВЕСКЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА вывод темы на печать
Сергей Вяткин
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 22:27
Помогите советом пожалуйста.
После сильных морозов -две недели машина стояла на стоянке - забрала ее в прошлый четверг - вот случилось - на кочках появился скрип в районе переднего левого колеса. До морозов его не было. Вот езжу уже неделю скрип не проходит (сначала думала может лед там)
Когда наваливаешся на капот и качаешь машину скрип тоже есть. Подскажите что енто может быть? В сервис ехать не хочу - уроды деньги зашибают - разведут меня на крупную сумму, а может дело пустяковое.
ВАЗ 21074, 2002 года выпуска. Шаровые меняла в августе 2005 года. Пробег 50.000 км
Можено ли сейчас ездить с скрипом и дождатся марта когда убдет потеплее (сейчас муж не хочет в -17 там лазить) а я боюсь ездить, вдруг что отвалится еще.
Сергей Вяткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 22:44
Может шаровая, может сайлентблоки.
Если шаровая, то скорее на хруст похоже а не на скрип. Если сайлентблок, то поскрипывание. Шаровую желательно заменить, хотя поездить можно. Сайлентблок потерпит до лета.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кузнецов Э.В.
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 22:57
А может стабилизатор трет нижний рычаг?!
Кузнецов Э.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 23:00
Тогда скорее глухой удар получится
Кузнецов Э.В.
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 23:34
Да нет, никаких ударов, а именно гадкий, противный скрип! На каждой кочке!
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:30
Скрипит нижняя шаровая. Это наибольшая вероятность. Лучше поменять.
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 01:22
Возможно, требуется всего лишь подтянуть ось верхнего сайлент-блока.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taz 061
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:14
Если звук скрипящий, то рекомендую посмотреть шаровые.
а если похож на крехтение старого деда, то это или резинка стабилизатора, или крепление мартёра.
Taz 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 21:28
Наталья В. писал(а):
Помогите советом пожалуйста........
Советы конечно-же будут, тем более...... даме! Very Happy
Однако я обратил внимание на то, что "Наталья В" задаёт свой вопрос и ......... в "тень".
А в процессе обсуждения возможны уточняющие вопросы, да и вообще......
Всё что возможно уже сказали. Могу только, как второстепенную причину, сказать о шарнирах рулевой трапеции.
...Шаровые меняла в августе 2005 года. Пробег 50.000 км....
50000км в общем или после замены шаровых?
Если после замены, то весьма вероятно, что они и скрипят. Да ещё непонятно какие шаровые (хотя бы фирма) установлены.
Можено ли сейчас ездить с скрипом и дождатся марта когда убдет потеплее (сейчас муж не хочет в -17 там лазить) а я боюсь ездить, вдруг что отвалится еще...
Ну с мужем Вы сами разберётесь почему он в -17 ради своей женщины под машину не лезет....... :-D , а вот ездить желательно осторожно, хотя бы до более точного выяснения истинной причины.
Для начала стоит подтянуть сайлендблоки. Если причина в них (а морозной зимой это весьма вероятно), тогда до весны можно ездить без опасений.
Затем на яме выяснить - шаровые рулевой или рычагов скрипят. Если рулевой трапеции, то в принципе до весны поездить можно........
Но в этом деле абсолютно точно вряд ли можно получить ответ на этот вопрос.
И дело в том, что в каком состоянии на данный момент шаровые (степень износа).
А в идеале....... если заскрипели шаровые - менять!
Однозначно!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 22:06
Rezo, Наталья В. уходит в тень, зато из нее выходит Кузнецов Э.В. (видимо, тот самый муж, который "не хочет")
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 00:06
дА НЕТ, кУЗНЕЦОВ СКОРЕЕ НА МОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛИКНУЛСЯ, хотя, кто его знает.... Smile Smile Smile
Наталья!!!. А может ну его, такого мужа. Кругом столько рукастых автолюбителей. :-D :-D :-D
Алексей К
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:51
скорее всего сайлентблоки. такая резина, подсохла.
Проверить просто. Облей водой, скрип проидет. Также скрип проходит в сырую погоду.
На горизонтальной (без уклонов) яме отпускаеш гайки сайлентблоков и хорошо покачай кузов у этого колеса. Затем снова затяни гайки. Через денек скрип пройдет. Главное не пихай туда никакой смазки, быстрее сносятся. А если по ямам не гонять то 50 тыш саилентблокам не срок
Плохих машин не бывает.
Бывает хреновая прокладка между сиденьем и рулем!
Алексей К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей К
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 12:14
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 20:55
может у кого встречалось...
скрип отчетливо слышен (с места водителя) справа сзади (пробег 11 тыс. км). Появляется только при движении, причем через 15-20 мин после начала поездки. Ухабы/ровный асфальт - без разницы Скрип не слабый и сравним с шумом двигателя. Скрип напоминает тот, который возникает при торможении, когда колодки зажимают металл барабана/диска. Была ревизия заднего правого колеса - все в порядке (ни подтеков, ни болтающихся деталей). На домкрате свободное прокручивание заднего правого колеса ничего не даёт. Единственное, что заметил - нижняя возвратная пружина тормозных колодок закреплена наоборот - концы крючков пружины смотрят наружу, а не внутрь (к редуктору), как указано на рисунке в мурзилке. Но это врядли причина...
Serzh_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:59
Постоянно скрипит?... Две мысли в голову влезли: Щит тормоза и подшипник полуоси.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:02
Скрип начинается через 15-20 минут после поездки. При движении скрипит постоянно и монотонно. Что такое "щит тормоза"? Прочитал в книжке про тормозной щит... Может мешать только если его цепляет тормозной барабан - должен быть приличный люфт. Когда заднее правое вывешено, люфта (осевого/радиального) нет и скрипа то же нет.
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 00:36
Так вот мысли как раз про прогиб при нагреве... А не трогал колеса, не греются?
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 00:43
Кстати, похожая по симптомам проблема - скрип (металлический) переднего левого колеса после длительной езды при высокой температуре... Так же при интенсивном использовании педали тормоза (опять-таки только при высокой температуре на улице, +15 - +30). В сервисе развели руками - причина не ясна...
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:22
нет колесные диски одинаковы по температуре (на руку) с обеих сторон. Продолжу изыскания, что найдется расскажу...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 06:43
У меня тож скрип сейчас присутствует, в левом переднем колесе, у меня шаровая скрипит.
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 12:22
У меня тож скрип сейчас присутствует, в правом переднем колесе. Скрип то есть, то нету, а может я его просто не вегда слышу. Я думаю на ступичный подшипник... такое может быть?
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 02:58
самый отчётливый скрип из всех скрипов!
2107, 95гв, 4ст, тонированный - хулиганский =))
ANDREZESS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 03:18
тоже скрипит, скрип громкий , отличу из многих скрипов.. не скрипело бы, и скрипу не откуда взяться...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
