Как высушить полы не отдирая ковралин?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как высушить полы не отдирая ковралин? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:57
Допустим в салон вода протекла, промок кавролин, шумка на полах!
А счас не лето - сама не высохнет!
Отдирать всё нет , ни времени, ни места, ни желания!
А не высушишь сгниёт всё!
Какие будут соображения по данному вопросу?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 02:05
Как высушить? Да никак. Разбирать надо.
Много натекло? Аж хлюпает или просто влажный ковролин.?
Кидать под коврики газеты или памперсы, прокладки женские...
До лета если и пойдёт гнить - не так уж сильно. Или вообще нихрена не будет. Был в такой-же ситуации, просто подождал до тепла и разобрал. Ну шумку я выкинул - сгнила, с пяток ржавых точек зачистил, загрунтовал и зафигачил всё битумом.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 02:06
Недавно пролилось пару литров воды в ноги переднего пассажира. Поднял ковролин как мог, подсунул под него все что было (биту, плоскокубцы, мультиметр и т.п.), чтоб держалось и ездил так неделю. На ночь стекла опускал на сантиметр. Вроде все высохло.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 02:08
Если ПОД ковром вода.
Откручиваешь пластиковые пороги и боковые накладки, берёшь что-нибудь на подобие брусков и в конце дня, перед ночной стоянкой, максимально задираешь ковёр, вытираешь максимально воду и засовываешь туда бруски, чтобы между днищ. и ковром была вентиляция. Laughing При этом, по возможности, на время просушки, всё что можно вытаскиваешь из под ковра (шумку, куски ковралина и т.д.) Повторяешь так пока не высохнет, если есть возможность оставлять открытыми окна, то просто супер. Естественно при условии что на улице (+С)
И обязательно найди откуда вода.
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 02:41
иван78
Sonauto99
Делные советы!
Огромное спасибо всем!
А например феном или чем нить в этом роде никто ичего подобного не проделывал?
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 03:04
Laughing Тише едешь дальше будешь! Laughing
DrTrafer
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 12:59
Сначала можно и феном под ковром просушить. А для того чтобы под ковром не скапливалась влага (конденсат или еще чего) можно положить несколько пакетов с селикогелем. Очень хорошо помогает. Проверено. Влаги вообще не будет
DrTrafer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 13:06
Я на зиму всегда газетки под коврики подкладывал. Есть еще коврики специальные, рублей 50 стоят пара.
А если уж совсем мокрый ковролин, то я б снял бы его вообще. Делов то на час примерно. главное чтоб болты сидух открутились хорошо.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 17:08
Закидай памперсами !
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:29
Разбирать придется. Иначе никак.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:46
Однажды летом после ливня забились стоки и вся стоянка около работы превратилась в озеро, машин 10 затопило в т.ч. и меня.
Так вот вначале работал тряпкой (отжимал воду), затем поехал на мойку, где мне мощным пылесомом вытянули из обшивки по максимуму воды, а в заключении оставил машину работать на 6 часов с полностью включенной печкой "в ноги", но оставив открытым люк и передние стекла сантиметров на пять.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 01:32
Я сколько летом в жару (+30 в тени) ни сушил, подкладывая под ковролин пустые платиковые бутылки, сколько ни оставлял машину на солнцепеке на весь день с приоткрытыми окнами - за неделю (!!! Surprised ) влага еще ощущалась. До тех пор, пока не снял сиденья и не поднял ковролин вертикально. Тогда за день все высохло.
ЗЫ Воды, правда, было много. В течение 2-3 месяцев было много ливней, а воздухозаборник над печкой был негерметичный :-(
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:42
К сожилению, только по весне. Заодно и полную шумку сделаю.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:53
Почему же!? Confused Есть вариант с феном пол дня простоять)))
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 15:30
[SkliF]
Тепловая пушка вот решение проблем!
Только б найти её!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 15:36
Сушил осенью полы - снял всю шумку кроме той, которая под торпедой крепится. Ее на ночь приподнимал, ставил под нее упоры - так нихрена не высохла за неделю. Потом взял у жены фен (пока она не видела Smile) и за 1 час просушил все.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 16:07
совет про мешки с силикагелем +1.
Самому приходится таксовать - в машын много заходят-выходят. Помогает (в качестве профилактики) - тольстый слой бесплатных газет под все резиновые коврики! Весной - ковер сдеру нафиг (буду менять) и оторву эту уё....щную шумку на битумной основе -прежний хозяин так хвалился, что её приклеил, прямо спасу нет!
Будет приклеен Вибротон по всему салону.
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 17:34
Кладешь газеты под коврики, почаще меняешь. На стоянке коврики убираешь. Кочегаришь печку посильнее при поднятых ковриках
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
