Масло течет. Помогите разобраться!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло течет. Помогите разобраться! вывод темы на печать
PoMaH70
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:40
Вообщем пришел в гараж и обнаружил лужу под машиной Sad Грамм 100 наверное убежало. Давай смотреть откуда. Снял защиты и вижу что масло бежит либо из под переднего сальника коленвала, либо из поддона... Снял шестеренку на масл. насосе - сальник сухой... Поддон подтянул, гайки ослабленны были потом одел ремень грм, завел. Смотрю масло течет откуда-то сверху маслянного насоса... Вообщем думаю на прокладку под маслянным насосом, наверно завтра менять буду. Может там еще откуда-нибудь травить???
PoMaH70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:03
Из датчика давления масла может так травить, что укакаешься со страху :ooo:
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:18
мест несколько: поддон, сальник коленвала, масляный насос, датчик давления масла, сальник распредвала, клапанная крышка. Еще может из под ГБЦ :ooo:
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:28
Лучше всего смотреть на работающем двигателе со снятым кожухом ГРМ.
PoMaH70
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:41
Я так и смотрел, вначале думал что сальник, но сальники оба сухие! Течет откуда-то сверху масл. насоса. Такое ощущение что прокладке хана, но точно не уверен потому что точно даже при снятом кожухе не видно.
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:02
Вымой движок от масла насухо и дальше смотри на работающий.
iceman82
На форуме 10 лет
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:08
похоже что из под прокладки..ты крышку клапанную случайно не снимал?
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:41
А сильно давит? из под клапанной сильно течь не будет...
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:20
Заглушки памари Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:30
PoMaH70
А это точно масло? А то у меня раньше тоже так было..утром лужа..думала масло..а это тосол. Помпа "попращалась".. Smile
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:36
Ленок
А что, тосол можно перепутать с маслом?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 01:18
Можно...он тоже маслянистый немного. Smile
Igor84
На форуме 10 лет
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:46
Если говоришь, что утром в гараже обнаружил, то это не верхний сальник, ни крышка клапанов, ни датчик масла, поскольку масло на заглушенном все внизу.Если говоришь что сверху где-то, то просто может у тебя из-под картера сочится и в добавок что-то сверху. У меня был датчик масла пропускал, хотел заменить, а выкрутился с резьбой, пришлось гужон вкручивать, в масле было все с низу доверху, на на заглушеном даже не капало.
Igor84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 14:00
Igor84 писал(а):
... на на заглушеном даже не капало.
На заглушенном может стекать то, что накидало в моторный отсек за время поездки.
PoMaH70
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:35
Вообщем седня снял масл. насос, купил прокладку. С удивлением обнаружил отсутствие старой прокладки! До меня видимо хозяин делал ремонт, скорее всего менял сальник, снимал насос и за неимением прокладки залил все герметиком. Так вот в месте где текло этот герметик промыло чтоли... Короче седня поставил туда прокладку, заменил до кучи сальник, завтра попробую завести, погляжу на результат Smile
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 01:05
Масло капает с краба, так прилично, поддон тоже весь в масле, там где поддон с блоком стыкуется, тоже всё в масле.
Скорее всего прокладку поддона менять?
Скажите как лучьше с герметиком новую ложить, или без него, с обоих сторон прокладки герметик наносить, или как лучьше?
И ещё на сколько головку надо что бы открутить болты поддона?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 10:37
болты поддона под ключ на 10... герметиком желательно все наазывать тонким слоем, это на всякий случай.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 11:24
У меня на 99 тек датчик, оказалось, что он по какой то причине обломился. Пришлось снимать поддон. Когда ставил обратно с новой прокладкой все тоненьким слоем прошел герметиком и поставил, заменив соответственно датчик и все, течь перестало.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 14:46
ДмитрийСТ
А какой это датчиг там находится, вроде все датчики из блока наружу выведены?
Да, и стоит ли поддон весь вычистить с внутренней стороны?
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan>21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07. KIA Sportage,Шеви Нива 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 15:03
а вот тут неправ ,ибо прокладка пробковая и так хорошо прилипает к хорошо обезжиренной поверхности , а вот места стыков маслонасоса с блоком и крышку заднего сальника колена надо промазать тонким слоем герметика , и неперетягивать иначе прокладка вылезет наружу.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 06:47
Он находится в районе маслянного фильтра - датчик уровня масла. От него внутрь блока идет такая изогнутая писалка, не знаю как по научному обозвать, вот она у меня и обламилась и упала в блок.
Вот он (указан стрелкой):
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 14:20
Парни подскажите что это за херь? У соседа када пробует завести двиг. (машина 99-я), появляются хлопки в коробке воздушного фильтра и масло туда гонит......
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex4808
На форуме 8 лет
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 15:31
если масло гонит, то поршневая, а хлопки это либо клапану хана либо зажигание
alex4808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:54
Задам свой вопрос тут
Масло в небольшом количестве,появилось со стороны пыльника КПП,там где маховик прикрываеться,вроде понятно пояснил .масло моторное. это сальник КВ потек?
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:58
Это датчег уровня масла
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
