При нагрузке выбивает 1-ю передачу (2110)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При нагрузке выбивает 1-ю передачу (2110) вывод темы на печать
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:00
Вопрос по коробке передач:
При нагрузке, например под горку или переезжая через какие-либо бугры - со стуком выбивает 1-ю передачу...
...уже нужно перебирать коробку или есть еще какие регулировки, подтяжки?
Заранее благодарен!
http://www.motor-rolla.com
burbela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:15
тоже выбивает, но редко. Думаю, что не до конца втыкаю передачу. После вышибания просто придерживаю рычаг рукой при трогании в горку.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:29
Ага.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:47
синхрон
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:11
Tchuba писал(а):
синхрон
Не факт!
У меня тоже так было и вскрытие КПП показало, что умерла муфта 1 передачи!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:20
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:31
Разве такое может быть на 53 тыс.?
Верняк что скручен спидометр....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:37
У меня ремонт КПП пришел на 60-65 тыках. Думаю что и на 53 может такое быть.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:53
...... а тут опять кошмары тваряцца :-D
Автор, проверь опоры движка !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.A.M
Авто: Suzuki
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:01
Было тоже самое на 9-ке , вскрытие показало кончину синхронизатора и муфты первой передачи.
A.A.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:34
Это интересно... - вроди просевшие подушки, движок слегка наклонен влево... - в этом моджет быть проблема Shocked ???
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:59
У меня была такая фигня. Замена подушек двигателя ничего не дала. мучался мучался, потом перебрали коробку. я в устройстве КПП не силен, но короче раскрошилось стопорное кольцо на валу и шестерня первой передачи гуляля туда-сюда. Цена кольца 90 руб + работа по коробке 2500.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 20:43
Включи первую,
открой капот и качай тачку вперёд-назад за рамку....
Если первая вылетит, то синхроны у тебя нормальные..... :-D
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 01:45
Включи первую,
Пасиба - попробую....
...как говорится - надежда умирает последней... хотя... наверное все-таки прийдется перебирать.....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:03
Интересно, а почему 1-ю.
Ну 2-ю (которая частенько с хрустом втыкается, ну накрайняк 3-ю)?
burbela
Какую скорость фтыкаем при повороте на 90 град.? Если 1-ю, то перегазовку делаешь?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 13:14
Нормальное явления для коробок передач переднеприводных ВАЗов. Из 20 машин автопарка нашей компании на 3 автомобилях (самый больший пробег составлял 7 т.км) перебирали по гарантии. На автомобиле брата (ВАЗ2112) вылетала 2я. Перебрали при 50т.км.
Это русская рулетка. Повезет с коробкой, либо ...
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:05
а если на высоких оборотах,скажем еду на 3-ей ,х.з. допустим 60 км/ч, начинаю оттормаживаться,не суть важно..выжимаю сцепу первая не втыкается?почему?
при выжитой сцепе любая передача должна втыкаться и на любой скорости,так?!
Thundercat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:12
Совсем что ли?
Ты если с поезда спрыгнешь - успеешь ногами разбежаться или вспахиванием газона займешься? Smile Smile Smile
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:15
Thundercat
Сильно пониженная передача втыкается тока с перегазовкой.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:18
Ты б ещё заднию попробовал воткнуть.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:44
зае..ли умничать Very Happy. С перегазовкой, и не епёт..
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 09:16
Значит НЕДОПЕРЕГАЗОВВЫВАЕШЬ! :-D
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 20:10
Отчет по ремонту:
Разборка коробки показала отсутствие одного шарика в муфте - соотвецтвенно шестерня, которая на муфте работала на перекос, в результате чего пошла выработка:
-на большой шестерне первой передачи
-на самой шестерне которая на муфте
-на синхронах
-на двух вилках (1-2-я и 3-4-я)
Вот так у нас собирают автомобили!
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 00:27
Tchuba писал(а):
синхрон
на вылет любой передачи никак не влияет изношеность синхрона , запомните это раз и на всегда
Ресурс коробки зависит от того , часто ли Вы ездите в натяг . Если не ездить на оборотах меньше 2100-2200 , то и коробка Вам прослужит добрых 150-200 тысяч , а если Вы чадите на 1500 об , то она прослужит Вам максимум 40 тыс
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:55
Пантифиk, откуда такие данные Surprised ???
Если ездить в натяг, то КПП к 200ткм люфтить начинает (имха Smile )
Она на 1500 ващще не едет, какая служба, папа :-D
То, что burbela написал - это канешна - факт Very Happy ,
но факт этот не улика на АВТОВАЗ....
С его КПП шарик могли пистануть всю дорогу от Тольятти до Хмельницкого.....
И потом, насколько я в курсе,
без этого шарика с переключением сразу неважнец...
кули было ждать переборки Surprised
