Менять еще раз масло или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менять еще раз масло или нет? вывод темы на печать
Stern
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:26
Машина 2115, новая, пробег 5000 км. Решил поменять масло в коробке, т.к. при -15 родное масло просто застывает.
Залил синтетику Shell и почти сразу появился шум (сцепление выжимаешь - все нормально).
Три варианта: либо подшипник первичного вала, либо выжимной, либо диск сцепления.
Склоняюсь все таки к первому, т.к. до этого было все нормально.
Теперь дума - стоит это масло слить, а залить полусинтетику Zick, или может приработается? (сомневаюсь).
Stern сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:29
У меня зик полусь залита... на 2ткм менял, полет нормальный, ниже 25гр еще не опускалось, но до этой температуры все ок!
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:41
нет, не приработаеца Sad
Stern
долей сначала больше отметки МАХ
Кастрол таф х в минус 35 колом не стоял.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stern
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:57
Долил больше отметки МАХ сразу же.
Все таки придется менять на полусинтетику...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:01
2Stern:
Переход с сини на п/с навряд-ли поможет конкретно
твоей коробке, всё дело в вязкости, т.е у 75W90 эта
вязкость уже при 40 град. практически в 2 раза меньше,
чем у минералки 80W90.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stern
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:26
И что теперь делать? Переходить обратно на минералку?
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:45
1).Менять подшипник первичного вала, что поможет
не факт.
2).Использовать, более вязкое масло, т.е минералку.
3).Оставить всё как есть и забить на этот шум.
Решать тебе.
Stern
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:54
Но ведь подшипник в таком случае крякнет быстрее...
А минералку не хочу. У нас зима ровно полгода длится...
Stern
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:58
Все таки попробую полусинтетику. Хрен с ними, с 500 рублями... Коробка и спокойствие дороже...
Artecom
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:59
Неа, намано все будет!
тут таких 50/50 (шумит/не шумит)
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:24
2Stern:
Кажется ты ничего не понял, и то и то 75W90,
этим ты ничего не добъёшься. Вязкость одинакова,
хочешь меняй - дело твоё.
С автором Artecom, полностью согласен. Сам когда
поменял на 75W90, шума от коробки прибавилось,
зато зимой просто сказка. Менял 1,5 года назад,
больше туда не лазил.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:36
Заливал синтетику шелл и в девятку с новья, и в десятку с пробегом в 150т.км. - хорошее масло, никаких проблем с ним у этих авто не возникло. И в мороз не густеет, и цвет в девятке вот уже на протяжении 4-х лет и 65т.км. не изменился - такое же светлое и осталось.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:47
2Denis_:
Я думаю, у человека проблема не в масле,
а конкретно в сборке данного экземпляра коробки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:53
Гошик
+1!
read
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:40
а зик разве трансмисионка для переднеприводных есть? там же толко G5 для коробок нагруженных(4 вд) и на класику. По моему в наше надо лить же G4? А по поводу шума коробки - ЗАБЕЙ! она у всех не норм работает )))
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:41
присоединюсь... у меня машина была с пробегом 140 тык когда брал (масло хз какое было, но не синь точно), залили Кастрол таф икс, через несколько тысяч появился шум! Все таки в масле дело.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
