Стук в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в передней подвеске вывод темы на печать
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:27
Всем привет!!!
Вообщем проблема такая возникла:
Непонятный стук появился в передней подвеске с водительской стороны, какой-то глухой странный звук, как будто что то задевает обо что то.
Есть мысль что это подкрылок об пружину задевает, тк между пружиной и подкрылком зазор совсем маленький, несколько мм.
А еще может из-за того что у меня тормозной цилиндр на переднем колесе вклинил?
Подскажите мне пожалуйста что делать???
За ранее спасибо!!!
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:36
вот и начни с подкрылка, если он цепляет потертости будут, потом и до шарнирчиков с тягами доберешься, и т.д. вот и накопаешь много интересного... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 15:31
разное может быть тут надо пошагово исключать всё
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:13
У меня тоже ширкает слева, посмотрел оказалось подкрылок задевает об пружину. Very Happy А ещё может что прогнила машинка спереди, у девяток болезнь :-( впереди часто прогнивает угол, может из за этого. Если прогнил то при резком торможении может за локеры цеплять
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:09
Вообщем обнаружил, что трет подкрылок об пружину спереди слева.
Так вот такой вопрос: что можно с этим сделать, чтобы не было этого трения? А то когда едешь по ямам или через полицейские, то такой стук противный, достало уже.
Да и еще вопрос: как долго можно ездить если заклинил тормозной цилинд спереди слева? Что опасного может случиться?
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:18
осмелюсь предложить подрезать подкрылок, любым доступным инструментом.... Very Happy а с заклининым цилиндром можно кататься бескончно долго.... Smile блин дурацкий вопрос....жить надоело...крутанет где-нибудь костей несоберешь....Лучше на подкрылок забей, а тормоза сделай. 8-)
Bashil
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:21
А это не повлияет на то, что будет больше забиваться грязь??? Или же это все фигня, ни чего страшного не будет?
А тормоза я сделаю, пока напряги с баблом!
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 18:35
я же не сказал пол подкрылка оттяпать.... Smile подреж и наслаждайся тишиной, а грязи у нас на дорогах навалом.... Very Happy
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 21:59
А ты уверен, что в подвеске? У меня недавно тоже начало стучать - оказалось поплавок в расширительном бачке. А до этого год отъезил, ничего не стучало.
что русскому хорошо...
John388 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:36
ни фига у тебя слух Smile я свой тоже слышу когда стучит, но только когда я под капотом и машину раскачиваю сам....
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:18
dimm33 писал(а):
ни фига у тебя слух я свой тоже слышу когда стучит, но только когда я под капотом и машину раскачиваю сам....
А у меня он и не гремит вообще.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:43
Bashil
Я фигею дорогая редакция! Shocked
Меняй срочно, можно и без суппорта поменять, т.е. отдельно.
У меня дружок - навроде тебя- ездил с треснувшим пер.торм.диском, всё некогда поменять было. В результате его заклинило и тачку развернуло на дороге, повезло - средний ряд, 60 кмч, никого рядом. Только штаны пришлось стирать и сиденье чистить Smile
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:23
Все на выходных буду менять тормозной цилиндр передний, и возникли сразу вопросы:
1. Цилиндры лучше менять в паре или как?
2. При замене цилиндров колодки тоже надо менять?
Подскажите как и что???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:34
Можно 1, прокачать тормоза не забываем.
Смотрим толщину накладки, можно оставить если чё.
Мурзилка в помощ.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 14:38
-=Worm=-
Мурзилка это все понятно, без нее ни куда.
А вот некоторые люди мне говорят, что менять цилиндры лучше в паре и что колодки не мешало бы поменять, потому как новые цилиндры будут себч по другому немного вести. И чтобы все хорошо притерлось нужно и колодки поменять. Это так?
Bashil
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:54
Вообщем прикупил я себе тормозные цилиндры передние фирмы "ФЕНОКС", вроде так называется. Как вам эти цилиндры, может кто юзает их, отпишитесь.
И еще какие лучше колодки передние поставить?
