регулировка руля по высоте???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> регулировка руля по высоте??? вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:46
Искал в поиске и в гугле не нашел..может такого и нет на наших 7ах.Но все же. Руль трет правое колено. Есть способ приподнять руль?..Руль менять не хочу.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 15:17
Культурно - нет. Только варварски. Проще колено опустить. (Отодвинуться)
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 16:16
Там сбоку на колонке есть две гайки, откручиваешь и поднимешь, и будет тебе счастье, а на шестерке и копейке такая фишка не прокатывает, потомужто там вал прямой...
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 16:57
VAZovec
а почему не хочешь руль поменять? ведь есть нормальные рули в пределах 1000р. например "вираж" за 900 Smile
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 19:55
Это где гайка? http://pasker.ru/auto_cat/?model=8&group=176
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 21:11
Михалыч писал(а):
VAZovec
Я видел у друзей и в магазине рули где-то в районе 1200р,но у них диаметр меньше. А раз меньше то нужно больше руль крутить. А в экстренных ситуациях нужна быстрая реакция..сот-но с этим рулем этого не добьешся.! Поэтому и нехочу покупать.А вот коленки жалко.Ноги длинные,и правое колено треться о руль..где тама гайки крутить то я там вроде такого не наблюдаю.... Surprised
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 21:35
VAZovec Руль этими гайками можно только опустить, а задирать его еще выше... куда выше то?
А на счет руля меньшего диаметра, ты глубоко заблуждаешься. Поставь, не пожалеешь.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 21:55
и где же я ошибаюсь. Меньше диаметр больше крутить..Это не иномарка..Или если б по меньше но совсем на чуток..на 2-3 см..но таких я не видел.
Михалыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 22:00
VAZovec
"вираж" ненамного меньше штатного Smile
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 22:01
Внимательней ищи у меня как раз такой. Мягенький, вообщем одни плюсы. На другом форуме про руль шнивы разговор идет, его гляньте.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 22:08
VAZovec
вот
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 22:59
Михалыч
сильно маленький, но по идее стекло должен меньше перекрывать чем штатный.
А если такого типа вкрячить? Они разных диаметров вроде бывают.
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 23:02
Anhel
слишком уж ярко он выглядит, хотя кому что нравится... Smile
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 23:08
Я прикидывал - мешать не будет, если вал удлинить на пяток см. И крутить удобно, но как сделать? Sad Хотя может это для моих ног.....
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 02:26
Делай как я ставь 10 колонку :cool:
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 10:05
VAZovec а теперь задай здесь вопрос: кто поставил руль меньшего диаметра, ему не понравилось и он поставил штатный обратно.
Михаил
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:40
А если в машине руль "нового типа". У меня например чисто колесо снять нельзя. Только вместе с механизмом.
Получается - весь механизм под замену Shocked
А если так
то удобно: поставил маленький, не понравилось, вернул штатный.
и с собой унести можно Smile
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:16
Это как так? Shocked
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:52
Журавлев Д.В.
такая конструкция видимо. И в книжке пишут "сделайте руль съемным"?.
mmart
Авто: снова жопель
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:22
Ну что за бред! Меньше диаметр - больше крутить! Давайте мыслить логически. Если "крутить" это количество оборотов, то оно останеться неизменным, хоть от камаза руль поставь! А вот если "крутить" это количество телодвижений, совершаемых при некотором маневре, то оно станет МЕНЬШЕ. Ибо длина окружности = 2*Pi*R уменьшится! Для тех кто в танке - представляем себе сколько раз нужно перехватить руль камаза, чтобы он сделал 1 полный оборот и сколько раз руль от формулы 1. Всё... хоть эта тема закрыта?
Лично у меня в гараже висел какой-то маленький ржавенький руль от классики, но я упорно ездил с родным, так вот как-то я его поставил ради прикола и покатался день... поплевался (чё-т непривычно как-то, маленький больно, крутить тяжелее) и решил ставить штатный обратно. Поставил штатный, сделал круг по гаражам и снова воткнул мелкий руль (у меня рост 182 см, 100 кг весу, с мелким рулём гораздо комфортнее).
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус мелкого руля - возросшее усилие для его проворта...
mmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:24
Михалыч писал(а):
VAZovec
вот
А теперь поподробнее про свой салон, у тебя вроде панель другая,и в воздуховоде что то стоит. Делись, выкладывай фото, чо и как делал!!!
И помоему это не 053 или ты панель полностью менял?
А руль у меня похожий , отличный, мне больше нравиться чем родной!!!
Gvardeec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 00:20
У тебя стоит 10 колонка ? Единственный путь установки десятой колонки пока я видел это установка ЭУР за 15 штук.
Интерестно.
На ваз.ee видел тему по 10 -ю колонку даже накачал себе информации с него. Пока себе не делал жду тепла (и настроения Smile ).
Все переделки(описанные на ваз.ее) касаются только кожуха, и подрулевых переключателей а также дороботка механизма и электрики дворников, причем остается штатный замок (мне не очень нравится, как то не доделанно выглядит) и штатная калонка.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:02
Gvardeec писал(а):
Михалыч писал(а):
VAZovec
вот
ну салон как салон...а панель и вправду я менял целиком на 07 и VDO от 31105. фотки будут позже, а то тот компьютер с которого я пишу я купил всего лишь три часа назад и он ещё пустой Smile
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:26
Михалыч писал(а):
Gvardeec писал(а):
Михалыч писал(а):
VAZovec
вот
Ну тогда жду с нетерпением рассказа и показа , что ты и как у себя сделал!!
VDO это что такое?
Михалыч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:33
Gvardeec писал(а):
Михалыч писал(а):
Gvardeec писал(а):
Михалыч писал(а):
VAZovec
вот
VDO это что такое?
вечером расскажу. а VDO - это по-моему производитель, ну вообщем там на приборке пошаговые двигатели и ЖК экранчики Smile
зы: отвучу в ЛС, а то мы человеку всю тему зафлудили Smile
