Эконометр зажил своей жизнью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Эконометр зажил своей жизнью вывод темы на печать
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:00
Подскажите, люди, где искать неисправность:
обнаружил однажды, что мой любимый приборчиск, на который так любил поглядывать во время долгих поездок, вдруг похоже "заболел"
и ушёл в отключку, то стрелка переместится (медленно, в тчение минут пяти-десяти) в красную зону, то потом бросишь взгляд - стоит в зелёной или уйдёт в жёлтую, на изменение режима движения не реагирует никак, вообщем стал сам по-себе... Sad
где искать неисправность и вообще какго типа этот приборчик: механический или электрический, сложно ли его менять? Shocked
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konctr
Авто: ВАЗ 21074 2001г 130 тыс
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:02
пневматический....нечто похожее на барометр одним словом
Лечить- заменой, если точно уверен, что это именно он...
Konctr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 01:10
Скинуть трубку разряжения и создать в ней разряжение ртом, а другой человек посмотрит что прибор показывает. Не знаю насколько правильна идея, но все же
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 10:11
В шланге, через который к эконометру подводится разрежение, стоит жиклерчик (искать под капотом в районе вакуумника - маслозаливной горловины). В этом жиклерчике есть проволочка. Если прочистка жиклерчика не поможет (или поможет ненадолго) - можно выкусить проволочку и выкинуть ее (при этом эконометр быстрее реагирует на изменение разрежения во впускном коллекторе, по нему видно даже закрытие клапана экономайзера при выключении зажигания Smile ).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 11:15
Я продувал все воздушные шланги насосм (снятые есно) - помогло ,(просто почемуто в них масло было :-( ) :-D
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 23:53
спасибо, понял, в выходные полезу под капот
mylena
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:37
слазил до наступления выходных
хотел для начала просто отыскать этот шланг
тот, что белый силиконовый, подсоединён к впускному коллектору - ОН?
при попытке отсоединить на работающем двигуне, последний сразу заглох?!!! Shocked
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:04
Это, видать, ЭПХХ Озона был. Может, и он тоже - если через тройник подключен.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 11:14
Нет. Этот идет к тройнику, от тройника - шланг через подкапотное пространство к дырке слева (по ходу движения), он уходит в приборку. В его разрыве стоит жиклер.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 11:16
прально сказали. В стыках трубок стоит жиклер (обычно где-то между тормозным бачком и ч.я.). Его вынимаешь, полоскаешь в бензине, продуваешь насосом, суешь назад.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Последний раз редактировалось: Kirgudu (25 Января 2007 12:05), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
conceptual
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 11:24
а насколько вообще этот эконометр нужен? Где-то была мысль, что это типа архаичный приборчик из 70-х годов..
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин)
conceptual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:04
вот смотри на него, и будет у тебя двигатель работать в оптимальном режиме. Соответственно машина будет кушать по минимуму.
mylena
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 20:17
это хороший приборчик по которому очень удобно наблюдать правильно ли ты выдаёшь движку топлива, в инжекторной системе эту задачу выполняет электроника и, несомненно, значительно точнее, а в карбюраторной системе это единственный способ правильно "поить" движок! Very Happy
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 20:36
А у меня заместо него давлетометр масла в двигателе стоит, и приходится по слуху определять, когда вторая камера в карбюраторе открывается, и тахометр помогает. Приловчился уже очень экономно и быстро ездить! Laughing
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:06
а Хто это?
mylena
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:13
сегодня нашёл тройник этот и дроссельную вставку в разрыве трубки,
почистил, вынимать, правда, ичего не стал, эконометр зашевелился, но всё равно без былой логики: то отклоняется в зелёный сектор, то обратно в жёлтый, но как-то не сосвсем в ответ на нажатие педали газа, вообщем, похоже мало попало в канал до самого прибора
а добраться до него сложно? торпедо надо снимать или как?
СПЕЦЫ, подскажите плз! :-(
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 08:00
mylena писал(а):
а Хто это?
Shocked Smile Да штука, типа вольтметра, только показывает давление масла в двигателе. Занятная штука! Very Happy
Konctr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:08
Не очень....снимаешь приборную панель-1 винт...разбираешь ее-8 шурупов...вытаскиваешь эконометр-2 винта...
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:21
Приветы! тут вот такая фигня: заметил вдруг, что стрелочка эконометра застыла на "18 часах" так сказать, то есть вертикально. Раньше, я помню, при прогреве на холостых с подсосом уходила вправо к желтой зоне; при движении была в середине, в зависимости от давления на педаль газа. Вот, а теперь постоянно вертикально (всегда!), а при нажатии на газ уходит в красную зону... Что это может означать? Движку чтоль тяжело? Но тянет движок по прежнему, ничего не изменилось. Или датчик барахлит? Подскажите!
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:19
И на холостом тоже? Шланг, скорее всего, до прибора прохудился и сосёт потихоньку.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 19:19
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:29
Барахлит скорее всего не сам прибор (там ломаться-то собственно и нечему), а клапан в шланге к эконометру. Причём этот самый клапан можно спокойно выкинуть и соединить напрямую, получив после этого более чувствительную стрелку эконометра. Клапан ищи примерно на 30-м сантиметре шланга (если считать от приборки).
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 16:44
угу... кстати, у кого инжектор, с адсорбером - пробрызгайте ВД-шкой клапан адсорбера.
Бывает клапан "залипает" и это так же отражается на эконометре.
Брызгать так:
завести движок, открыть капот.
снять защитный колпачек с клапана адсорбера (как колпачек от ручки)
брызгая ВДшкой в патрубок, дергать тросик газа, поднимая обороты, ВДшка будет уходить внутрь адсорбера.
операцию повторить раза три.
при необходимости - операцию повторить.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
