Автор |
Сообщение |
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Добавлено: 26 Января 2007 01:35
В общем вечером приехал и забыл незамерзайку купить. В итоге с утра всё шланчики и бачёк превратились в лёд. С бачком разобрался: снял в месте с моторчиком и в тёплую воду. Поставил на место, залил незамерзайку. Но нехороший человек... думал от тепла двигла разморозится вода в шланчиках, но не тут-то было. Проездил день - толку ноль. Как лёд стоял в шланчиках, так и ныне там. Последний раз редактировалось: [SkliF] (26 Января 2007 01:38), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Добавлено: 26 Января 2007 01:37
Заедь на любую подземную парковку и оставь машину на пару часов.
Или снимай шланги,писалки и тащи в дом прогревать. _________________ жить надо в кайф
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Добавлено: 26 Января 2007 01:39
Был такой косячек... Покупал новые шланчики, комплект целиком. До этого снял хотел дома погреть и больше не одел... _________________ Какой Русский не любит быстрой езды!
[SkliF]
Chud
Chud
Добавлено: 26 Января 2007 01:44
Есть еще вариант,лучше вдвоем.Берешь пару 2-х литровый бутылок,наполняешь горячей водой и проливаешь на трубки,второй в это время дергает рычажок,чтоб незамерзайка поступала.При морозе в -10 у нас такое получалось. _________________ жить надо в кайф
[SkliF]
[SkliF]
Добавлено: 26 Января 2007 01:48
Chud писал(а): | Есть еще вариант,лучше вдвоем.Берешь пару 2-х литровый бутылок,наполняешь горячей водой и проливаешь на трубки,второй в это время дергает рычажок,чтоб незамерзайка поступала.При морозе в -10 у нас такое получалось. |
Дельный вариант... Может шприц 20 кубовый взять и заливать прокалывая шланги прям в нутрь кипяток(с использованием иглы естественно). Надеюсь потом из дырок от иголки вода сочиться не будет)
Chud
Добавлено: 26 Января 2007 01:51
[SkliF] писал(а): | Chud писал(а): | Есть еще вариант,лучше вдвоем.Берешь пару 2-х литровый бутылок,наполняешь горячей водой и проливаешь на трубки,второй в это время дергает рычажок,чтоб незамерзайка поступала.При морозе в -10 у нас такое получалось. |
Дельный вариант... Может шприц 20 кубовый взять и заливать прокалывая шланги прям в нутрь кипяток(с использованием иглы естественно). Надеюсь потом из дырок от иголки вода сочиться не будет) |
Зачем внутрь?Поливай обильно сверху,шланги тонкие,прогреваются быстро.Главное,как только растает там лед,сразу накачать в него незамерзайки. _________________ жить надо в кайф
[SkliF]
Добавлено: 26 Января 2007 02:04
Chud писал(а): | Зачем внутрь?Поливай обильно сверху,шланги тонкие,прогреваются быстро.Главное,как только растает там лед,сразу накачать в него незамерзайки. |
Всё гениаль и просто (с) Занусси (давнишняя реклама бытовой техники)
mr1
Добавлено: 26 Января 2007 02:34
Забей. Шлангам ничего не будет и бачку тоже. Весной всё оттает и будет работать как новое. Все равно пока мороз омыватель не пригодится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 26 Января 2007 18:47
mr1 писал(а): | Забей. Шлангам ничего не будет и бачку тоже. Весной всё оттает и будет работать как новое. Все равно пока мороз омыватель не пригодится |
Я тоже так. В морозы нафиг омыватель не нужен, а когда тепло то все оттаивает _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Chud
Добавлено: 26 Января 2007 18:58
Сергей 22 писал(а): | mr1 писал(а): | Забей. Шлангам ничего не будет и бачку тоже. Весной всё оттает и будет работать как новое. Все равно пока мороз омыватель не пригодится |
Я тоже так. В морозы нафиг омыватель не нужен, а когда тепло то все оттаивает |
Это может у вас не нужен,а в Москве при -15 говнище на дорогах из-за реагентов,стекла засирает в момент. _________________ жить надо в кайф
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Добавлено: 26 Января 2007 20:20
Chud писал(а): | Сергей 22 писал(а): | mr1 писал(а): | Забей. Шлангам ничего не будет и бачку тоже. Весной всё оттает и будет работать как новое. Все равно пока мороз омыватель не пригодится |
Это может у вас не нужен,а в Москве при -15 говнище на дорогах из-за реагентов,стекла засирает в момент. |
И не только в Москве! У нас тоже самое, без омывателя нельзя! _________________
Жек
Авто: FF2
Добавлено: 26 Января 2007 20:32
правильно сказали, заедь на подземную парковку любую. Вчера был в люксоре - при -10 на улице в подземной +12.
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Добавлено: 26 Января 2007 20:39
автор!
не парь себе мозг!!!
писалки по 5 р., шланги 50р., работы 5 минут. с оттаиванием зае...ся!!!
бумбараш
Авто: 2114
Добавлено: 26 Января 2007 20:49
такой косяк у меня тоже бывает. Но я обычно справляюсь так ; заливаешь незамерзайку желательно что бы остатки воды были маленькие. А потом просто мотором гонишь пару раз, ну что бы незамерзайка как бы растапливала застывший лед. А еще лудьше всего что бы трубки отогрелись надо двигло прогреть до полного,т.е до включения вентилятора, и опять же помогать незамерзайкой т.е ею как бы заполнять трубки. да и еще желательно отогреть форсунки омывателя. Обычно я отогреваю их прикосновением руки.
Удачи.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Добавлено: 26 Января 2007 20:58
я размораживал кипятком, залил в бачок, и поливал трубки, через 30 минут оттаяло, ушло 5 литров воды.
но у мну и моторчик некрутился, т.к. в нем тож чтото замерзло. _________________
[SkliF]
Добавлено: 27 Января 2007 03:23
Chud писал(а): | Это может у вас не нужен,а в Москве при -15 говнище на дорогах из-за реагентов,стекла засирает в момент. |
Истину глаголишь
[SkliF]
[SkliF]
Александдр
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Добавлено: 27 Января 2007 09:49
еще потарабань на месте и не включай печку, чтоб карлсон поработал несколько раз. я так иногда делал. 8-)
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Добавлено: 27 Января 2007 09:58
Как начались морозы, хотел залить незамерзайку, но несмог открыть багажник. Замок примерз. Вечером возиться было неохота, пошел домой.
Утром решил добить это дело, открыл для начала капот и с ужасом обнаружил треснувший шланг омывателя. Он замерз со льдом внутри и был немного согнут, а когда я открыл капот, шланг потянулся (выпрямился) и треснул.
Вот такие дела.
На рынке шланги новые купил. Цена 20 р. _________________ 2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Александдр
Моральный кодекс
Добавлено: 27 Января 2007 10:13
[SkliF] писал(а): | 3. Слил незамерзайку, залил воды горячей(также 5 литров) - толку 0. |
нагрей дома в горячей воде незамерзайку и залей горячую в бачок, а дальше - как выше советовали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 27 Января 2007 16:38
Александдр писал(а): | еще потарабань на месте и не включай печку, чтоб карлсон поработал несколько раз |
+1 _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
