Лопнул патрубок или канал в ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопнул патрубок или канал в ГБЦ вывод темы на печать
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:54
Сегодня решил быстренько завершить обгон: итог - сзади все в белом облаке, стрелка клонится к красной зоне. Остановился, открыл капот: пар, видно тосол на патрубках печки (соответственно он попал и на коллектор и на блок двигателя). И спереди видно как по ГБЦ и по блоку влажно. Вопрос: мог ли канал в ГБЦ лопнуть, или прокладка?
ПС: иногда крутил машинку, так из под крышки заливной горловины и прокладки крышки расперда появлялось масло. Может патрубки лопнули и масло давануло наружу???
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:13
Возможно прокладка ГБЦ прогарела
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:15
У моторного щита тосол 100%. А вот впереди на ГБЦ и блоке я не уверен, может масло давануло????? (крутанул до 6000). Раньше оно просто там появлялось из-за старой прокладки крышки распредвала и уевой пробки.
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:29
vadim-21083
Да патрубок какой-то лопнул. Тосол попал на вып. коллектор вот тебе и облако пара сзади.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 08:21
или как вариант бочек прохудился.... лишнее выплеснул...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 08:48
Cпасибо всем! я тоже думаю, что патрубок. Заодно и радиатор печки поменяю. Smile
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 00:04
Поменял патрубки. Эффект 0. Оказалось льет из под ГБЦ, причем именно с задней части двига. Вопрос: мог ли я пробить каналы ГБЦ? и при какой температуре может повести ГБЦ? Что можно сделать если ее повело?
proshka
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 08:45
vadim-21083
может для начала прокладку под ГБЦ посмотреть, у нее вероятность выхода из строя больше чем пробить канал...
