не заводится ВАЗ-21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится ВАЗ-21124 вывод темы на печать
xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 20:43
заводится только после многократных прокруток стартером,почти сажается аккоммулятор и потом только начинает схватывать зажигание....Свечи поменял.Вчера завелась после долгих усилий.Сегодня посадил аккомулятор----заряжаю....что будет завтра не знаю..?
Может кто подскажет что с ней?
xydoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:48
Вспышки есть при кручении стартером ?
Когда заведется все ли ок ? Ошибки ? Нестабильная работа...
Свечи выкручивал сухие были ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:28
свечи поменял... все также
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:34
xydoi
давление в топливной магистрали может не хватать, сматри б/н и мерий давление в рампе
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 09:19
А горячая чаво? Так же заводится или с полтыка?
Повторюсь, Свечи какие, когда выкрутил?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 15:14
Свечи были сырые...
Горячая заводится со второго раза.
Это все началось с 24 января...когда мороз вдарил.
Сегодня крутил,крутил не завел.
А чем мереется давление и где?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 15:38
xydoi писал(а):
Свечи были сырые...
Не пожалей денег, съезди на полную диагностику, купи комп. и будет тебе счастье.
П.С. если счастья не будет, то хоть данные напишешь по компу.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:33
xydoi писал(а):
Свечи были сырые...
Может ДПКВ барахлит ? (Свечи сырые-нет искры). У меня так было. Там вроде как нечему ломаться, все пластмассой залито, но температурные сжатия-расширения делают свое дело, если на заводе, внутри обмотка неудачно была припаяна к выводящим контактам. Цена вопроса около 150 руб (новый датчик), замена - 10 мин (открутить один болт на 10) и может повезет ? Удачи.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santyaga
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:35
У меня такая же проблема была. Как оказалось катушка зажигания полетела. слабая искра на первую свеч и нет вообще на четвертой. как проверил6 тепло наступило, (+2....+4) :grin: , завелся, прогрелся, провод снимаешь со свечки аккуратно, чтоб искру разглядеть, если нет (а провода в порядке- проверил) то значит катушка съехала с катушек :-D
или еще проще, в сервисе скажи чтоб катушку проверили :grin: тока я перед этим сам на полной диагностике аж два раза был, ни фика ниче не нашли - все типа окей.
Santyaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:04
Горячая заводится со второго раза...
Еще вопросы есть?
Диагносты...
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:34
Сегодня опять крутил и посадил аккоммулятор напроч..
не завелась...даже не схватывала хотя акум был только с зарядки.
Попробую завтра поменять катушки на свечах.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:23
Santyaga писал(а):
У меня такая же проблема была. Как оказалось катушка зажигания полетела. слабая искра на первую свеч и нет вообще на четвертой. как проверил6 тепло наступило, (+2....+4) , завелся, прогрелся, провод снимаешь со свечки аккуратно, чтоб искру разглядеть, если нет (а провода в порядке- проверил) то значит катушка съехала с катушек
или еще проще, в сервисе скажи чтоб катушку проверили тока я перед этим сам на полной диагностике аж два раза был, ни фика ниче не нашли - все типа окей.
Интересно, как на 124м движке искру посмотреть, аккуратно сняв провод, которого нет Посмотри, может РХХ дурит, и комп купи, ошибки может показать, тогда будешь знать где копать.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:03
Да, да, да! Поменяй катушку, как тебе Santyaga отсоветовал.
На твоём моторе она... хм... в аккурат под воздушным фильтром!
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:11
Да нет я имел ввиду те датчики или как их там незнаю которые на свечи надеваются ...
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:58
Ну если это датчики, тогда лучше езжай в сервис, или в магазин за мурзилкой. Вообще то, это индивидуальные катушки, на каждую свечу своя. При выходе из стоя одной из них двигатель перейдёт в аварийный режим с отключением форсунки в неработающем цилиндре, заодно загорится лампочка "Замени двигатель". На запуск двигателя никак в принципе повлиять не может, Будет троить, но работать. Ищи проблему с топливом.
xydoi
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 00:21
А что искать..?
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 00:34
xydoi писал(а):
А что искать..?
Сначала книжку по ремонту. Если не поможет разобраться, тогда сервис, где есть грамотные мастера по впрыску(их мало).
Santyaga
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 07:17
блин, вам только дай загрысти повод, так загрызете вместе с потрохами :grin: НУ НЕ ПОСМОТРЕЛ Я КАКОЙ У НЕГО ДВИГАН!!!!!!!!!!!!!! Бывает же и такое.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 08:45
Smile Smile Smile Smile Smile
И колесо незабудь попинать. :-D
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 09:56
Представляю что сдесь бы началось (какие бы советы посыпались), если б кто то обратился с вопросом по типу: "При разгоне атомов в моем синхрофазотроне замечаю аномальное свечение на коленах пароотводящих труб охлаждения реактора, хелп, подскажите как это исправить?" Smile Smile Smile
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:11
Книжка у меня есть :С.Н.Погребной ,ВАЗ 2110-11-12,НО про этот движок(21124) мало что написано.
Хотел задать вопрос: какой бортовой комп лучше купить?и есть ли там уже разъем для его подключения?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:54
Не задавай, а бегом в поиск. Тема "Какой БК лучше купить" кажется.
Разъем есть.
