Стеклоочистители! |
Автор | Сообщение | ||||
Vicont![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Minherz![]() На форуме 16 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Свет фар, наверно, тоже притухает? Возможно появилось дополнительное сопротивление в контактах. Самое лёгкое для начала: Проверь-прочисть контакты аккумулятора, особенно его контакт с массой. (Зачисть массовый провод с обоих концов и место на корпусе, куда он привинчивается). Если есть разъединитель массы, попробуй, как будет без него. Надеюсь, этого будет достаточно. Удачи! |
Cherepah![]() На форуме 12 лет
При включенном ближнем свете на хх сколько оборотов?Могет хх оч маленький и зарядка не идет а аккумуль не справляется...на своей ласточке выставил 800 обмин хх при включ ближ свете и терь у мя счасье Удачи! _________________ 2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей калина 111930 63 тыка |
Himik![]() На форуме 13 лет
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
это из оперы о том, когда стартер вяло крутит. тут банально отсутствует зарядка на ХХ, лечится увеличением ХХ |
MEPHI_Aahz![]() На форуме 13 лет
Авто: WK2 Overland CRD
Окисления клемм (если это-таки оно) повышением ХХ не поправить! Только наждачкой! Верьте мне! ![]() Кстати, как ни странно, стартер может при этом крутить и не вяло! С уважением! |
conceptual![]() На форуме 12 лет
кстати, уважаемые, а с чем может быть связана такая фигня: дворники не возвращаются на место, т.е. в нижнее положение, почти горизонтальное, а остаются под приличным углом? Дворники стоят чуть длиннее штатных, если не ошибаюсь 34 см вместо 31? _________________ Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин) |
AK_s_Raboty![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
А со стандартными возвращались ? _________________ Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/ |
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
conceptual 1. открутить гайку и перекинуть поводки на шлицах как надо. 2. выставить в правильное положение кривошип (паралл-но короткой тяге трапеции дворников) 3. раздолбана или нет смазки в щарнирах трапеции дворников - у моторчика не хватает "силёнок" вернуть дворники в исх. положение - проверка простая - на сухом стекле дворники еле елозят, а на мокром - всё ок. 4. почистить контакты моторчика. 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Seryoga![]() На форуме 12 лет
Авто: 11184-33-016
Почему-то по-вашему окислившиеся клеммы начинают нормально работать при увеличении оборотов. |
При увеличении оборотов всё начинает работать лучше Закон природы Дворники с бешенной скоростью -- это конечно уже ненормально. На реле-регулятор похоже, как Серёга сказал. Измерения напряжения пролили бы больше света... |
Alex-777 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
SoM![]() На форуме 12 лет
Авто: 21070 инж.
Здорово! Проблемка в ВАЗ 21070 со стеклоочистителями! Однажды я поехал.. и в дороге понял что не работают стелоочистители! ТОчнеее работают, но на половину(то работают, то нет) Не мог понять что такое... сажусь в машину они работают, еду куда небудь не работают! И так я обнаружил.. что во всём виноват ручник, точнее сигнализатор его включения! Ручник поднят и сигнализатор на панели приборов горит, двориники работают! Ручник опущен.. дворники не работают! НО! Когда опущен ручник и включена прерывистая работа дворников(через реле), реле работает и слышны щелчки.. тока вместо того чтобы прерывать дворники у меня начинает моргать ламочка сигнализатора ручника и лампа недостаточного уровня тормазухи! :grin: Как я понимаю дело в проводке.. где копать! Помогите советом. 8-) _________________ 2107 DvorRacinG |
Авто: 21070 инж.
Сигнализатор стояночного тормаза "горит"... дворники во всех режимах работают, не горит-не работают воще! Прощёлся по всему жгуту от двигателя до перключателя в салоне.. видимых поврезжний нет, отключал реле.. всё без изменений. Не улавлиаю связи между тормазом и дворниками.. ![]() Подскажите хотяб алгоритм поиска неисправности.. Спасиб! _________________ 2107 DvorRacinG |
Авто: 11184-33-016
ALPINA-M![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21063
снимаешь под капотом с неё трубку и откручиваешь там же гайку пластмассовую. купи новые и посмотри. если старые не нужны, то можно аккуратно, чтобы не поцарапать кузов выломать их пассатижами. SoM не помню есть там или нет, глянь массовый провод у моторчика стеклоочистителя, может закис он там.. 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Авто: 21070 инж.
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
