Провалы и стрельба
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы и стрельба вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:59
Рискну в очередной раз поднять такую тему.
При -10 -15 получается ездить только на подсосе. Картонку поставил, двигатель прогревается до рабочей температуры, но без подсоса симптомы следующие:
1. На ХХ, при плавном нажатии на газ чаще всего глохнет
2. На ХХ при резком газе в пол - чихает и отрабатывает, т.е. резко набирает обороты.
3. При движении при плавном нажатии на газ дергается и норовит заглохнуть.
4. При движении при резком нажатии на газ - стреляет, куда - непонятно, иногда вроде в глушак, иногда вообще кажется что в дефлекторы печки :)
Стоит немного вытянуть подсос - едет нормально, никаких провалов, дерганий и т.д. Но расход под 20 литров...
Зажигание крутил +/- 1 градус - не помогает.
ХХ винтами количества и качества регулировал - не помогает.
Крышку карба снимал, жиклеры вынимал, продувал и т.д. - пофиг.
Ускорительный насос, похоже, начинает работать уже ПОСЛЕ того, как двиг пытается заглохнуть.
Т.е. - плавненько жму на газ, обороты незначительно увеличиваются, потом педаль как бы во чтото упирается, и дальше "соскакивает" и двиг глохнет.
Что еще? Снимать карб и полностью промывать?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:56
"Что еще? Снимать карб и полностью промывать?"
Похоже что так
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:32
Менять свечи к чёртовой матери!
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:35
ну и свечки надобы поменять
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:44
А чего так сразу свечи то? При таких симптомах имхо может с карбом траблы, может с трамблером. У меня когда люфтить подшипник в трамблере начал, дык при резком наборе оборотов зажигание сильно уплывало и как следствие пропуски. До стрельбы не доходило. Что-то мне подсказывает, что раз стреляет, то все-таки карб надо настраиватьчистить.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:55
Если стреляет то это не карб и зажигание.
А по теме, я бы заменил на новые и карб и тамблёр, тем более
что регулировки и чистка ни к чему не привели.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:02
Трамблер меняй.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:53
Это такое только при -15 град. появляется? Или с температурой не связязано, а -15 это температура в городе на данный момент.
Состояние воздушного фильтра ? (забор воздуха?)
Состояние топливного?
Цвет свечей? (наверно черный)
Не троит на ХХ?
Больше информации давай!
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:58
Зажигание.
Начни с трамблера. Если контактная система - поменяй контактную группу.
При проблемах с карбом - не стреляет... Тут смесь раньше чем надо поджигается... Вот ее и выплевывает обратно в карб...
P.S. Хороший повод поставить БСЗ... Wink
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:05
2OutMaster
Ну, провалы и летом немного наблюдались, но не далеко не так выраженно и в общем-то летом не мешает.
Температура - хз, начало проявлятся при морозе более 10-ти градусов, сегодня вот -6, но то же самое.
Воздушный фильтр прошел меньше 5000, на вид нормальный.
В прогретом виде на ХХ не троит. На холодную - подтраивает.
Топливный фильтр - отстойник перед бензонасосом, насос - пэкар. И то и другое - около 4000 км, надо глянуть в бортжурнал чтоб точно. Фильтр вроде не очень грязный....
На днях погазовал хорошо, потом заехал в гараж и снял крышку карба - в поплавковой камере бензина до середины наклонной площадки.
Цвет свечей - надо будет глянуть. До этой херни были чуть рыжеватые.
Да, масла при замене налили чуть больше максимума. Начало гнать в кастрюлю. Может и это сказывается?
А зачем карб менять-то целиком? Неужели нельзя отремонтировать?
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:41
Hans11 писал(а):
Трамблер меняй.
(возможно кондер полетел)
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:36
А кондер поменять не судьба? И вообще похоже на трамблер. И раннее зажигание.
1 и 2 как раз подходит по симптомам. И еще может ускорительный в карбе...
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:01
По моим давнишним проблемам пункты 2 и 4 один в один. У меня свечи на 1-ом и 4-ом цилиндрах тупили через раз, хотя визуально были ОК -
даже лучше выглядели чем на 2 и 3 (+ на холодную тоже подтраивали, а то и поддваивали Smile). Вот несгоревшая смесь от предидущего засоса Smile + новая порция смеси при следующем поджиге и догорала уже в выпускном коллекторе, отсюда и чихи. У меня вылечилось тупой заменой комплекта свечей.
У тебя - хз. Может вместе со свечками еще и ВВ провода проверить/поменять? А потом уже дальше по зажигательной системе.
Это на засирании карба и воздушного фильтра сказывается. Со всеми вытекающими...
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:49
больше похоже на ускорительный насос.
хотя такие же симптомы были у меня на КСЗ. после замены на БСЗ прошло. где то на форуме тема была... летом...
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:23
Ну вот, температура воздуха поднялась до нуля и проблема _почти_ исчезла. Похоже дело таки в трамблере...
lyl8000
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 11:04
эта проблема плавающая..
у меня сначала провалы появились, потом на холостых в пробке начала глохнуть..
так ездил неделю - вроде даже привык, а потом неожиданно она встала и не заводится! 6 часов стоял в другом городе, посадил аккум и т.п. пока меня не приехал друган выручать.
приехал друган - постояли, покурили, благо лето было и жара + 30 ночью..
не знаю почему, может че нить там задели, пока ковырялись, но машина взяла и завелась, до дома доехал нормально, но через неделю опять ни ч того ни с сего встал, снова друган, снова то же самое..
промыл карб. сначала грешил на него. полностью. в ацетоне ночь отмачивал.
поставил карб - не заводится..
плюнул нафиг, поехал, купил БСЗ компектом, за 15 минут поставил (с перекурами).. перекрестившись повернул ключ, с четверти оборота схватила и вышла в режим ХХ. обороты ХХ ровные. идеальные.
поездил, подрегулировал УОЗ.
до сих пор щаслив.
чего и всем вам желаю Smile
8-)
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 11:06
тем более щас зима.. не дай бог де нить встать посреди трассы...
KIA Cerato 2007
Dimssss
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 02:34
У меня та же проблема, что и у lyl8000 (только зажигание стоит уже электронное ).
Я тут как-то поднимал эту тему, на тот момент вроде ее как бы решили, но после выплыла вновь. Карб перебрали и отрегулировали, систему зажигания я перебрал и заменил практически полностью, старым остался только распределитель(датчик холла новый), клапана отрегулировали, компрессия в норме, свечи новые, провода ВН новые, бензонасос новый - пекар, фильтры новые, шланги-трубки топливопровода проверены, шланги заменил. Но! проблема осталась.
Dimssss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimssss
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 10:03
Кстати, проблемка тогда решилась...
Хоть и прошло с тех пор много времени, но думаю отписаться не помешает, вдруг кому пригодится. А то что-то здесь все благополучно заглохло без решения проблемы.
Короче хоть и написал, что поменял почти всю систему зажигания, но ключевым словом является "почти", вот это почти и оказалось виновником трабла. Им оказался распределитель, он и глюк создавал. Правда я не стал заморачиваться сотдельными элементами, я поменял его весь в сборе. С тех пор забот не знаю, а на всякий случай вожу с собой новый ротор распределителя зажигания, так как именно на него падало основное подозрение (по некоторым косвенным причинам имевшим проявление раньше всей этой истории).
lyl8000
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 11:20
А я не стал заморачиваться и купил себе KIA Cerato )
Уже 5 лет под капот не заглядываю вообще... да и както не тянет уже..
KIA Cerato 2007
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 20:45
Да уж бы сразу мерина чи ляксус...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 21:26
Не, ну киа неплохая машина.. действительно можно ездить и не париться пока гарантия. А вот какой-нибудь чери или грейт вол.. у соседей по гаражу модули зажигания вылетали - прям сновья.. это цирк конечно. Детские болячки
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 22:16
У нас уже имеется такой слоган - опасайтесь подделки кетайских товаров. К чему это - кетай кетаю рознь, хотя это к теме пропусков зажигания на класеге не относится.
Dimssss
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 20:55
Вот есть у вас траблы или нет с киами или лексусами, я не пойму только одно, в этой ветке что вы делаете?!
Для оных агрегатов наверное есть соответсвующие ветки или форумы, там и пишитесь.
lyl8000 еще как-то можно понять, его прет от того что он корейскую тарантайку купил, парню повыпендриваться охота Razz
lyl8000
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 21:58
про тарантайку я бы поспорил.. но не буду )
ИМХО вы все тоже рано или поздно пересядете на иномарки.
KIA Cerato 2007
