Мерзнет датчик Холла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мерзнет датчик Холла вывод темы на печать
Валера68
Авто: ВАЗ-21074 1,6л. 1989г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 17:55
Поставил БСЗ.
Сначала было хорошо.
Потом двигатель начал дергаться ("колбасит"),причем эффект усиливается при усилении мороза. По симптомам похоже как на неисправность контактов/конденсатора в КСЗ. Думаю, по аналогии, что мерзнет датчик Холла.
Где-то в форумах проскакивало сообщение, что "туфтовый" датчик Холла имеет маркировку сверху 1112, и он у меня стоит.
Валера68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 18:08
Почти офф: Smile
Баян
Идет по пустыне верблюд, еле ноги от жары тащит. Глядь, мимо джейран
бежит, резво так, весело. Верблюд ему и говорит:
- Послушай, приятель, как ты можешь в такую жару бегать? Я и то еле
ноги переставляю.
- А меня на бегу ветерок обдувает, и мне прохладно. Ты сам попробуй!
Ну, припустил верблюд и скрылся за барханом, а джейран вслед за ним побежал. Бежит, бежит, глядь: тот верблюд лежит, язык высунул и уж не дышит. Джейран:
- Да-а... Замерз, наверное.
Я хочу сказать -- может быть и не в датчике дело :D
Есть аварийный заменитель ДХ
Включается Вместо него
Технически представляет собой "трещотку"-генератор импульсов. Искра в нужный момент разносится бегунком в нужное место и двигатель вполне сносно работает. Стоит этот девайс очень недорого.
Умирающий ДХ позволяет выявить и подменить
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 19:27
Валера68 Или ищи плохой контакт в системе зажигания или в карбе что-то замерзает... ДХ обычно умирает сразу.
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера68
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 16:09
Подскажите методику поиска плохих контактов в системе зажигания
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 16:58
А как и с девушками - потрогать, пощупать, потеребить, подергать, засунуть, высунуть...
А если серьездно - http://klassika2106.nm.ru/Diagbsz.htm
lomond
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 02:25
Одна из проблем - заливает свечи, переобогащение. Проверка: Плавно нажать газ, одновременно отпуская подсос после мин. прогрева. На 2000 тыс. об. деффект исчез , пардон,"просрался", значит пуск. устройство карб., топливо. Нет - свечи, ВВ провода, токоразносчик и его помехоподавительное сопротивление, крышка.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера68
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:47
Отрегулировал карбюратор у правильного ремонтника
ВСЕ РАВНО НА МОРОЗЕ КОЛБАСИТ
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ
Bart2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:08
Карбюраторщик должен был настроить зажигание, или сказать, что зажигание плохое. Иначе как он регулировал? Вот что он тебе сказал?
Или при нем машина отлично работала?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:19
УОЗ на БСЗ настраивается единожды. В отличии от КСЗ он не плавает.
Карбюраторщик должен был проверить УОЗ и регулировать карб.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера68
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:45
Сказал, что установил УОЗ правильно (это и ощущается)
При нем двигатель работал на 4+, при этом был прогрет до 70-80 градусов. У меня при езде по городу выше 50-60 не поднимается(перед радиатором стоит теплоизоляция)
Или может это конструктив такой у двигателя, к тому же пробег 200 с 1 капремонтом, НО временами работает и не колбасит, значит, может.
