щель между уплотнителем и дверью!!!!! ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> щель между уплотнителем и дверью!!!!! ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:35
дверь закрывается а сверху остаётся щель 5мм(между уплотнителем двери и самой дверью)
течёт вода дует в неё замучала она меня
вот хочу у вас узнать как её устранить????
все петли настроены правильно замок тоже уже не куда двигать а щель так и остаётся!!!!
стоит ли менять уплотнитель?????
есть ли какие нибудь уплотнители потолще и получше????
может от других марок ваза?????
loban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:37
Возьми да и подклей под уплотнитель чё-нить, чтоб выпирал больше...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:55
loban
Данный дефек устраняется очень просто. Опускаешь стекло. Садишься на сиденье, упираешься ногой в среднюю часть двери ногой, а руками тянешь верхнюю часть на себя, тем самым подгибая дверь. Главное не переусердствуй. :cool: :cool: :cool:
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
loban
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:17
а я слышал что можно от десятки поставить!!!!
тока как воткнуть это в восьмёрку-дверь то длинеее???
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:22
ALF писал(а):
loban
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:47
Smile
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:58
ALF писал(а):
loban
Точно! Я именно так и делал!!!
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 20:19
Не хочется Вас расстраивать, но очень большая вероятность, что машинка была изрядно бита, геометрию повело.
Такая же проблема была на 99 подруги. Чуть подогнул рамку двери как описали выше (главное не переусердствовать), но до конца не догнул, побоялся.
Можно конечно было поменять уплотнитель. Но поступил проще. В Леруа Мерлен купил два мотка самого толстого самоклеющегося уплотнителя для окон. Неторопясь как-то этой осенью под пивко аккуратно наклеил его на рамки дверей, что бы он прижимался к уплотнителю на кузове. Самое главное что бы кто-то помогал, аккуратнее получится. Дуть перестало и значительно тише, заметно.
Счас кое где поизнослся, но и фиг с ним, весной обновлю.
O Vadimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 20:22
ну уж на 5 мм можно подогнуть,бывает и больше гнут
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 21:13
Сергей 22 писал(а):
Smile
Правил так на 21043. Вполне успешно, лить перестало. ВАЗ блин!
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 21:45
а у меня снизу щель с полсантиметра (битая именно в эту дверь). Тоже тянуть? Smile
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
loban
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 01:14
гнуть не хочууууууууу
лучше уплотнитель сменю-дайте совет на какой?????????
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 01:21
У меня тьфу*3 щелей нет, но вот уплотнитель задней левой двери я сегодня слегка оторвал в месте где замок двери... Как он вообще держится? На клей сажают или просто одевают?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 01:38
необязательно битая.....машины с завода идут с такими ебанистическими зазорами сверху :ooo:
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 09:04
шо, никто не подскажет?
www.zizer.ru
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 10:08
Афтар читай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122851&highlight=
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 10:34
Shocked
loban
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 11:13
дайте хоть фото этого трёх камерного уплотнителя
ALF
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 11:20
А чего так? Видимых изгибов не появляется при этом, да и делается все очень быстро. Хотя конечно личное дело каждого...
loban
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 11:31
у меня снизу тоже щели
поэто нет смысла гнуть
u313
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 16:15
Там внутри железки скобками запиханы, на них и держится. Если ослабли, подплющи рукой или пасатижами и втугую надень.
