ваз 2105- Карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 2105- Карбюратор вывод темы на печать
Stalker1
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 23:53
решил я вдруг попытатся самостоятельно перебрать карбюр(следуя указаниям по ремонту издвтельства За рулём) и в итоге обороты двигателя перестали регулироватся.немного влияет на частоту оборотов винт качества , а винт количества не влияет никоим образом.Что делать? Mad Sad :-(
Stalker1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 00:38
Для начала - сказать, какой карб стоит - может быть Озон или Солекс, а у них системы ХХ совершенно разные. Скорее всего, направильно собран.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 01:54
Жиклеры возможно перепутал. Винт количества влиять и не будет, он СН регулирует. Зря ты эти болты трогал. Теперь ещё придется свечи смотреть. Открути жиклеры и посмотри- там маркировка должна стоять, по ней все поймешь. После этого на СО:СН придется ехать полюбому. Она нормално у тебя заводится? Не троит, ничего?
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 09:26
Женька, так после разборки/сборки с чисткой от регулировок все равно ничего не осталось! Правильно трогал, другой вопрос что безрезультатно. А количество - на то оно и количество, чтоб на обороты влиять. Оба винта на них влияют.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 09:45
Уровень в поп камере надо смотреть потом проверить все ли прокладки правильно стоят тот ли рем. комплект все надо смотреть.
У меня такая вигня с озоном была.Резиночки все на месте?
Boriska123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 10:53
А дроссельная заслонка вторичной камеры закрыта?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:51
Как? Я когда себе чищу карбюратор, то регулирую только холостые. Если замечаю, что жрать начинает, то еду регулирую СО:СН. Я никогда не торгаю винт качества и количесва смеси. Один раз решил тронуть, так ещё хуже стало, на троссу тащили до пункта СО:СН.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:09
Женька, ну холостые, вообще-то и регулируем винтами качества и количества. А чем же холостой ход можно регулировать, если их не трогать? Упорными винтами Озона? ИМХО, кто-то что-то не понимает.
Stalker1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:22
Как и предпологалось ,небольшие недороботки при сборке были.а по поводу винтов качества и количества я так скажу, может оно конечно в сервисе илучше сделают ,но после вчерашней переборки и самостоятельной настройки расход снизился.насколько сказать точно не берусь,ностал приблизительно 7 литров на 100.был 10. о Со речь пока не идет.до техосмотра далеко,а там видно будет.А крб стоит Озон.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:56
Stalker1, регулировать самому и не парить мозг. ИМХО.
Женька
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:03
Otto Frija холостые регулирую только винтом экономайзера и все. Остальное доверяю только технике. Никогда сам не трогаю Винты качества и количества смеси.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:40
Женька, если разговор о ЭПХХ Озона, то это как раз винт количества.
Женька
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 02:09
Otto Frija по моему на Озоне есть три винта: Винт качества смеси, винт количества смеси и винт холостого хода. А Электро-Пневмоклапан Холостого Хода- это совсем другое. Он поддерживает оботроты. К нему ещё провод присоединяется. Ведь так?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:05
Два винта если ЭПХХ нет. Заглушка там стоит. Скорей всего открыта, либо первая, либо вторая дроссельная... А может где через прокладки шпарит...
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
