Тормаза без колдуна
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормаза без колдуна вывод темы на печать
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:30
Вот решил такое себе сделать на машине. Подскажите кто делал так. Какой эффект.
При условии что спереди диски 13, сзади барабаны чугун.
Интересны доводы и тех кто не ставил так себе и не будет ставить, но задумывался о такой схеме тормозной системы.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:35
Ну будет как на классике без колдуна. А в чем смысл? Чем не устраивает диагональная схема? Колдун закис - поменяй. Это проще, чем все эти переделки устраивать.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:59
у человечка на матрёне почти так (смысл тот же) прокатился.
Оч уверенно тормозит машина, ровно так и быстро. Н аматрёня правда 14 тормаза.
Но разница существенная
мдэээ
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:06
А что тогда на заводе сразу так не спроектировали?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:10
Разница ИМХО именно от 14-х тормозов, а не от перекидки контуров. При исправной торм.системе, как мне кажется абсолютно пофиг, как соеденены цилиндры. Давление то в системе одинаковое во всех контурах. А если так ненавистен тебе колдун, то вбей под шток хрень любую (чтоб вообще не беспокоил) и покатайся. Без всяких переделок сможешь понять - удалять колдуна или лучше не надо. А диагональная система мне нравится больше тем, что при разгерметизации одного из контуров остается с тормозами хотя бы одно переднее колесо, а оно сильно эффективнее заднего. Собственно для этого так и переделано в отличии от классики. В случае чего одними задними много не натормозишь.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:13
тут я согласен апсалютно. Есть конечно "НО", но промолчу.
Мож кто ставил себе так? Всётаки интересно Very Happy
мдэээ
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:16
нафиг с тормозами шутить...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:28
+1 Лучше не стоит, тормоза не шутка
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:36
Тимыч
LambadA
пачемушутить то? Very Happy
мдэээ
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:37
Сам себе так хочу поставить.
Это не без колдуна!
А сниим!
Просто у етого колдуна.точнее он так устроен,что правое,или левое (точно не помню)тормозить начинает чють раньше,поэтому,тот который раньше,точнее он нормально тормозит,а другой запаздыввает,вот который запаздывает,его и глушат.
Тормоза становятся "ровными",т.е. не будет сноса задней оси при резком торможениии,и тормозить будут ровно,и идентично,тока надо всё делать очень аккуратно!
А без колдуна ездить не реально,просто задние калёса раньше хватать будут.(ну мож кому так нравится)
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:38
Motistuta писал(а):
Тимыч
LambadA
Ну хотя бы из за распределения тормозных сил в зависимости от нагрузки, ну и ТО не пройдёшь (хотя это бред конечно в наше время) Very Happy
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:40
как бы в тему о диаганальных контурах..........любой кто когда-либо прокачивал себе тормоза знает.....что при негерметичности хоть одного контура педаль в полу.....так каким образом работать будет второй контур???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:20
Хреновая схема - говорю честно. Дело в том что сам на такой некоторое время ездил, поэтому знаю не по наслышке.
Разница в функционале ГТЦ. У шахи в ГТЦ тоже разделяются 2 контура, но передний и задний. При этом они отнюдь неравноценные, т.к. передние тормоза хоть и эффективнее по части торможения, но усилия, чтобы раздвинуть передние суппорта (это касается и шахи и зубилки), приходится затрачивать поболее, чем для того чтобы раздвинуть задние колодки (там рычаг больше). Так вот в шахе это решается при помощи специательно подобранных пружин в ГТЦ ... , а наш ГТЦ обеспечивает 2 равноценных диагональных контура. При этом предполагается, что усилия на оба этих контура одинаковые. А вот снизить вышеописанное усилие на задние тормоза уже каждого контура в отдельности может только "колдун".
В общем, исходя из опыта могу посоветовать либо поменять колдун, либо заранее, перед этими "тормозными" работами, найти какой-нибудь его заменитель. Так лично меня бы устроили 2 соединительные муфточки с изменяемым сечением внутри ... ну в общем типа кранов Wink , чтобы их один раз можно было бы выставить и забыть об этом, но таких лично я нигде не видел.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:50
Реально 8-)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:51
У меня ниче не заглушено, колдуна нет, и все работает.... Зад раньше брал, пока ГТЦ не поменял и задние тормоза не перетряхнул...
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 17:50
Катаюсь без колдуна, все в порядке. Разницы не заметил.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 17:59
У меня оставлена диагональная схема,но колдун убран.2 года так езжу,никаких проблем с тормозами не испытывал
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:01
Кастен
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:03
Кастен
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:06
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:20
Во мазерфакеры, "Личина у вас играет, а придумали целую науку, лифт не хлопай, дверь не вызывай!" (с)
Motistuta, ставь и не слушай.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:46
Схеме примерно лет 10. М.б. больше. Где-то в инете читал резко отрицательные отзыв с подробным техническим разбором. К сожалению ссылку привести не могу - давно этобыло, летом где-то.
После чего полез регулировать колдун. Эффект от регулировки впечатляет. Оч доволен.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:49
Darth писал(а):
Реально
+1 Very Happy
я ваще без задних тормозов ездию 8)
Motistuta
фигня какакято ИМХО Confused
Я вот задумался АБС поставить с разбитого Амулета :ooo: тока деньги нету Sad на ето , я на кузов блин накапливаю 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:50
Darth писал(а):
Реально
+1 Very Happy
Motistuta
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:51
Darth писал(а):
Реально
+1 Very Happy
Motistuta
Страница 1 из 4
