Чтоб сигналка не орала без причин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чтоб сигналка не орала без причин. вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:04
В общем стал замечать что сигналка иногда всю ночь молчит, а иногда не затыкается.
Списывал на глюк электроники, мышка проснулась Laughing и т.п.
Разумеется и шоковый и объёмные датчики выкрутил по максимуму в "-".
Не знаю как у вас, но думаю у многих шоковый датчик крепится где-то под рулём и т.п.
В общем решение проблемы очень простое:
1. оставляем руль свободным, т.е. не крутим его после того как вынули ключи из зажигания, чтоб замок не сработал;
2. т.к. мы ставим на скорость, чтоб машина не укатилась, надо ставить так чтоб не было уклона и соответственно "напряжение" колесо - шестерёнки-двигатель-руль, как-бы передача воткнута свободно.
Вот уже две ночи ни разу не сработала!
Не верите - проверьте сами.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:10
Шаманство...
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:14
Tony, когда спать охота и бубен купишь Laughing
Я серьёзно, попробуй защёлкни замок на руле и т.д.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:42
не на руль нада....а на железо, тады и сны сладкий снится будут Wink
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 13:31
А что это за датчик - как он выглядит, и для чего нужен. Объясните плиз.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 13:49
Leshek
датчик удара
маленькая коробочка.....внутри хуйнюшка - при ударе пошатаеца и сигналка заорёт
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 15:06
У меня два раза такой глюк был, оказалось:
1) утечка на массу из плафона освещения салона , что на потолке, в выключенном положении!
2) перетёрся провод концевика двери водителя и регулярно пробивался на массу.
А ещё можно святой водой опрыскать и чеснок в салоне оставлять. Smile
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 17:28
Boriskin писал(а):
Leshek
датчик удара
Млин а я уж думал, что это шокер - типа по яйцам угонщика разряд дает, раз под руль ставится. Smile
Ну датчик удара я знаю, так бы сразу и сказали.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 17:39
У меня когда авто в глухом дворе - тихо.
Только поставлю вдоль улицы - как срабатывает на прогазовку большегрузных авто :(
А датчик стоит на 2х стороннем скотче внизу под журнальной полкой. Срабатывает на удар по колесу, отпущенный дворник и т.д., но не ложно, акромя громких грузовиков Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 17:41
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:34
А еще можно салон подостудить - т.к. при остывании панели идут температурные деформации - панель поскрипывает, и шок сенсор воспринимает пскрипывания как тревогу.
Еще рекомендуют двухдиапазонный шок сенсор с регулировкой каждого диапазона охраны.
А вот и мистика - у меня висел под панелью в районе левого колена, периодически выдавал ложняки, я его перевесил внутрь панели при этом перевернув "вверх ногами" после сей нехитрой процедуры ложных сработок небыло Very Happy т.т.т. Вот такая мистика.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 23:14
Датчик удара перенести с пластика на металл и будет счастье, а так после печки пастик остывает и щелкает, трещит и всякое с ним происходит....
А датчик удара воспринимает как удар и соответсвенно орет сигналка.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:11
Что-то я вообще не понял связи
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:50
я тоже...
alex270676
Авто: ваз 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 23:17
а можно поставит на охрану в обход датчика удара и тогда она ваще всегда молчать будет пока дверь не откроеш и т.п
alex270676 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 06:22
alex270676
Можно, на моей сигналке есть такая функция. На заправке пользуюсь. А еще шок-сенсор можно просто выключить, выдернуть из него разьем и все дела.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 12:41
У меня на старой машине иногда без причины сигналка включалось а все оказалось просто как пельмени - был дребезжащий контакт на подгнившей задней двери.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 13:49
+1! Sad Закрутил я на максимум 1-ю зону,дык она зараза зимой покоя не даёт,при этом больше ложных тревог нет,только похоже от скрипа,даже от петард не срабатывает,поэтому пришлось опять загрубить,и сейчас в раздумиях - куда же его перенести!? Ещё объёмник в тоннеле КПП (воздуховоде) как то напрягает,тоже надо куда то переносить!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 16:00
Мне от старлайна так не удалось настроить датчик.
Оставил от старой ДойчеПанцирь (Аллигатор 7хх или 8хх).
Правд датчик все равно срабатывает от вибрации грузовика, от корого и стекла вибрируют и дребезжат на 2м этаже...
В общем вопрос пока открытый.
