Двигатель: мощь и температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель: мощь и температура вывод темы на печать
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:54
Надеюсь все уже пообедали. Давно заметил, что если мотор не прогрет полность, то есть температура его по БК в пределах 50 - 80 градусов, мотор обладает лучшей эластичностью и приемистостью. Он и на низах тянет и на верхах отдает лучше. А как только тем-ра перевалит за 89 градусов, начинает тупить. Но по физике должно быть все наоборот.
З.Ы. кто-то мне уже советовал менять датчик температуры, как думаете?
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:59
wowazol
не ты первый это говоришь!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:28
Гыы...а у меня при нынешний температуре - выше 89 не грееца.. Свыше 90 - тока в гараже на холостых Very Happy
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:36
Тоже замечал такое летом, но только когда больше 95
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:46
тоже летом замечал такое еще на классике.
может при очень хорошем прогреве двигателя смесь переобогащается т.к воздух поступает в камеру сгорания уже нагретый..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:05
Может все дело в регулировке движка. Если не делалась с момента покупки с завода вполне вероятно, что регулировки производились при данной (50-60 град.) температуре (какой дурак там будет греть до 89).
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:30
а какая там регулировка, если есть мозги и датчики, другое дело датчик кривой, как например бывают термостаты.
я предал советский автопром
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:00
у меня выше 78 на скорости не греется, до 82 на светофорах =(
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:16
Тама мозги кривые..Верней прошивка..Вот и всё....А чуток недогретая субьективно лучше валит...Состав смеси другой...Ну а УОЗ при тем-ре близкой к вкл карлсона на некоторых заводских шедеврах....ой ёёёё
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:22
А мне кажется что моя десятка наоборот холодная подтупливает (хотя я на холодную не газую), а вот после 65-70 градусов все в порядке и разницы между 65 и 90 градусами в поведении машины помоему нехрена нету. Зимой по трассе температура стабильно держится 89 градусов (хотя на длинных спусках на нейтралке и включенной печке может падать до 87) ездил правда только до -20 градусов ниже не ездил - машину типа жалею (присутствует служебная машина, поэтому при экстриме использую её Very Happy ), а летом - 92 градуса (ну естественно в жарищу в городе греется больше, но карлсон все поползновения высокой температуры пресекает на корню)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:31
А мне кажется, что при температуре ниже нормы контроллер готовит более богатую смесь, за счёт этого и мощность выше
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:34
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladip
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:35
так и есть, тему можно в топку....
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
