кипит машинка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кипит машинка вывод темы на печать
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 02:18
сегодня приключилась со мной такая хренотень: подвез человека до дома, вышел из машины и слышу тосол "журчит" как-будто кипит. Открыл капот, смотрю бачок расширительный полный аж до крышки, приоткрыл ее, давление спустил, уровень тосола упал до нормального. Сел, проехал немного, смотрю стрелка температуры ОЖ начинает быстро приближаться к красной отметке. Открыл капот, там такая же фигня, бачок полный, приоткры крышку, стравил давление, при этом заметил, что радиатор холоднsq? но при открвтии крышки, было слышно, что ОЖ поступает в радиатор, были даже слышны что то вроде гидроударов. Короче ехал я до дома долго и нудно, останавливаясь каждые 5 минут.
у кого-нибудь случалось что-то подобное. У меня есть предположение, что это или термостат завис, или, что гораздо хуже и неприятнее, полетела помпа... Sad
ddsnovrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 02:23
Хрен редьки не слаще,мне кажется всётаки термостат на малый круг завис.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:33
имхо пробка воздушная, где то сосет воздух, помпа тосол выгоняте
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:57
Собственно говоря основное тебе ребята проговорили....тебе осталось только выяснить... Заведешь двигатель (холодный 8-) ) и дуй под капот шланги трогать, если малый круг прогревается равномерно, помпа работает, дальше патрубки радиатора трогай когда датчик температуры выше 70 покажет....большой круг должен подключиться... если этого нет, то термос погиб.... вот собственно и все.... я конечно надеюсь что прокладка гбц у тебя жива... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:05
ddsnovrus
Поменяй крышку расширительного бачка, не поможет - значит термостат.
read
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 13:30
Незнаю как там термостат а крышка бачка у тебя конченная(правильная должна стравить лишнее давление). 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 14:16
ddsnovrus
А зачем крышку надо было трогать при перегретом движке, подождать пару минут и заглушить не судьба? По ходу, ты сам спровоцировал локальное закипание стравив давление из системы охлаждения и тем самым понизив температуру закипания ОхлЖид.
Холодный был сам радиатор или верхний патрубок от термоса?
А ты уверен что давление в СисОхл было больше чем должно?
Масло без соплей?
Дым выхлопа нормальный?
Похоже на прокладку гбц. 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 00:56
спасибо всем за ответы, причина была в термостате, в гараже лежал старый но рабочий, поставил временно его, вс встало на свои места Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:47
Зря ты пробку открыл. Повезло еще что не ошпарился
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 22:42
да небойся, я аккуратно открывал, потихоньку Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:04
Открывая пробку - снижаешь давленние. В итоге ОЖ может вскипеть и будет только хуже
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 20:49
не знаю не знаю, хуже не было Very Happy
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 21:58
Ну закипеть можно если температура больше 110, до 110 можно открывать, но только незачем
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 22:16
АВТОР что-то курит:) если ты поставишь новый:) где гарантия что он рабочий?Smile))) да и от нового тебе +5 к скорости не добавится.....вообщем не вижу смысла менять.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:15
да ничего я не курю Smile
просто с этим термостатом температура рабочая всегда 80-82 показывает, а со старым было 85-87 где-то
DD
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:57
Сомнения у меня большие по поводу термостата.
Дело в том что у меня та-же беда, и уже почти год,
а что делать не знаю. Заменено все что касается
системы охлаждения:термостат(дважды),помпа,
радиатор, патрубки и хомуты(все),расширительный бачек,
пробки(неоднократно), датчик температуры ОЖ,
реле и предохранители, а так же новый антифриз.
Одни спецы в тупике, другие говорят что прокладка и
ее скоро порвет. Но когда же это "скоро" наступит,
уже почти год, а все также, не лучше и не хуже.
Антифриз выдавливает раньше чем включается
вентилятор. Спасаюсь печкой. Кстати: масло чистое
без пузырей и пены, выхлоп идеальный ( проверяли
прибором , да и визуально ), расход в норме, свечи
чистые ( без нагара и налета левого). ВАЗ 21093i
Что делать не знаю.
DD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:58
Может сам радиатор забился внутри? Попробуй какой нибудь химии в него налить, в магазинах специальные продаются. Может поможет.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DD
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:23
Радиатор новый, как и все остальное.
Термостат работает, ну и т.д.,я уже
писал выше.
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:34
DD
Тогда х.з. А страна эксплуатации не Африка? Very Happy
DD
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:49
VAZmezdie
Плохо что не за Полярным кругом эксплуатация,
там уж точно не кипела-бы. :cool:
А вообще не далеко я от тебя.
