Вибрация на высоких передачах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация на высоких передачах вывод темы на печать
Sam_07
Авто: ВАЗ-21070, инжектор, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 21:30
Здравствуйте все!
Имеется автомобиль ВАЗ-21070, двиг. 1,5л, инжектор, КПП 5 ступ. Пробег 37500 км. 2004 год выпуска.
Такая проблема: появляется вибрация при движении на 3-ей передачи (когда двигатель переходит за 2500 об/мин) и на 4, 5 передачах (при любых оборотах двигателя). На 1-ой и 2-ой такого нет.
Посмотрел на подушки двигателя, опору коробки, эластичную муфту, подшипник промежуточной опоры кардана, сам кардан. Ничего аномального не выявил. Проявилась эта вибрация как-то спонтанно в течении одной поездки по трассе(около 90 км), т.е. когда выезжал все в порядке было, когда приехал уже вибрирует. В чем может быть проблема? Куда лезть и что проверять? Во время той поездки в люки не проваливался, об бордюры не стукался.... Помогите!!
Sam_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 22:21
Судя по всему у тебя вибрация появляется после преодоления определенной скорости ~50 км/ч. Так? Попробуй на второй передаче разогнаться до этой скорости и отпишись есть вибрация или нет?
Куда отдает вибрация - в руль, по всему кузову и т.д....
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:34
Здравствуйте уважаемые все! Наконецто смог зарегистрироватся.
У меня примерно похожая ситуация, только возникает вибрация когда едешь внатяг, т.е. на малых оборотах на высших передачах. Вибрирует обивка потолка (она у меня жесткая). А когда поднаберет оборотов пропадает.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:20
DonPedro
А покажи мне машину, которая не будет вибрировать, когда едешь внатяг. А жесткая обивка это только подчеркивает. Имхо, все у тебя нормально, просто старайся реже насиловать двигатель.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sam_07
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:37
OutMaster
Пробовал на второй раскручивать двигатель: после 4000 об/мин появляется вибрация (скорость как раз за 50 переходит). Вибрация идет по всему кузову, на руле не ощущается, ощущается на педалях и рычаге переключения передачь. Причем на 4-ой передачи она есть независимо от оборотов. Пробовал 4-ую втыкать на 30 км/ч (это около 1500 об/мин) - вибрирует, потом раскручиваю до 4000 об/мин - вибрация только усиливается.
Вибрация есть при ускорении, при равномерном движении, при торможении двигателем. Но в момент переключения передачь, т.е. когда сцепление нажимаю, вибрация пропадает. Так же ее нету при движении накатом.
OutMaster
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:27
Значит двигатель можно исключить.
Дисбаланс колес или кардана возможен?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:59
Как раз наоборот , ведь когда двигатель сцепой отключает , то вибрации нет,
может сцепа кривая ?
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sam_07
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:38
Дисбаланс колес и кардана моловероятен. В ямы не проваливался, на пеньки и бордюры не наскакивал...
А вот спепление возможно и кривое. Однажды пробовал шпалу (железобетонную) дотащить до дачи. Дело кончилось вонью паленых фрикционных накладок и сцепление заклинило, т.е. нажимаю педаль и ни одна передача не втыкается. Поправил так: заглушил движок, кое как воткнул первую, выжал сцепление, нажал тормоз и стал заводить. Машину пару раз дернуло и все нормально стало, двигатель завелся, сцепление заработало.
Может в этот момент я и убил сцепление? Правда после этого случая где-то 30000 км наездил...
OutMaster
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:24
Да,согласен.
DonPedro
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 23:40
Sam_07 писал(а):
OutMaster
А на месте когда газуешь появляется? У меня на месте когда газнеш как будто зуд идет по кузову
Sam_07
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:00
Когда на месте газую, вибрации нету.
Пробовал вывешивать задний мост и с включенной 4-ой передачей газку поддать и в этот момент со стороны моста появляется рокот какой-то...
Придется, похоже, посетить СТО, потом расскажу, что нашли...
Sam_07
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 13:57
Был на СТО, мастер покатался на моей машине и сказал, что все дело в крестовине. И еще сказал не парься, можно дальше ездить. А если вибрация усилится, то приезжай обратно - поменяем.
