Перестал оаботать стеклоподъемник..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестал оаботать стеклоподъемник.. вывод темы на печать
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 14:44
Тема наверняка-баян...В мороз открыл, а обратно не дошел почему-то встал...Ну я стекло руками дотянул доверху, благо чуточку осталось...Теперь вообще не работает...Думаю от перегрузки, когда обратно шёл, предохранитель сгорел...???или?
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 15:17
мотор.......
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
На форуме 10 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:34
А вообще, какой стеклоподъемник стоит???
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 01:18
Реле, предохранитель, тросик
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:14
на моторчике есть защита
когда например стекло примёрзло и вы стекло опускаете она срабатывает
груба говоря многоразовый предохранитель
возможно сам моторчиг, но и пред в чя глянь
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 20:38
Сергей 22
эти со своими муви уже ЗАЕ ... ссори что не тему ... вродь и не только в ТАЗоветке ... товариСчи примите меры !!!
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:13
А предохранители точно в ЧЯ стоят...Если стеклоподъемники штатные, тогда да...А если нет..
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:27
У меня тоже косяк с стеклоподъемником,,,,неработает,но иногда при нажатии на кнопачку, что то там похрустывает в двери,, а движений никаких!!!
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:03
TURBOS
Ну а что сделать если они постоянно заново регятся и спамят....
Как только замечаю сразу баню пользователя, а сообщения удаляю
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:27
Не у мня ваще тишина, когда на кнопочку тыркаю...Как буд-то напруги нету вовсе...Хочу сначала пред. проверить, тока не могу понять где он...Если в ЧЯ, то какая позиция?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:06
Сергей 22
понял, пасиб ! :grin:
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:49
Было такое оджнажды, дело было в колодке, которая немного отошла от кнопки. А вообще, выдерни кнопку да посмотри, есть там напруга или нет. Если есть, то тогда обшивку с двери снимать и смотреть, появляется напруга на моторчике или нет. Если есть, то тогда скорее всего в моторчике дело.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
На форуме 10 лет
Авто: хундайня-2006,ниво-2010, чешский байк~2002 (хз)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:52
Кнопка могла умереть. Попробуй поменять их местами.
yeeeaazz(c)
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
