руль бьет при 80-100км/ч...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> руль бьет при 80-100км/ч... вывод темы на печать
ailap
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 13:28
Доброго времени суток! подскажите пож-та, что может быть причиной биения руль на скоростях 80 и больше, причем на отрезке 90-95 и 110-120 биенеие слабеет. дольше не рискнул, руль колбасит и кидает.
1.балансировку колес делал помогло, но незначительно.
2.колеса отечественные на штампов дисках.
3.рулев наконечники в норме.
4.болты регулировки развала затянуты.
Заранее благодарен
за предложения и советы!
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:25
Причин может быть дофига
1. Овальные диски колес
2. Неправильная баланс.
3. Неправильно затянуты болты крепления колеса и т.д. и т.п.
Короче, воспользуйся поиском
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:33
4. кривая резина.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:46
У меня колбасило с 60-70 км/ч, балансировка тоже мало помогала.
Пришлось менять все диски, теперь Ок
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#Михан 177#
На форуме 10 лет
Авто: mazda 3 sport
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:57
Заранее благодарен
Аналогичная картина была. Купил новые покрышки и диски...все стало отлично!!!
Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
#Михан 177# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:57
налипшая грязь на внутренней стороне дисков создает дисбаланс тоже
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:13
как написал Allligator
грязь..снег..у меня колбасило после 90 и до 120 вообще ужаснах....машину как отбойный молоток трясло...после мойки все исчезло...видно там керхером сбили грязь и снег с внутренней стороны колеса...все гениальное-просто
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:16
Причина биения заключается в кривых тормозных дисках.
Меняй диски или отдай токарям проточить на станке.
И все будет супер-гуд. Резину не трогай пока.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:24
Васян103
Ну это врядли...
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:30
причин дохрена на самом деле
Васян58
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:54
Рефулер писал(а):
Васян103
Ну это врядли...
Почему врядли?
Чаще всего из-за этого. Правда чаще всего и 14"
ailap, а при торможении со скорости 80 и выше есть биение?
Если есть, то скорее всего в торм. дисках причина. ИМХО
большая-для работы!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:59
Васян103
Чаще всего из за неправильной затяжки колёсных болтов на шиномонтаже.
ZAA
На форуме 10 лет
Авто: 211000
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:07
Заранее благодарен
Попробуй поменять передние на зад. Если дело в колесах ,то все пропадет! 8-)
Тише едешь - больше денег!
ZAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:18
Я об этом даже и не подумал Very Happy , потому как сам всегда прикручиваю колеса с вниманием.
Или будет сильнее Very Happy
большая-для работы!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:21
Васян103
И правильно делаешь :cool:
ZAA
На форуме 10 лет
Авто: 211000
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:27
Или будет сильнее Very Happy[/quote]Если вся резина горбатая,то да. 8-)
Рефулер
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:34
ailapсказал,что колеса отечественные ,скорее всего"резину" менять надо...
alexmasters
Если бы тормозные диски или наконечники, то било бы при торможении еще сильнее, но человек пишет ,что бъет именно при движении.
Похоже дело в мятых дисках или вздутой резине. Но тогда возникает вопрос, почему об этом не сказали в шиномонтаже. Это всё прекрасно видно на стенде. Загадка?
На самом деле надо для начала просто поставить другие колеса (попросить у друга два диска с резиной) и посмотреть!
alexmasters сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 18:26
Эт точно
У меня тоже самое было - переобул. поехал к нормальному чуваку который мне отбалансировал - и все симптомы пропали.
Когда бьёт на ~80-100 км/ч - это похоже на торцевое биение резины, при скорости ~50-70 км - радиальное.
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRAPOR
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:57
Тоже самое было резину менял
но и еще кромку тормозного диска обдирал :cool:
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ailap
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 08:58
Слышал бывают кривые ступицы, я недавно поменял передние, думаю м/б в них проблемка... кто с таким сталкивался., подскажите какие симптомы могут быть.
кто учится тот научится....
Racing
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 09:59
Всем привет! У меня такая же ситуация была на новой двенашке. Оказалось резине которая с завода - кривая до невозможности...пришлось меня резин. А тебе совет: Вывеси колесо и посмотри, ну хотя бы на глаз, кривая или нет.
Все, что случается имеет причину.
Racing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 11:05
Racing
я послушался твоего совета, вывесил колесо и... ОНО как овальное, вот где мыш засела, буду менять.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 11:55
ailap
Ведь сразу же сказал-кривая резина!
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 13:01
На моей тоже было биение, но вылечил. Проблема заключается в том, что центр центрального отверстия в диске не совпадает (расположены не в одной точке) с центром окружности по которой расположены отверстия для болтов (крепёж колеса к ступице). Так на балансировочном стенде колесо одевают через центральное отверстие диска и его центр является центром вращения, а когда колесо привинчено к ступице центром вращения является центр окружности по которой расположены отверстия для болтов. И вот если из-за кривых рук эти центры вращения не совпадают, то после балансировке на стенде биение не устранится. Мне по такому случаю, на новой резине повесили грузиков 105 грамм (с ума сойти!!!). Балансировали при мне, даже камушки все вынули, вопросов к мастерам не было, а результат: машина при скорости ~ 110 чуть ли не подпрыгивала. Тут я припомнил, что когда был у меня М-412, а резину не редкость сдавали в наварку, балансировку производил её СТАТИСТИЧЕСКИ, т.е. выточил ось, подобрал ШАРИКОВЫЕ подшипники для ступицы, смазал маслом, одел колесо и вращай, да цепляй грузики. Так же сделал и для десятки: ступица с классики, подшипников шариковых по размеру не нашел, пришлось точить втулки. Собрал, вращение свободное! Одеваешь колесо, оно сразу тяжелой стороной опускается вниз, отводишь "низ" градусов на 160-170 и смотришь как оно вперед-назад вращается и очень резво. Снимаешь все грузики и прикрепляешь их в точку, которая будет вверху после остановки колеса, и так покуда не устранишь дисбаланс. Чувствительность до 5 грамм. На своей все колеса поделал, друзья брали, остались довольны. После этого не едет машина - плывёт.
virada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
