C переключателем света и поворотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> C переключателем света и поворотов вывод темы на печать
mcera
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:28
Проблема у моего сотоварища, у него 93 реэкспортная, вообщем жена в пылу ссоры, не желая что бы муж уезжал на рыбалку отламала к черту все переключатели на руле (поворота/света, дворников).
Купили новую "гитару"-глядь а в новой контактов всего 7 на переключатель света/поворота, а у него 9 контактов на колодке, там еще говорит на переключателе можно было стояночный свет включать. вот поискали, нигде по типу старой гитары нет, а его старую жена вместе с рулевой так раздолбала что собрать не представляется возможности. помогите советом мож как нить перепаять можно? или у кого нить схожий трабл был?
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:36
ненайдёшь уже такие
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:39
Boriskin писал(а):
ненайдёшь уже такие
проводку на новую полностью перекидывать нафиг?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:42
ага, но перед этим жену к специалисту...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:45
я дальше раскажу что было, друган засунул ее в тачку, сказал со мной дура тогда поедешь, завел таз, а него дальний заклинило, вообщем плюнул он на это дело, поехал...время сумерки...пока словесно перепаливались выехали на трассу разогнались, встречные все маргали, а ему один хрен, в итоге им в лоб кукурузер пошел, товарисч вывернул руль в право и улетел с жено в кювет...поморозили зад при -23..дождались эвакуатор, машина слав бох целая, пузом на снег легла ничего не замялось.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:47
эт крузер так типо лечил? жесть...жена чуть дров не нарубила....
mcera
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:55
электрику всю перекидывать надо? приборка старая с экономайзером, блок монтажный тож старого образца, или есть проводка для старого мотажного блока с новыми колодками под новый 7 контактный переключатель света?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 16:51
АХТУНГ нафиг с такими жонами.
Проводку менять нада жану заставить
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 16:53
зачем проводку менять?
то что в колодке есть доп клемы а в рычажке их нету ну и куя с ними!
ставите новые и всё....просто у вас небудут работать фичи реекспорта такие как подсветка одного из борта авто.....при стоянке
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:15
Ну так в реэкспорте могут котакты отличаться, а колодка подходить
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:19
У меня такой есть, но я в Москве Sad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:23
нет
была тема
всё идентично, просто в реекспорте есть доп контакты и всё
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:31
у меня реекспорт что лишнего не замечал??? что там доп включается и в какую сторону?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:50
ну типо если стоишь на обочине...то можно включить подсветку только одного борта авто......вкл рчажком.....а как хз
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:51
называеца порковочные (стояночные) огни Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:56
<Storm>
хачу))
а я думал они у тя обычные :-D
olg2004
Авто: планируется
интересно!!!
левый:
вверх правый поворот
вниз левый поворот
на себя дальний кратко
от себя переключение ближний/дальний
и причем тут переключатель? если и есть отличие то тольков распайке подрулевой колодки - при выключенном зажигании контакты в право/влево включают импульсные реле чтоб не моргало ...
алкоголик-интуит
mcera
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 09:25
ну вообщем новый выключатель со старой колодкой не фурычит =(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:54
Придется модернизировать проводку под новые переключатели
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mcera
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 05:19
можете подсказать в двух словах что нужно поменять?
grinko4
Авто: 21091
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:47
90 г. тоже реекспорт, поменял на новые ничего ни переделывал, все работает без проблем, кстати поставил монтажный блок от 14 проблен нет, только вентилятор радиатора пришлось подключить по другому, работы на 5 мин.
grinko4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:30
давно тут не был, оказалось что просто отсутствовал контакт в предохранителях (старый тип монтажного блока), какой то мудрец придумал алюминевые предохранители с меднфми контактами подружить, кто в курсе то тот поймет какой окисел образуется.
