Кто-нибудь скажет что за стук в двигателе!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто-нибудь скажет что за стук в двигателе!!! вывод темы на печать
Simply
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:43
Всем еще раз, добрый день!
2115 апрель 2005 года. пробег 21 000км.стук появился на 8 000км. Кажется что прогрессирует.
Послушайте, господа, самароводы и скажите ,что это за звук?
при Т=40...60 градусах, около 1000 об/мин -ХХ
http://slil.ru/24065227 длинная запись (около1 мин)
http://slil.ru/24065238 короткая (4 сек)
вот на прогретом (90-95 градусов)-http://slil.ru/24076010
Последний раз редактировалось: Simply (14 Марта 2007 10:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Simply сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:03
Чё-то не закрутили... Снимай кожух грм и смари для начала там. ролик помпа, если всё ок. то уже внутрь надо лезть.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:04
А на горячей тоже стучит?
read
Simply
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:25
стучит, но значительно тише.
да вроде ничего не снимали.... была замена на 4 000 маслосъемного колпачка в 3- м цилиндре.
думаешь распредвал?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:58
Я не понял, а звук от ВАЗа или трактора, что записано?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 08:50
смешно, правда?!!!! Confused
а вот СТО НЕ Слышит!
http://ruler.autoserv.ru/1_4_0_3_16042005.gif
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 09:11
А чего колпачок меняли, они не летят просто так на 4000 км, не перегревал движку? По поводу стука тока вскрытие покажет, если в башку уже лазили кривыми руками, там может быть все что угодно.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:18
меняли колпачок потому что, съела масла до ТО-1 (2000 км) от риски до риски!! по следам масла на свече и в колодце, определили что 3 цилиндр. а как у нас собирают... ..только на совести мастеров гарантийных СТО .
Движок не перегревал!!!! это точно!!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:30
Simply писал(а):
как у нас собирают
Не только собирают, так же и перебирают очень часто. А по звуку походу не неправильный зазор в клапане. Или пакет пластин в крыщке грм ослаб, вот и трясется.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:45
По частоте стука с чем совпадает? что с такой частотой (при 1000 оборотах/мин) может стучать? при нагреве тише, но есть.
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:47
Тогда тогно тепловые зазоры в клапане не выставлен. Клапан рассухаривали, что бы колпачок сменить, а регулеровочную шайбу старую оставили, вот и не правильный зазор.
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:56
Посмотри прокладку на штанах, бывает ее пробивает!
А вообще дизельный рокот присутствует у многих последних созданий АВТОВАЗА
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:01
неделю назад меняли распредвал ( им так показалось), провели регулировку зазоров ( по их словам) стук не пропал. на стук поршня не похож? или пальца поршня?
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:04
заедь в другое место, зазоры проверить. А лучше научиться самому. Намного проще, чем на жигулях и нивах.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:06
Прощё при наличии регулировочных шайб!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:14
Не знаю как у вас, у нас этого добра, как ***. Но лучше с микромметром приходить.
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:17
т.е вы склоняетесь что стук исходит из ГРМ? Не знаю, регулировку делали много раз, на другое СТО не могу, гарантия на этом.
а что, тепловое расширение такое значительное, что из такого громыхалова уходит в боле- менее. Запишу при прогретом движке, выложу-сравните.
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:23
А у тебя что пломпа висит на крышке грм. И у меня была в свое время на гарантии.
Уходит, но его не должно быть. Иначе опять пойдешь менять распредвал.
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:35
если стук в гарантийный период, то усраняется по гарантии!!!! поэтому и отгоняю к ним!
когда уже за свой счет, то вопросов нет!
А если что-то серьезное? я должен нести все затраты?
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:42
так и пусть устраняют. Иначе будет у тебя проблемы посерьезнее.
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:49
я же выше говорил, они НЕ СЛЫШАТ. ну не знают что за стук. вот и решили, может распредвал ( не знаю даже :grin: или :-( )
вот я спрашиваю в форуме!!!! может толковые идеи будут, подсказать ребятам где искать :ooo:
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:51
Заедь в другое место или езди, пока хороший звук не появится, что бы твои ремонтики его заметили.
Simply
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:08
посмотрю что народ в форуме скажет.. неужели банально-ГРМ?
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:18
Галимо, я 2-а года пытаюсь выяснить что у меня стрекочет (особенно заметно с 3-й сек.), и кому только не ездил на диагностику.... мнения разошлись от клапанов, стаканчиков, р/в и был такой крайняк поршни в цилиндрах Shocked и вот 2-а года езжу с бубенцами под капотом... блин нервирует конечно, особенно если утром заводишь рядом с какой-нибудь иномаркой, аж стыдно, но что заметил - это то что на масле 5W50 шуметь стало намного тише.
В общем вскрытие покажет Laughing возможно, банально, выпускной коллектор трещит...
Ты попробуй записать не на сотовый, а то поток маленький, частотный диапазон маленький, булькает ни фига не поймёшь.
Последний раз редактировалось: Рена (13 Марта 2007 12:29), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:22
я ездил на гарантийску со стуком, который присутсвует почти на 90% восьмиклапанок 1.5. мне сказали, что это нормальный звук двигателя.
а утебя че-то ваще страшный звук, прям как колокол в церкви. залезь в раздел по гарантии здесь на форуме, там тебя быстро на путь истиный наставят.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
