Сцепление колбасит в пробках. Это опасно? На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След. |
Автор | Сообщение | ||
tigrenok![]() На форуме 11 лет
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет! Поискал куда бы написать, не нашел, решил создать новую тему, не ругайтесь, плиз. В общем, вопрос такой, колбасит на первой передаче в пробке при страгивании. (на холодную не кобласит) Вопросы: 1. Можно ли исправить это релулировками? 2. Если нет, то что заменить, чтобы бабла отдать по минимуму? 3. Сколько стоит поменять сцепу в сборе (работа)? (чтобы не облапошили в сервисе). 4. Если оставить все, как есть - чем это чревато? С уважением, ... _________________ Нравится мне эта машина - семера! |
alex.moc-5![]() На форуме 11 лет
Авто: bet-mobil
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Forkoss Кардан? А как понять, что кардан? Когда без пробок езжу минут 20-30 со светофорами - нет колбасы. (только сосиски гыгы). Еще прикол, сегодня открыл окна и стал слышать много "интересных" звуков... сидишь и пытаешься понять, насколько каждый звук нравится или нет, и представляет он проблему, или нет. Пипец. _________________ Нравится мне эта машина - семера! |
Авто: bet-mobil
Со звуками таже байда ![]() У меня вчера магнитолку спиZдили, так вдруг стока услышал, лучше б не слушал ей богу.В частности услышал ка щелкает ЭПХХ, который уже год как отключен.Кста такое должно быть, кто знает ? _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
SIA1979![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
у меня тоже так на 2106 думаю на сцепление и при чем сдесь кардан то? ![]() _________________ мои мафынки http://sia1979.photofile.ru |
Авто: EK2
сочувствую по поводу магнитолки! Новая будет лучше, палюбе!!! я тоже предпочитаю включать погромче музон, чтобы ничего не слышать ![]() _________________ Нравится мне эта машина - семера! |
oops1![]() На форуме 12 лет
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Способ ремонта по китайски (суппер быстрый) ![]() _________________ Хистори 21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста, 21074i - продан Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП Lancer X 2.0 CVT 4WD |
B все-таки, опытные классиководы, что скажете:
Авто: EK2
Ты сначала определись чего колбасит, а там видно будет. По большей састи нем ни чего серьезного. _________________ поиск |
Авто: EK2
Постукивания крестовин, подшипника, может с муфтой чего. Лучше на яме посмотри, потряси руками. _________________ поиск |
Гаврилыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Kia Optima 2015 г.
Да сцепа это, сцеппа. 1. Если не сильно изношено, то можно. 2. Меняй сцепу всю в сборе, ставь импортное типо Крафт и т.д. 3. Сцепло стоит 2-2,5 + работа 1. Это у нас, как в Маськве - не знаю. 4. Будет хуже, пока вообще работать перестанет. _________________ Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм. |
dug![]() На форуме 11 лет
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
колбасит на первой передаче в пробке при страгивании. (на холодную не кобласит) ... Это от перегрева диска сцепления. Болезнь многих машин ( читал в инете похожие жалобы даже у бумеров) Замена сцепления может и не помочь. Самый бюджетный вариант попробовать - заменить третью опору крепления двигателя. Она в т. ч. гасит вибрацию двирателя-КПП... _________________ БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ |
autoladaru На форуме 14 лет
Возможно и у меня было что то подобное... Кардан, крестовины- всё было проверено. На холодную всегда было нормально. Но при трогании в жару или если часто по пробкам, то колбасило всю машину просто неподеццки, даже глохнуть пыталась. Прокачка сцепления немного уменьшила этот эффект, если не сказать практически убрала его, хотя и осень тогда наступила.... Кстати на той машине был ещё известный трабл со сцепой- если оставишь на уклоне на передаче- х*р вынешь её !!!! Так что координально если лечить, то менять сцепу. _________________ 2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009 |
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
А может, это банально померший демпфер крутильных колебаний? Он в диск встроен. Чего корзину-то менять? Может, диском обойтись? _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
Yuri101 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
lomond![]() На форуме 12 лет
В ведомом диске демпферные пружинки сжимаются -разжимаются открая до края, движок трясётся на опорах, постукивая в резонансе за кузов вот и стук. Для плавности включения на ведомом диске под накладками имеются пластины волнистой формы, пластинчатые пружины попросту. При перегреве диска они уже не работоспособны. Я склоняюсь к замене ведомого диска как минимум. Удачи! _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок |
Авто: bet-mobil
А у меня вопрос не совсем по теме.Када толкаюсь в пробках, то при полной остановке на первой передаче с выжатым сцеплением, не могу выдернуть передачу.Что б выдернуть надо немного тронутся,хотя бы на сантим.Тож сцепа погибает ?Хотя у меня это с новья. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
SoM![]() На форуме 11 лет
Авто: 21070 инж.
Нееееет! У меня такая-же байда появилась! Именно на горячую! В самом начале трогания колбасит не подецки, и чем больше даёшь газу тем сильнее колбасит! Приходится очень очень плавно и медленно трогаться чтоб не было колбасни! Я понимаю что лучший метод лечения это замена сцепы, тока есть одно НО сцепа новая 2500 тык. KRAFTTECH. Я в шоке! ![]() Может это лечиться регулировкой? Что по этому поводу скажите? Машина кстате - 07. _________________ 2107 DvorRacinG |
baraban![]() На форуме 11 лет
Вот и у меня такое же было на тачке почти с нова. Только сцепа российская была. И куда ж бедному крестьянину податься? Я решил кардинально - продал машину и купил другую ![]() , но не поэтому. ![]() _________________ Наша главная задача - молотьба и хлебосдача! ![]() |
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Тут либо корзина екс тудей либо диски сцепления, либо все вкупе. У меня вылечилось заменой корзины б.у. на разборке за 15 у.е. и новыми дисками примерно за теже бабки =) Собсно все чики пуки, катаюсь уже около 3 лет и ниче, не жужжу! _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Psychogenic![]() На форуме 12 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
