менять радиатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> менять радиатор? вывод темы на печать
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:51
был в сервисе на днях, мужик сморел понемногу машину, и показываю на красноту где то с краю радиатора сказал - меня а то где нить долбанет.....вам вопрос так ли это? краснота это как я паонял антифриз
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:53
чего долбанет? Подтек это фихня....если не напрягает, антифриз не уходит то забей.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 10:55
Если антифриз сильно не уходит, с радиатора не течет, я бы не стал трогать пока. Тем более с краю, если и течет то из-под зажимов, а значит резко не выдавит.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:21
Да ничего не будет страшного.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:10
К основным неисправностям радиатора относятся:
- течь (пайка или замена)
- забиты щели (наружняя промывка под напором)
- накипь внутри трубок (замена, хотя предлагают много всяких сомнительных присадок).
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razor
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 20:28
вообщем щас стоял в пробке и впереди меня изредка появлялся дымок)) антифриз выгорает наверное, нехорошее чувство, может все таки менять???
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 20:33
если есть лишние деньги меняй, но праверив по лучше что радиатору будет хана. у меня тоже парит с низу как нагреется больше 90 г но вроде нечего 11000 тыщ отъездил
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 20:52
так у меня 79 градусов было.....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 22:46
Ха, у меня литр в неделю уходит, и ничего не долбает. Что, сам посмотреть не можешь, откуда текет - и рассчитать последствия?
Если текут соты радиатора, то так хоть год езди.
А если текет из под патрубков, то все возможно.
Долбанет не сразу, а допустим у тебя минут 15 будет. Запасешься бутылками по ходу, периодично заливая воду доползешь до сервиса.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
