стук замка задней двери на 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук замка задней двери на 21093 вывод темы на печать
de
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:02
Борюсь со дребезгами и скрипами в салоне, борьба идет с переменным успехом. Снял всю пластмассу сзади, и сейчас самый сильный стук и скрип в салоне от замка пятой двери. Что можно сделать с этим замком - у меня мысли есть, больше интересует вот что - не ставил ли кто замок принципиально другой конструкции от другого автомобиля? Возможно, с электроприводом и заглушением штатного отверстия сзади. Важен результат - чтобы из этого места не исходило никакого шума.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:08
de
а как он именно гремит?
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:59
отрегулированный замок + уплотнитель=тишина 5-ой двери как с пластмассовыми накладками так и без них.
P.S. не забудьте зафиксировать мягким материалом проводку.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 14:18
Скрипят пластмассовые накладки с боков, в которые задние динамики вставляются, а не замок. А вот с их скрипом борюсь давно и не очень успешно. Пластик такой скрипучий. Промазывай все сочленения густой смазкой, будет получше.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 14:24
Как вариант вообще снять и что нибудь замутить самому!
LambadA сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 15:48
Герлен и карпет - вот тишина пластика!
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:24
volk177 писал(а):
de
Стучит на кочках и ямах. А кочек и ям у нас после зимы по городу - опупеть. Скрипит там, похоже, пружинка в ответной части, или сам язычок-крючок замка об ответную часть. Но это все не точно, поскольку я не могу одновременно и руль крутить, и прикладывать ухо к заднему замку, чтобы понять, откуда шум. Покачиванием-постукиванием на стоящей машине пока трудно понять. Шум я на данный момент уменьшил резиновыми прокладками на сам замок и ответную часть: 1. между замком (ответной частью) и корпусом авто; 2. между замком (ответной частью) и головкой болта (гайки) с шайбой; 3. между замком (ответной частью) и болтом (шпилькой) - замок и ответная часть рассверлены, чтобы резиновая трубка влезла. Таким образом, стук от замка передается на корпус авто только через резину, что хоть как-то уменьшает силу звука. Наклеил кусок резины на язычок замка, боялся, что резину сразу сдерет во время закрытия замка, оказалась другая проблема - замок сам открывается, пришлось содрать. Надо думать дальше, поскольку эта резинка как раз самым серьезным образом снизит стук язычка замка об ответную часть. Клеил на Момент - держит отлично, еле отодрал, ехать-то надо. Резину смазал сверху смазкой ШРУС-4, чтобы ответная часть скользила по ней, не сдирая, вот по смазке-то замок и открывается сам по себе. Правда, у меня замок заезженный, поистершийся, сегодня куплю новый язычок и ответную часть, буду снова пробовать.
НО! Вообще-то хотелось бы совершенно новый замок, поскольку конструкция заводского мне кажется неудачной.
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:26
Задолбался уже регулировать замок, по всякому регулировал.
Уплотнитель новый. Пластмассовые накладки убраны уже давно, чтобы не грешить на них.
Зафиксирована в поролоновые разрезные трубы.
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:29
Вся пластмасса из задка убрана уже давно, так и езжу. Как только поборю непластмассовые шумы, буду добавлять пластмасски постепенно, по одной штуке в неделю, чтобы не пропустить ни один источник шумов.
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:31
Кстати, карпет, который покрывает спинку задних сидушек и пол багажника, тоже стучит неплохо об днище, если багажник пустой. Низ карпета покрыт толстым полиэтиленом, вот он-то и стучит.
Moshul
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:45
на восьмой неделе заскрипит первая пластмасска :-D
а теперь серьезно:
непобедимый скрип именно от замка - это звук от съевшегося язычка.
вчера сам делал багажник.
сын светил лампой из салона, а я через стекло, закрывая плавно багажник, следил за вхождением НОВОГО язычка в зацепление с НОВОЙ же ответной частью.
сдвигая ответную по мм, добился защелкивания без затираний.
Результат: упорные резинки в двери закручены полностью, уплотнитель не зажат, скрипа нет.
Под боковые пластмасски заправлено ковровое покрытие, закрывающее боковины, оно же не позволяет петь им по металлу и соседней пластмасске.
Сверху полка, выполненная из толстой фанеры от стекла до стекла - как следствие равномерное давление на боковинки в районе их крепления к кузову, а не в провисающе-играющей части.
Рекомендую.
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:26
Буду стараться ставить пластмасски, используя голову Wink
Новый язычок вчера поставить не успел, новую ответную часть пока не нашел, зато нашел вот что - под старой ответной частью болтался отломанный кончик старого язычка замка и бренчал соответственно Shocked Заодно обнаружил, что один из газовых упоров разболтался и стучал, сегодня утром заменил его. До кучи нашел, что гидравлический домкрат в кейсе тоже брякает - натолкал туда тряпок.
Стука стало на порядок меньше - уже результат. Все-таки на больших кочках замок двери стучит. Ну и скрип остался в полном объеме, пока не могу понять, откуда. Надеюсь, что после замены язычка и ответной части замка он пофиксится. А может, это новый резиновый уплотнитель на задней двери скрипит? Смазать его, что-ли?.. Пачкаться ведь будет, зараза.
Moshul
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 11:13
ничего мазать не нужно.
заменить нужно обязательно обе составляющие замка, ответная ведь тоже с выработкой, взгляни.
уплотнитель должен быть насажен плотно.
пластмассовые накладки не должны касаться резины, если касаются, снимай и подрезай.
замок должен держать дверь как птичку: так чтобы не улетела, но и так чтобы не задушить
большое сопротивление уплотнителя=хороший "защелк" замка Smile, но и =быстрый износ замка
отсутствие сопротивления уплотнителя=щели, свист, вонь, стук замка и опять же его скоростной износ.
de, у вас есть два резиновых упора по краям 5-ой двери в виде пальзев с резьбой, (нар.: пыптыки)Smile
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:47
Составляющие заменю сегодня вечером, скорее всего. Ответная да, с выработкой, конечно.
Пластмассовые накладки полностью убраны, как из багажника, так и с задней двери. Остался только потолок и карпет по полу багажника.
Ну и задние фары с платами фонарей и пластмассовая подкладка под госномер, но их я вроде проклеил, не должны стучать-скрипеть.
Уплотнитель насажен плотно.
Резиновые упоры есть, я их регулировал уже и так и сяк, даже ВД-шкой брызгал ра резьбу. Брызнуть еще на кончик упора, что-ли...
Moshul
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 13:47
вытереть насухо,
закрутить полностью,
установить новый замок,
в случает свободного хода замка пыптыки выкручивать по чуть-чуть до исчезновения хода,
прилегание уплотнителя проверить визуально из салона.
(все это, разумеется делаем при правильных верхних петлях)
при обнаружении щелей закручиваем пыптыки и перекручиваем рабочую часть замка выше, уплотнитель НЕ наращиваем!
резинки (все) не должны скользить по металлу, они должны торцами цепко упираться в него, а играть лишь телом.
de
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:42
Может кому пригодится еще информация.
Скрип оказался в петлях спинки заднего дивана, смазал - скрип исчез. По большому счету, в самой спинке внутри что-то еще скрипит, если ее тормошить, но во время движения этот скрип не слышен, или почти не слышен. Хотя потом все-же попытаюсь разобрать эту спинку, если это вообще возможно.
Еще один стук нашел за потолком. Там провод лежит по правому краю, он на кочках издает такой хлесткий звук. Понятно, что при одетом потолке звук не такой сильный, но все равно создает общий фон шума, что не есть хорошо.
А потолок снял, потому что при его покачивании он скрипел безбожно. Но сняв, понял, что по время движения он не скрипел или почти не скрипел. Но все равно - края проклею, или весь обтяну карпетом, как делают в одном из соседних топиков.
С замком пока еще ничего не сделал, все руки не доходят, но похоже, он особо и не стучит.
