Провал оборотов при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал оборотов при прогреве вывод темы на печать
Cynep6u3oH
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:28
Возник следующий вопросец. Последние месяц-полтора заметил такую вещь: при прогреве на хх когда температура по приборке доходит примерно до 60-ти градусов происходит кратковременный (около 5-7 секунд) провал оборотов, например с 1600 до 1200, и сразу опять вырастают. Это происходит каждый раз при прогреве и именно на 60-т градусах. Что сие может быть?
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:30
Да, машина 093 карб, 96 года, пробег 62 тык(реальный).
B@rs
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб. 1999г. 136500
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 11:57
Неделю назад такое же началось. При прогреве до 50 все нормально,потом резко падают обороты примерно на минуту(движок начинает троить). Через минуту все опять в норме. Поменял крышку распределителя зажигания и бегунок. Перебои при прогреве прекратились.
B@rs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:04
Все в порядке вещей для карбовых машин при высокой влажности воздуха. Связано с обледенением в районе дроссельной заслонки.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:14
Никакого криминала. Спите спокойно дорогой товарищ!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 15:24
Это из-за конденсата, я вытягиваю подсос после того как глушу тачку на долгое время (ночная стоянка) и на утро данного девайса не происходит. Попробуте, у меня обороты больше не падали.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 19:05
А если что-то такое на инжекторе творится? Я заметил, что у меня уже давно при прогреве с утра обороты плавают примерно с 1300-1600, двигло сильно вибрирует. К градусам 50 обороты резко падают до 1000-1200, вибрации почти проходят. Это нормуль?
Если бы я давал рекомендации инвесторам, то все решения я бы предложил предварительно согласовывать у президента! (c) Медведев Д.А.
Санчо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 19:38
это похоже у тя движёк троит или даже двоит... прогревается, врубаются нерабочие цилиндры и всё гуд.
а СЕ не загорается в момент вибрации? по идее ЭБУ должен отследить пропуски.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санчо
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 20:56
Не горит СЕ... Я думаю, может мотористам показать? Хотя я сторонник утверждения "не мешай машине ездить", особенно когдаа речь идет о мотористах... :grin:
