Сорваны дырки от болтов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорваны дырки от болтов. вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:14
Короче дело было летом, поехали мы на море отдыхать, гонял я по перевалам нехило, один раз еду и чуствую, что машина тормозит совсем плохо, я остановился, вышел из машины и потрогал болты на передних колёсах, они были сильно горячие, чуть палец не обжог, я взял (дурак неопытный) и полил это дело водой, в итоге с обех сторон сорвало болты и дырки. Болты меняю переодически, но дыркам от этого не лучше.
С тех пор прошло 2 года так и ездию, болты не ослабляються, всё нормально, держуться крепко.
1. Как называется эта деталь в котрую крепяться болты на передних колёсах ?
2. Сколько стоит эта деталь?
3. Надо ли менять эту деталь, если несморя на вышеизложенное колёса держуться крепко, или всё же на большой скорости могу остаться без колёс?
Да зыбыл сказать переодически пытались резьбу нарезать в дырках, не помогает, когда откручиваю болты то - болты сорваны и дырки тоже.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:16
а какже ты резину меняешь?????
на одной и тойже ездиешь круглый год?
ступицой называется
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:25
Вот какраз когда меню резину, каждый раз новые болты прикручиваю, а болты от смены до смены, то есть когда вытаскиваем чтоб резину поменять, они и сованные уже вылазиют.
Boriskin
Сколько стоит эта ступица?
Бухаю...
Storm
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:28
руплей чатыреста-пицот
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:30
Ступица стоит дофига. 400*4+замена...
Может помочь прогонка метчиком по остаткам резьбы. И после этого сильно колеса не тянуть. Они должны баллонником от руки откручиваться - закручиваться.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:36
Ничего не понял, у меня проблема только с передними колёсами.
Уже пытались несколько раз, непомогает.
Бухаю...
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:42
Таже ситуация,только мне козлы в сервисе сорвали.Поменяй ступицы(в сервисе 500-одна штука)
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:44
А ступечные подшипники менять нада? Сколько стоят?
Если бы я давал рекомендации инвесторам, то все решения я бы предложил предварительно согласовывать у президента! (c) Медведев Д.А.
Санчо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:49
Меняешь ступицу-грех не поменять подшибники.А стоят в районе 300р.Адын.
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:51
Ступица переднего колеса 2108-3103012
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27908
171-295 руб. (не проверено)
http://www.autodealer.ru/price/part/1/?search=2108-3103012
Замена подшипника передней ступицы (со снятием ступицы)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
Надеюсь поможет, я бы сам делал, единственное, понадобиться хороший рычаг для откручивания гайки подшипника ступицы
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
очень много левака... я бы старый оставил, оно надежнее.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 01:17
очень много левака... я бы старый оставил, оно надежнее._________________
При снятии ступицы подшипник разрушается. РТФМ!
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 11:21
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 11:29
Мне тоже в сервисе один раз сорвали резьбу. Обнаружил спустя пару дней, когда колесо спустило и ставил запаску. В Итоге поставил пару болтов с задних колёс на передок.
Поменял ступицу в итоге. Резьбу нарезать не стал.
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 16:14
Ступица это, у меня сразу с "завода" один болт сорван был. Выяснилось при переобувке на зимнюю резину. Поменял болт, и новый сорвался также как и заводской сразу же. Стало ясно, что ступица виновата.
Купил новую, заводскую, в консервирующей смазке (стоит недорого, кажется порядка $4-5), на сервисе поменяли по-моему за 40 грн (примерно $8), при этом подшипник оставили старый (акуратно разобрали и собрали, не повредив обойму).
Уже месяца 2 как поменяли, щас все намано :)
0lympian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санчо
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 19:08
Для информации: сегодня брал заднюю ступицу и подшипник по цене 255 и 299р. соответственно. Замена этого добра 300-400р.
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:07
Всем спасибо за ответы, теперь понятно "какова цена вопроса".
Бухаю...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:25
Левон писал(а):
... они были сильно горячие, чуть палец не обжог, я взял (дурак неопытный) и полил это дело водой, в итоге с обех сторон сорвало болты и дырки. Болты меняю переодически, но дыркам от этого не лучше.
дело в том, что горячие болты становятся больше в диаметре, есссвенно выкрутить их можно с трудом, испортив резьбу как на болте, так и в ступице. резьба в ступице имеет шаг меньше, чем на простом болте, поэтому многие часто берут метчики по диаметру, не обращая внимания на шаг (метчик надо проверять приложив на резьбу родного болта, если резьба совпадает по всей длине - шаг тот!). в итоге в "дырке" нарезают 2 резьбы с разным шагом. одна, старая, болту не помощник, а по второй, новой, болт не идет. отсюда, уважаемый левон, у тебя все проблемы! потомственный слесарь.
р.с. дырки бывают только в жопе, остальное называется отверстиями!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 03:57
Smile Smile Smile
0lympian
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:01
Резьбу нарезать, даже такую как была, по-моему изврат, т.к. долго она все равно не протянет (будет неровная в плане глубины и толщины "горба", да и меньше глубина будет местами). Проще поменять и не париться, чтоб случайно колесо не потерять Smile
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:12
Boriskin писал(а):
Smile Smile Smile
с таким ником думаю этой фразе можно 100 процентно доверять.....видно автора на этом не одну собаку съел:)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 19:39
Спасиб за консультацию, насчёт дырок - улыбнуло. Very Happy
Бухаю...
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 20:21
Как можно сорвать отверстия (авт. дырки) ? Выражайтесь яснее.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
