капает бензин
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> капает бензин вывод темы на печать
mazi
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:45
Здравствуйте!
Заехал сегодня на зоправку, и заметил что сзади со стороны горловины закапал бензин!
когда машина стоит горизонтально, капает примерно 5 капель в минуту, когда морда выше (на горке) - чуть ли не струйкой, когда морда ниже - не капает вообще.. отсюда сделал вывод, что дырка в горловине или в соединении её с баком..
Кто знает как это лечить? Весь бак под замену, или тока трубу? Можно ли менять отдельно трубу (горловину), какое там соединение - просто шов? Варят ли их вообще? Можно ли самому сделать, или сразу на сервис?
Вдруг кто сталкивался, расскажите как делали..
Спасибо 8)
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:50
Поаккуратней ездий, а то не дай Бог чего, бензин это дело такое...
А по теме так трудно сказать, надо смотреть )
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:54
mazi писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо 8)
Скорее всего усох и стянулся шланг вентиляции бака. Купить другой и поменять или залезть под машину, вынуть этот шланг из поддерживающих колечек, он станет чуть длиннее и натянется на штуцер ббака. В любом случае лезь под машину быстро, так ездить очень опасно - глушитель не очень далеко.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mazi
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:02
оки попробую
само собой, особенно когда глушитель дырявый.. :cool: теперь даже за запчастями на автобусе поеду, ниразу такого не было с лета как машину взял ТТ
эстакада в гараже, а до него доехать ещё надо.. поэтому залез сначала на форум, что бы лишний раз не ездить..
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:05
Кстати, никто не в курсе, сколько бенза должно быть в баке, что бы он не доставал до соединения с горловиной? и сколько при этом будет показывать стрелка?
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:08
Да если это то, про что я писал, то это не горловина, а тонкая трубка вентиляции ббака, а она ес-сно на самом верху ббака.
mazi
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:15
ну будем надеяться что эт она.. просто пытаюсь рассмотреть все варианты
кстати куда она ведёт, трупка эта?
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:18
К сепаратору - черный бачок наз заливной горловиной.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:17
Машину на яму и смотри откуда течет. Как мы тебе это подсказать можем? Тут только осмотр нужен.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:18
u313
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:47
Да скорее всего трубка вентиляции бака. Похоже на очередую новую фирменную болячку - усыхание шланга. Уже не первый раз встречаю это проблему здесь, да и сам столкнулся.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:35
mazi
А ты заправлялся под завязку?
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mazi
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 15:21
ну лампочка мигала устойчиво +25л залил примерно
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 15:36
Кстати, а как снять сепаратор?
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 16:27
Отвернуть саморез с зубцевой шайбой в багажнике на правой стороне под платмассой динамиков
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:31
Не саморез а гайку, но потом не забыть снять задний бампер Smile Или хотябы открутить крепление его правого уха в колесной арке и взять помощника, который будет тебе его отгибать, пока ты будешь пытаться вынуть этот хренов бачок. Купи новый, посмотри размеры и сразу тебе станет грустно.
ЗЫ Я себе менял (треснул он). Заипался!
Андерсен
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 08:08
По большому счету я менять сепаратор не собираюсь, мне необходимо выяснить с какого перепугу у меня бак всосало, причем обратил внимание, что сия проблема проявилась в сильные морозы. По мурзилке (и в реале) у меня из бака идет шланг и заходит в сепаратор. Из сепаратора выходит только пластмассовая трубка примерно 2 см. длиной (смотрит вниз). Если рассуждать логически то причина либо в щланге (возможно внутреннее отслоение резины, либо в сепараторе. Кстати, а каков принцип его работы? и нужен ли он вообще? У меня система питания без адсорбера.
Не Стой Под Стрелой
u313
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 08:43
Схема без адсорбера простая: бак > сепаратор > клапан. Т.е. та трубка, которая у тебя 2см в действительности должна идти к клапану, который слева от заливной горловины - грибок такой. А (видимо ты не первый владелец) у предыдущего хозяина нечто случилось с клапаном и он просто вот так решил сию проблему. А в мороз у тебя похоже эта трубка засралась и замерзла - вот бак и всосало. Короче купи клапан и восстанови все как должно быть. А сепаратор вроде как для конденсации паров бенза и чтоб при полном баке через этот клапан бенз не капал (как это происходило например у меня на 21043). Там просто бачок пустой, трубка из бака прямо внизу врезана, а трубка к сепаратору удлиннена почти доверху внутри бачка. Вот и вся конструкция. Я вскрывал старый, когда он у меня почему то треснул и потек. Бензом воняло прилично. Заменил, а старый вскрыл из любопытства.
Андерсен
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:12
я первый владелец и убей не помню чтоб там грибок какой нибудь был.
Не Стой Под Стрелой
u313
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:54
Приоткрой лючок любой 2108-09 и посмотри слева от заливной горловины.
mazi
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 22:43
Причина оказалась в обрыве хомута в соединении резинового патрубка (ближе к баку) и трубы горловины..
всем спасибо
http://www.easypics.us/pics/____006_4.html (216kb)
u313
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 23:02
Сгнил хомут похоже.
Bandera
Авто: Ваз 21093i, Газ 3110
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:56
Тоже сталкивался с такой ерундой когда машину только взял! Сто процентов шланг на сепаратор! Будь повнимательней, когда ремонтом займешься, положи под машину тряпку, если ключ упадет, то искры не будет!
Bandera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 07:17
Треснул сепаратор на 21099i подскажите как заменить его. Снять и если есть какие - либо трудности при установке. Заклеить его не получится. Спасибо.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:41
Боковину бампера придется из-под крыла открутить. Советую типа совсем бампер снять, т.к. так удобнее, но это тот еще гемор. Поэтому менял вдвоем с женой: она оттягивала открученое ужо бампераЮ а я снимал бачок. Крепится он кажись только одной гайкой из багажника, но поскольку он очень высокий (новый купишь - поймешь), то без откручивания бампера никак его оттуда не вынуть. Ну и площадка заливной трубы тоже вниз сдвигается. Сложного ничего нет, но грязи много вокруг.
Удачи!
