??Люфт клапанов в направляющих втулках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ??Люфт клапанов в направляющих втулках вывод темы на печать
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:12
Люфта клапанов в направляющих втулках не должно быть вообще?
Или есть допустимые пределы?
(люфт на шатание имеется в виду)
Как проверяется и измеряется этот люфт?
С уважением!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра+
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 16:05
По нормальному микрометр и нутрометр
По рабоче-крестьянскому торец клапана совмещаешь с обрезом втулки. Прибор - палец. Качаешь за тарелку. Считая, что длина втулки примерно половины длины стержня клапана получаем, что износ втулки равняется 1/3 перемещения тарелки. То есть перемещение тарелки более 0,5 мм - криминал.
Юра+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 16:22
А для неснятой головки как это измерение выглядит?
И потом ещё вот что непонятно! Стержень клапана имеет наибольший износ посредине, там где контачит с краями втулки. Оценить износ втулки вышеописанным способом мы можем, но как оценить суммарный износ КЛАПАН+ВТУЛКА???
Юра+
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 17:22
Для неснятой головки это никак не выглядит. Потому как клапан ещё и в седле сидит. а опускать вниз и качать рассухаренный клапан в лом, т.к. может привести к падению клапана внутрь цилиндра. Если всё делать по уму то микрометр и нутромер всё остальное приблизительно. Поэтому и говорю для 8 мм клапанов 0,5 мм - много. А реальный зазор, замеренный инструментами - 0,08 мм (не уверен что точно литературы под рукой нет).
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 19:12
0.15 максимум уже начитался выше крыши самому делать надо.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:32
помню давно корешу голову шаманили,сосед (старый моторист),проверял следующим способом - втыкаем клапан,затыкаем пальцем с обратноый стороны направлящую,затем вытягиваем клапан,при этом должен быть ЧПОК...если чпока нету - направляющая погибла ..а вообще - цена втулок - 150 р по моему....меняй все,если есть сомнения
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_Калуга
Авто: ВАЗ 2101
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 00:28
+ разверткой нужно пройтись во втулках, замена клапанов, шарожка клапанов, притирка.......работы много ...с нашим качеством запчастей можно дня 3 ковыряться.......бывает либо втулки с зауженным отверстием, либо стержни клапанов увеличены, даже с пройденной разверткой во втулках все равно не лезут, приходится менять и подбирать...
Dimka_Калуга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вовочка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 01:25
не забывайте, что для вып. клапанов зазор во втулках чуть больший.
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 07:21
В продаже встречаются втулки из латуни (может бронзы), используетые на большинстве иномарок, может кто ставил?
Главное не извести на нет маслозадерживающие канавки на втулках.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра+
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 16:17
http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2749&start=90
Minherz
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 01:02
Ещё один вопрос по этой теме:
Можно ли почувствовать рукой люфт нового клапана в новой втулке, свежеразвёрнутой под его установку?
Юра+
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:22
2-3 сотки зазора во втулке это нормально на рычаге, на вытащенном из втулки клапане получится 5-10 соток. Почувствовать можно.
