Пробелы при движении на прогретом двигателе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробелы при движении на прогретом двигателе! вывод темы на печать
kent_21099i
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:48
Всем добрый день!
Ваз 21099 инжектор, 1999г.в., такая проблемка: на не прогретом двигателе машина едит без проблем, при достижении температуры 70-95 начинаются провалы при нажатии на газ, как-будто захлебывается.В итоге даже в маленькую гору уже не тянет, приходится переключаться на пониженные передачи и до 100 км разгоняется за секунд 40. ЭБУ стоит JM, ошибок нет. Подскажите что может быть. Связано с датчиком температуры или с топливной системой или не то не другое?
Спасибо.
kent_21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:55
Возможно ДМРВ, если тяги нет, как будто за хвост держит кто.
Если дёргается на ходу как при пропусках зажигания, то свечи или провода надо поменять...
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hunter77
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:28
От погоды за бортом это как нибудь зависит? При любой погоде этот глюк или когда жарко?
hunter77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:49
Да. Ок свечи и провода сегодня посмотрю, распечатал инфу по состоянию свечей. Да действительно в феврале месяце, в 20 градусные морозы пробелов не замечал, но и не ездил особо, а если и ездил то получалось без пробок (по МКаду на работу с утра и вечером, т.е. показания температуры фактически не менялись). Явные пробелы где то и начались с марта месяца, особенно ощуьтимо в пробках или после простоя в них. Что может быть при жаре? И если это ДМРВ почему ошибок не вылезает?
Спасибо.
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 09:17
Посмотрел свечи, они в порядке. Заменил датчик температуры, вентилятор после этого срабатывает но около красной зоны, при этом машина едит лучше. Со старым датчиком срабатывал вентилятор раньше или вообще не срабатывал. Подскажите двигатель не будет перегреваться с таким поведением датчика температуры? И что есть смысл еще посмотреть, т.к. пробелы пропали не не совсем?
Спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:16
Диагностику делать надо. Скоее всего глючит какой-то из датчиков. Причем диагностику надо делать при движении
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:50
Диагностика при движении делается только в сервисных условиях?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:25
Самое вероятное это или Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или Модуль зажигания (МЗ).
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:13
Есть подозрение что требуется поменять фишку, которая соединяет ДМРВ и мозги, контакты не очень. Датчик еще GM-овский, и разъемов этих в продаже нигде не встречал. Что посоветуете? Модуль зажигания менял недавно, может год назад....
Спасибо.
Arkadiy1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 20:36
Проверь регулировку зазоров в клапанах . Думаю зажаты клапана - мотор нагреваеться клапана перестают закрываться ! 8)
Arkadiy1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 20:50
А сеточку на БН давно смотрели? Может все забито вусмерть?
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 21:24
Вечер добрый. Вообще промывал сеточку осенью 2006г, может стоит ее совсем поменять Confused. Выходные впереди, завтра буду заниматься Smile Спасибо за совет!
u313
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 21:35
Еще посмотри (если сумеешь) давление на прогретой машине в топливной рампе. А еще лучше - давление при движении, когда тупит. Манометр на шланге под дворник и кататься до возникновения дефекта. Если с давлением все ОК, то топливную систему оставляем в покое, смотрим немножко зажигание (хотя не очень похоже) и показания ДМРВ. Хоть он на GM и считается "вечным", но конечно может быть что угодно. А при вранье ДМРВ даже на 10% двигатель начинает работать как-то жесковато, да и расход растет. Но показания ДМРВ хорошо бы по БК посмотреть, а на GM с БК как то туго. Так что только на диагностику, если есть поблизости та, которая возьмется именно за решение проблемы в комплексе, а не "воткнул, считал, бабки получил, а остальное ниипет". Если таких диагностов нет, самому паять (покупать) к-лайн адаптер, подключать ноут к машине (софт есть в и-нете) и пробовать, смотреть, разбираться.
Да, еще хорошо бы посмотреть, что показывает ДТ, соответствует ли это тому, что на приборке.
Вот примерно такая переспектива.
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 21:50
Спасибо, сообщу о результатах
kent_21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:26
Всем доброе утро! Вчера поменял сеточку на бензонасосе, пока никаких недостатков в движении невижу. Старая конечно была неахти... Видимо их часто нужно менять. Very Happy
Спасибо за консультацию!!!
