Поменял датчик ОЖ не помогло.Что делать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял датчик ОЖ не помогло.Что делать? вывод темы на печать
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:31
Поменял датчик.Такая же история.После нагрева двига до 90 не заводится пока не остынет до 73.При нажатии на клапан в топливной рампе от туда идет воздух с бензом.1,5 8кл.
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:32
Проблема горячий мотор неделю назад заводился с третьего четвертого раза,сейчас пока не остынет вообще ноль.На БК ошибок нет решил проверить давление в рампе от туда пошол воздух спустил весь,такая же фигня.Может что-то с регулятором давления?Или что нибудь еще?1,5 8кл.
зубиловод - продажная женщина
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:27
Слушай,давно это у тебя началось-то? Ничего перед этим с машиной необычного не было?
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:47
походу получается - бензин кипит в рампе, давление топлива значит существенно ниже нормы. Манометорм давление померяй.
Рампа какая - глухая, или с регулятором?
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:55
Присоединяюсь. Если в пробке случайно заглох, то аварийка минут на 20 только поможет =(
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:56
Паровая пробка в рампе - может нет протока бензина через регулятор давления обратно в бак?
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капитан Смоллет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:08
У меня начинает только щелкать втягивающее, стартер не стартует. На этой стадии, как я понимаю, бензин еще не нужен =)
dictum factum
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:20
Разъем с ДМРВ сними и попробуй завести, тоже проделай и с ДПДЗ.
Еще очень часто МЗ перегревается, проверь в этот момент наличие искры в принципе.
Запускай с выжатой педалью газа в пол и постепенно отпускай.
Ты брюхом нигде не сидел? Может у тебя топливная трубка пережалась.
Проверь давление топлива, если меньше 3 атм, то бензонасос походу дохнет.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:04
С машиной ничего не делал.Когда жму клапан бензин с воздухом выходит с большим давлением,мотор остывает идет один бенз машина заводится.Рампа с регулятором.Бензопровод в порядке,ничего не пережато подтеков нет.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:11
Проверь искру, также может быть проблемы с ДПКВ.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:22
ДПКВ можно проверить только заменой?На БК чисто.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:23
Да, заменой. Вообще, косвенно при этом не будт искры по идее. Так что снимай провод и смотри искру. Если не будет - или МЗ перегрев или ДПКВ.
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:24
Может ли через регулятор подсасывать воздух?
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:27
Регулятор давления? Нет. :-D
При подсосе во впуске будет заводиться и почти сразу глохнуть. С выжатой немного педалью газа - будет всегда заводиться и работать. Подсос проверяется так - откручиваешь впускной коллектор вместе с дмрв от фильтра, заводишь, затыкаешь рукой впуск и смотришь как движок глохнет, при этом весь резиновый впуск сминается. У тебя точно не это, т.к. это не зависит от температуры движка - это или есть, или нет.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:28
плюс до заглушения матора ведь работает нормально?
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:31
Пока не глушишь все ОК.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:48
Значит подсоса нету.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:59
Такое впечатление, что у тебя где-то появилась трещина. Через которую, по факту нагрева двигателя, начинается подсос воздуха. Тогда, по идеи, должен быть слышен некоторый свист на прогретом двигателе. Возможно в этом виноват бензошланг из-за скрытых трещин. Попробуй его заменить.
Еще такой вопрос. Как себя ведет машина в движении при прогретом двигателе? И каковы у тебя обороты на холостых при прогретом двигателе? Обороты не зависают?
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:40
На прогретом двиге работает чисто,хх840-880 ни каких зависаний не замечал.Проверил всю топливную систему в месте соединения регулятора с рампой пыль садится больше.Регулятор менял летом,старый не держал давление.
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:03
Поеду поменяю регулятор может за 220р.избавлюсь от этой фигни.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 04:26
В какой момент проверялось давление? На заведенном двигателе? До включения бензонасоса?
Зачем менялся ДТОЖ?
После стоянки на холодную при тех же условиях воздух идет из рампы или нет?
Никаких показаний к замене регулятора! Для начала разобраться при каких условиях скапливается воздух в рампе.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 05:22
pvs_sem
я бы посмотрел топливный насос, все равно, где-то есть подсос воздуха. Какие показатели давления?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
На форуме 10 лет
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 21:06
Взял попробовать другой регулятор все тоже.Давление проверяли и ан заведенном и нет.При включении зажигания насос качает 2.3кг на работающем чуть больше 2.6.На холодную воздух в рампе не проверял.Может ли насос засасывать воздух?
Ёрш-2111
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 23:41
С паровыми бензиновыми пробками борются повышением давления в системе. 2,3 атм, по-моему, маловато, не хватает ещё 2-х.
Всё подвергай сомнению.
Ёрш-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 04:35
Давление нормальное. Дело не в бензине похоже и не в давлении. Откуда пар, кипение? Двигатель нагрет до 90 градусов. Рампа и того меньше. Думаю автору показалось наличие воздуха в рампе. Предлагаю рассмотреть такой вариант появления там воздуха (если он конечно есть). На насосе есть обратный клапан. Ежели он неисправен, давление падает, бенз утекает в бак. Держится ли давление в рампе после остановки бензонасоса? Если нет - как вариант неисправен клапан бензонасоса да и сам бензонасос ибо не может прокачать всё это дело (хотя опять же давление при работающем нормальное).
Вообще же думаю причина в неправильной подаче топливной смеси при запуске. ДТОЖ точно правильно кажет по компьютеру? РХХ в каком состоянии?
Страница 1 из 3
