Неисправность двигателя 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неисправность двигателя 21102 вывод темы на печать
desert
На форуме 10 лет
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 23:27
Много здесь чего прочитал похожие неисправности видел но внятных ответов даже на них не видел , может мне повезет.
Дело в следуеещем при небольшой температуре до 70 машина очень хреново реагирует на нажатие акселератора при нажатии задержка секунд 5-8 , когда температура доходит до рабочей , становится более или менее нормально, но тоже не шеколад (наблюдаются провалы и подергивания,впечатление, что подтраивает)Поменял зажигание (модуль, провода, свечи)
Люди знающие пожалуйста отетьте, на сервисе только бабло вытягивают.
Лузеров просьба не беспокоится
desert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 23:30
Машина, двигатель, контроллер?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 23:33
Нормальная тема...Ни машины, ни типа движка...
тут даже не лузеры, тут гадалки нужны.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 00:13
Позвольте я угадаю : машина 21102, движок 2111 Smile Из сабжа следует :-D
По теме - слишком много причин сего поведения может быть, простейшая из них ДПДЗ. Лучше съездий на сервис.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 00:27
Надо бы с ДПЗ начать.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 00:31
Таким макаром можно полмашины перебрать, а ответа не будет.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 01:00
у меня на 70с бывает тоже разгоняется как пиночками.
после полного прогрева всё пучком.
у меня ДМРВ на подходе.
это только для справки!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 06:47
ну - ДПДЗ поменять, это "святое" Smile Просто деталька очень недорогая, и в тоже время - является неиссякаемым источником самых разных глюков, которые даже не чекают.
А воообщето - с 70ти градусов помоему, начинается работа движка с учётом показаний лямбда-зонда. Только как проверить его работу - х.з., там как минимум осциллограф нужен.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
desert
На форуме 10 лет
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:45
Извините за неполные сведения машина 21102 двигатель 2111 1.5л
контроллер Bosh
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:19
Едешь на Минеральную, 13А, тел. 540-1360 и делаешь там диагностику за 600 руб. Тутже устраняешь неисправность или потом сам.
Думаю, что МЗ, провода и свечи стоили дороже, чем будет диагностика.
И прикупи БК, чтоб данных побольше было.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:25
+100 ДМРВ так влияет на 2111 движок
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desert
На форуме 10 лет
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:11
Как раз на сервисе сказали поменять МЗ, провода и свечи , а БК ошибку не показывал.
После замены ДМРВ машина начала летать , аж страшно отвык уже.
На диагностику всеже не поехал разочаровался я в них.
Спаибо всем кто откликнулся.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:22
Что значит сказали? На нормальном сервисе диагностика - есть поиск неисправности. путем замены узлов и деталей находят и рекомендуют замену, а дальше тебе решать, менять на СТО или своими силами. А если просто наобум сказали, то сам виноват, что такой сервис нашел.
ДМРВ входит в диагностику. Обошелся бы заменой тока его.
БК в случае неисправности ДМРВ ошибку не выдает, а вот разход воздуха покажет, в норме или нет.
desert
На форуме 10 лет
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:47
Именно так все и происходило "методом тыка" я покупал они ставили и смотрели, вот и получилось что от сервиса толку не много получилось , а о том что плохой сервис я у них не первый раз раньше мне нравилось хотя у электрика первый раз был,а БК расход воздуха не показывает очень простенький.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 18:44
desert писал(а):
Именно так все и происходило "методом тыка" я покупал они ставили и смотрели, вот и получилось что от сервиса толку не много получилось ,.
Знакомая картина с такими "сервисами" :-( . Я вот после таких сервисов решил прикупить набор основных датчиков и вслучае чего сам по очереди их меняю. Скажете -дорого , но в конечном итоге выигрыш налицо , рано или поздно такие датчики как ДПДЗ ,ДМРВ ,РХХ подыхают во всех матрехах.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 00:05
[quote="ortodox"][quote="desert"][quote="Глебаня"]На нормальном сервисе диагностика - есть поиск неисправности. путем замены узлов и деталей[/quote]
Именно так все и происходило "методом тыка" я покупал они ставили и смотрели, вот и получилось что от сервиса толку не много получилось ,.[/quote]
Знакомая картина с такими "сервисами" :-( . Я вот после таких сервисов решил прикупить набор основных датчиков и вслучае чего сам по очереди их меняю. Скажете -дорого , но в конечном итоге выигрыш налицо , рано или поздно такие датчики как ДПДЗ ,ДМРВ ,РХХ подыхают во всех матрехах.[/quote]Голову бы прикрутить 8-)
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 00:12
ИМХО, раз уж речь зашла...
На нормальном сервисе есть свои подменники.
Ставят, показывают клиенту шо всё гуд, он платит бабки и уезжает.
А последовательную замену датчиков за счёт клиента....
Не, ну Бога ради...если вам нравится кормить этих ребят, дело ваше..
Но я в такие -ни ногой , ни колесом
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 01:07
да, есть нехорошие люди на сервисах. сам по не знанию так купил 2 ДМРВ. приезжаю на СТО Выборг Лада ( единственная путная станция тогда в Выборге). у меня машина ехала до прогрева а после прогрева не ехала. чел с умным видом подключает ноутбук, смотрит на графики, выносит вердикт-ДМРВ. ну я тока на матреху пересел, 2000 год на дворе. шайтан аппарат. заказал ДМРВ.таже фигня. назад на сто. он мне-у тя или машина убивает дмрв или он бракованый. короче купил я еще один дмрв. ессно, ниче не изменилось. ну...говорит, тада форсунки однозначно. хорошо хоть форсунки не купил. поехал на другой сервис в питере. черт померял компрессию и все стало ясно-клапана под замену.так что БК однозначно, учить матчасть и не слушать сервисменов, а прислушиваться к ним. мастер-редкость, ПТУшники-везде
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 08:12
Не именно так, а с точностью до наоборот. Не "методом тыка", а по прибору. Не "я покупал они ставили и смотрели", а я машину пригнал, они ставили заведомо исправные, я смотрел что получилось и у меня был выбор: или оставить новопоставленные детали или поставить назад старые, заплатить за диагностику 600 руб и уехать.
Так что думаю сам виноват, что повёлся на "развод".
У меня один из первых ШТАТов стоит и в нем есть "воздух", а у тебя чтож тогда?
